utadĂŁpeL
Everything posted by utadĂŁpeL
  1. Salut! Stie cineva cum pot sa scot releul pompei de motorina,cel verde din spatele torpedoului? Are vreo smecherie? M-am chinuit 2 ore degeaba. Mi se pare imposibil,este foarte incomod locul. Multumesc. E46 320D FL
  2. Canbus pro am,slim,fast start. Ma gandeam sa schimb doar becurile.
  3. Pe philips si osram nu am gasit H1,doar D2S etc.
  4. Salutare ! Am o instalatie bi-xenon aftermarket,cu becuri de 35W,8000K cu droser slim,can-bus,fast start. Problema este urmatoarea,dupa primele 2-3 luni in care au mers perfect,au inceput sa nu mai bata aproape deloc pe drum si sa se stinga becurile intruna. Ba unul ba altul,ba ambele. Si ma gandeam sa trec inapoi pe halogen dar sa le pun in lupa. Ce parere aveti? Merge? Sau ce ar trebui sa schimb la actuala instalatie sa vad si eu ceva pe drum? Multumesc!
  5. Pai au pus testerul mai intai,si au ajuns la concluzia aia.
  6. Salutare! Am si eu o problema cu E46 320D facelift. L-am oprit din cheie si oprit a ramas,fara nici o simptoma fara nimic.O invartea electromotorul dar nu o lua deloc. Dupa cateva verificari am incercat sa o pornesc trasa. Am tras-o vreo 5-6 metri si a pornit. A mers vreo 5 minute,perfect,cum mergea si inainte,iar apoi a scazut relanti-ul si a murit de tot. De atunci nu a mai pornit nici trasa,nimic. Am dus-o la servis,au pus baietii tester-ul,au zis ceva de presiune mica dar nu au fost convinsi. S-au invartit pe langa ea 2 zile. Au testat injectoarele cu niste seringi,au verificat pompa de injectie,etc. Pana la urma mi-au spus ca e regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare,ori senzorul,cel din capatul opus. Am cumparat regulatorul ca erau siguri ca ala e. Nu merge nici cu ala. Ok,am cumparat si senzorul celalalt,ca cica nu se potriveau unul cu altul. Nu merge nici asa. Azi a venit un baiat sa rescrie nu stiu ce in calculator ca sa mearga regulatorul cu senzorul,dar surpriza. Baiatul ala a spus ca sistemul de injectie e varza. Mi-au schimbat si senzorul de pe volanta si mi-a spus ca e posibil sa fie arse si injectoarele. Cica a fost un scurtcircuit si a ars cam toate alea pe acolo. Toata chestia a durat o saptamana si ceva,atat am tinut masina la ei. Acum ma gandesc ca nu e chiar asa cum zic ei si mi se pare dubios. Cand a verificat injecotarele nu a zis nimic ca ar fii arse.Au verificat sa vada cata motorina dau pe retur,deci mergeau toate,nici vorba de injector ars. Pompa de injectie la fel a verificat-o acum o saptamana si mergea ok. Daca era asa grav sa fie arsa toata injectie cum zicea baiatul ala,imi mai mergea atunci 5 minute fara nici o problema? Maine ma duc la servis sa vedem cum facem,ca deja de la un senzor s-au intins la toata injectia masinii,in decursul unei saptamani,si mie se pare ciudat. Macar nu mi-au spus din prima. As avea si eu nevoie de niste pareri va rog frumos.
  7. Si-au revenit singure azi. Daca se mai intampla o data anulez lunga. Multumesc pentru sfaturi!
  8. Salut! Nu stiu daca a mai patit cineva sau daca s-a mai discutat,dar eu nu am gasit nimic despre asta. Deci am facut un retrofit cu lupe bixenon "morimoto",si cea din dreapta a ramas pe faza lunga. Aveti vreo idee ce sa ii fac sau care e problema? P.S. sunt puse de vreo 2 saptamani..
  9. Am inteles. Asa am cumparat jantele. Si doua cauciucuri sunt ca noi. Unul e acceptabil si unul trrbuie schimbat. Ma gandeam sa cumpar schimb doar un cauciuc,dar cred ca le schimb pe toate
  10. Si inca ceva,de ce cand pun jantele pe 17,pe fațĂŁ,se mareste distanta dintre cauciuc si aripa? Se vede penibil. Dar doar pe fata se intampla asta.
  11. Salut! Daca ii fac unghiul de fuga cu jantele pe 16,cand le pun pe celelalte de 17,unghiul nu mai trebuie refacut nu?
  12. Am inteles. Si lupele ar trebui sa fie tot H1,sau la lupe nu conteaza aspectul asta?
  13. Salut! Am citit mult in sectiunea de DIY,dar totusi am o nelamurire si tot nu inteleg cum sta treaba. Am un e46 sedan facelift,fara lupe si xenon din fabrica. Evident as vrea sa ii pun,dar nu inteleg care e treaba cu soclul farului. Acum am bec cu halogen H7. Multi mi-au spus ca imi trebuiesc lupe H1,se potrivesc?
  14. Business CD SV 51-02 510 06.2003 masina E ok,nu?
