DasBoot
Everything posted by DasBoot
  1. Salut. Din ce am citit despre DPF-uri regenerarea masini nu mai este eficienta in special daca ai avut probleme ce au dus la blocarea acestui procedeu in timp si s-a colmatat cu funingine. Ideea este ca km ramasi pana la urmatoarea regenerare ii ia citind valoarea de presiune la backpressure si stabilind cat de infundat este filtru. Presiune care este foarte fina iar + - 2000 de km este o variatie de presiune infima in special cand trebuie sa ai peste 60000 sa fie ok. Parerea mea este ca nu mai poti face nimic cu laptopul insa poti sa-i recomanzi sa-si dea filtru jos si sa il trimita eventual la o curatare sau sa se duca personal. Ai grija cu curatarile chimice . Era un domn care il duce mintea ...avea un site cu flitre de particule in nume sau asa ceva de prin ordohei. POti sa trimiti direct la aia intrebarea, sunt experti in DPF-uri cred ca stiu si valoarea presiunii care trebuie sa o aiba. Daca o rezolva prietenul sa ne spui si noua cum ! O zi buna
  2. Nu neaparat ! Poate fi si firul sau difuzorul din usa. De schimbat finalul nu ar fi o treaba grea insa nu stiu cat de usor se scoate de pe masina ! Evident mi se pare mai ieftin de reparat inlocuind finalul. Daca inlocuiesti tot sistemul audio tot va trebui scos de pe masina.
  3. Salut. Cred ca problema este ca i-au dat curent. Cu ce anume ? Daca i-au dat cu o ieftinatura de pornitor e posibil sa-ti fi dat si un varf de tensiune numai bun sa prajeasca ceva module. La fel si daca i-a dat cu bateria de la alta masina veche pornita !
  4. Salut. Este o parere personala si trebuie sa o iei ca atare. Amandoua erorile sunt la pachet. Din cauza primei erori senzorul de presiune de pe exhaust gaz bank 1 bulit (sau cablu/conector/modul) iti da flow-ul prin DPF mai mic decat minim ceea ce suna logic. Stiu foarte multe despre senzori dar habar nu am de bmw ca sa-ti spun exact unde este senzorul de presiune exhaust gas bank 1 iti trebuie o schema electrica a masinii . Verifica conectorul si firele ..ca te costa zero sau aproape zero, apoi daca e ieftin inlocuieste senzorul de presiune care e in eroare. Daca e scump...mai cauta pareri Spor la treaba
