AhEaD
Everything posted by AhEaD
  1. Buna ziua, Nu credeam ca detaliile acestea sunt importante din moment ce sistemul de angel-eyes este after-market si din ce am observat toate droserele sunt standard, nu au un model anume pentru facelift si non facelift. Masina este un e46 fara face lift, faruri bosch. Multumesc.
  2. Valabil pentru bucuresti, Cumpar droser / balast angel eyes modelul cu 1 droser pe 1 inel preferabil cele din tabla ( nu modelul din plastic ). Daca aveti va rog lasati reply sau PM cu un pret, o zona aproximativa si un nr. de contact. Multumesc anticipat!
  3. Multumesc frumos, i-am trimis PM baiatului, sper sa le mai aiba!
  4. Va salut, Am nevoie de 2 bucati oglinzi pentru E46 coupe, intregi, nu doar sticla. Locuind in Bucuresti e ceva normal sa cobori la masina sa gasesti 2 fire tasnind din tocul usii in loc de oglinzi... Daca aveti va rog sa lasati un pret si un nr. de telefon. ( sanse sa gasesc capacul la culoare banuiesc ca sunt nule - masina fiind albastru-mov perlat ). Culoarea masinii fiind exact asa: http://www.performance-direct.net/dbimages/CLUBSPORT%20VELEVT001.jpg Va multumesc anticipat.
  5. Buna ziua, Am cautat pe forum si nu am gasit nimic concret care sa ma ajute sau sa ma indrume, m-am gandit sa cer si parerea voastra inainte de a da banii pe testere sau pe alte pareri. Problema a aparut acum o luna cand motorasul de la stropitorul de parbriz a incetat sa functioneze, am crezut ca problema este simpla si am cumparat altul, l-am schimbat dar nici cel nou nu functiona. Urmatorul pas a fost sa verific sigurantele, avand legenda in germana le-am scos pe fiecare pe rand, le-am verificat si le-am pus la loc, toate au fost bune. Dupa ce am verificat sigurantele si am pornit masina, motorasul de la stergator "se chinuie sa mearga" adica se aude de 2 ori dar a 3-a oara nu mai functioneaza. O data cu asta am observat ca stergatoarele nu mai merg deloc, nici senzorii de parcare nici cel de lumina, farurile aprinzandu-se indiferent de luminozitatea de afara. Senzorii de parcare au incetat sa functioneze dupa ce am verificat sigurantele, in momentul in care setez cutia automata pe "R" se aude un piuit dupa care nimic indiferent de distanta obiectului din spate. Nu am schimbat sigurantele intre ele, toate sunt puse bine, nici una nu are probleme. Orice sfat sau indrumare este bine venita. Va multumesc anticipat.
  6. Salutare, am si eu nevoie de o pompa servo pt. un E46 330ci. Daca are cineva rog frumos sa lase un pret si date de contact. Preferabil in bucuresti sau in apropiere. Multumesc anticipat.
  7. Da, uleiul era nou. In cazul asta nu ramane decat sa schimb pompa pe garantie, stie cineva sau are cineva o pompa servo la mana a 2`a ? Nu pot sa stau 2 saptamani fara masina pana ajunge pompa de la garantie... :|
  8. Salut, pompa este noua, face galagie numai dupa ce imi scuipa tot lichidul afara, nu stiu cum sa verific radiatorul si furtunele daca sunt infundate dar o sa apelez la macanic! Am observat ca in vasul de lichid atf a aparut o pilitura de fier sau ceva asemanator! Oare e posibil sa fie pompa servo stricata chiar daca este noua? Ma gandeam sa cumpar una la mana a 2a din dezmembrari dar nu am primit decat o oferta pana acum si un pret foarte mare!
  9. Furtunele sunt puse bine, trebuiesc fortate pentru a putea fi puse invers... cel pentru tur este mai gros decat cel pentru retur, sunt puse bine furtunele...
  10. Salutare, revin cu o alta problema, se pare ca problemele misterioase se tin lant de capul meu. Am un 330ci, am schimbat pompa servodirect + caseta directie, a mers masina 2 zile dupa care mi-a scuipat tot uleiul afara, am crezut ca este din caseta avand in vedere ca cea noua are cursa lunga ( 2 rotatii de volan ) si cea veche cursa scurta ( 1 rotatie jumate ) am schimbat caseta noua cu cea veche care o aveam pe masina, a mers 1 zii dupa care aceeasi problema: a scuipat tot uleiul ATF afara pe sus prin capacelul de la vasul ATF. Aerisirea a fost facuta, pompa este noua, caseta de directie este noua. A mai intalnit cineva aceasta problema imi poate spune cineva in ce directie sa o iau? Multumesc anticipat tuturor.
  11. Salutare, revin cu o alta problema, se pare ca problemele misterioase se tin lant de capul meu. Am un 330ci, am schimbat pompa servodirect + caseta directie, a mers masina 2 zile dupa care mi-a scuipat tot uleiul afara, am crezut ca este din caseta avand in vedere ca cea noua are cursa lunga ( 2 rotatii de volan ) si cea veche cursa scurta ( 1 rotatie jumate ) am schimbat caseta noua cu cea veche care o aveam pe masina, a mers 1 zii dupa care aceeasi problema: a scuipat tot uleiul ATF afara pe sus prin capacelul de la vasul ATF. Aerisirea a fost facuta, pompa este noua, caseta de directie este noua. A mai intalnit cineva aceasta problema imi poate spune cineva in ce directie sa o iau? Multumesc anticipat tuturor. CER SCUZE PENTRU DUBLU POST AL ACESTUI TOPIC, AM PRIMIT O EROARE LA PRIMA POSTARE SI CAND AM VERIFICAT NU APARUSE, SI AM RE-POSTAT. ROG FRUMOS UN ADMIN/MODERATOR SA IL STEARGA PE ACESTA. Multumesc pentru intelegere. Cine doreste sa ma ajute cu orice parere, pana sterge un moderator acest post il rog sa posteze aici : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=88648
  12. Ma intereseaza sa cumpar o caseta de directie pt. E46 DEFECTA, orice defectiune, poveste foarte lunga, pe scurt am cumparat o caseta directie am dat-o pe a mea la schimb am aflat ca a mea era de M3 pe cand cealalta "normala" reusesc sa o recuperez pe a mea dar am nevoie de una defecta ca sa o las in locul ei ... Daca are cineva si ma poate ajuta rog sa lase un mesaj sau sa imi dea un PM cu un pret si date de contact. Multumesc anticipat.
  13. Problema a fost rezolvata dupa deplasarea la reprezentanta BMW din baneasa. Niste baieti de nota 100 care au dat dovada de profesionalism si nu ma refer numai la mecanici. Mi-a fost schimbat Senzor turatie axa came + furtun ventilatie. Multumesc inca o data tuturor celor care m-au ajutat.
  14. Cer scuze pt. dublu-post, nu mi-a dat voie sa dau edit la postul anterior. Dupa cateva verificari pe tester, nu a aparut nici o eroare, senzorul de pe axa cu came e ok, pompa de benzina e ok, debitmetrul e ok. Culmea face ca, atunci cand ajung cu ea pe tester merge ok masina, mi s-a intamplat chiar si azi, dupa ce am plecat de la service, a inceput sa nu mai traga... Am facut programare vineri la bavaria in baneasa, sper sa imi gaseasca ei problema si o sa revin cu un raspuns!! Multumesc inca odata celor care mi-au sarit in ajutor.
  15. M-am gandit si eu la posibilitatea asta, dar am schimbat pompa de benzina acum aproximativ 1 luna si problema a persistat, mai indur pana maine cand o sa o duc la bavaria. Multumesc frumos.
  16. O sa ma duc maine la bavaria si o sa revin cu ce imi spun ei! Uitasem ca azi e duminica! Sper sa nu fie cutia de viteze! Multumesc frumos!
  17. Nici o diferenta cu mufa scoasa, doar consum mai mare... EDIT: Poate cineva recomanda un tester in bucuresti care poate spune tot de la cap la coada specializat pe bmw diferit de reprezentanta bavaria? Nu vreau sa dau banii pe piese de care nu am nevoie...
  18. O sa il verific maine si o sa revin cu un raspuns! Multumesc frumos! Daca mai are cineva ideei ce as putea sa mai verific si din ce mai poate cauza problema asta il rog frumos sa lase un reply aici ca sa ma pot duce maine sa fac toate verificarile.
  19. Salutare, Imi cer scuze daca a mai fost postat pe undeva raspunsul la intrebarea mea, nu am gasit cu search. Am un 330 ci, si are toane, cand trage cand nu trage, am incercat sa imi dau seama cauzele dar sunt pur si simplu intamplatoare. Are momente cand pleaca usor la cheie si trage, si are momente cand pleaca putin mai greu si nu trage. Mi se mai intampla sa moara motorul la plecare foarte usoara de pe loc in caz ca nu ciupesc acceleratia. Tin sa precizez ca are cutie automata. Am pus-o pe tester, debitmetrul apare sa fie in regula, cutia de viteze lafel. Bujiile sunt schimbate proastpat ( aveam problema dinaintea schimbului ). Ma poate indruma cineva intr-o directie, sau sa imi dea o mana de ajutor, un tester mai amanuntit, orice ca deja ma dispera. Va multumesc anticipat tuturor.
  20. Salutare, Dupa ce mi s-a crapat pe jumatate una din jantele style 68 mi-am cumparat niste replici care au ajuns ca rotile de la carucioarele din cora, daca are cineva de vanzare o singura bucata ( pe 17" ) rog sa posteze cateva poze daca are pret si starea. Am atasat si o poza cu modelul. Multumesc anticipat. http://img815.imageshack.us/img815/4748/s7000382.jpg
  21. Cred ca ax`ul e si la mine, nu stiu sigur, am zis sa o schimb pe toata ca sa fiu sigur! Multumesc foarte frumos pentru oferta, e bine sa vezi ca mai sunt oameni care vor sa si ajute :)
  22. Cumpar pompa servodirectie (Second Hand/Noua) pentru un bmw E46 din 2002, motor 3000 - benzina. Dupa cautari pe realoem codurile care corespund piesei sunt: 32416756582 LUK LF-30 Preferabil in bucuresti, si cine poate sa ma ajute rog sa posteze un pret. Multumesc anticipat.
  23. Multumesc pentru raspunsuri, o sa incerc sa caut un alt cap pentru furtunas, pana atunci il las asa, sincer nu stiu unde as putea gasii o sa incerc la bavaria sau la baietii care vand baterii. Edit: Inca ceva, am observat ca ... "trage" MULT mai bine masina cu baterie noua.
  24. Scuze pt. dublu-post, nu merge sa dau edit !? Popi, ai avut dreptate numai ca noua baterie nu are acel stut si cel vechi e rupt deci nu pot sa bag furtunasul in orificiul respectiv... Exista vreo problema daca il las asa ? Multumesc inca o data!
  25. Multumesc pentru raspuns, o sa caut pe baterie si o revin cu detalii !
