fredy
    BMW 316 i
fredy's Achievements
  1. fredy
    martor motor
    Nu rezolvi problema cu update la soft. Trebuie sa vezi ce este cu eroarea asta, 135.Ce inseamna? Nu rezolvi problema cu update la soft. Trebuie sa vezi ce este cu eroarea asta, 135.Ce inseamna? eroarea asta spune ca semnalul de ll alternator e perturbat.am zis sa schimb carbunii si releul si debitmetrul poate se rezolva am fost atent si la consum si se intampla exact cum s-a mai vb pe forum, cand check enginul e aprins cosuma mai mult am avut si eu eroarea 135 si erea senzorul la axul cu came si lam schimbat si merge super bine masina .Dar mai face lafel ca ata se aprinde martorul la bord cateodata si lafel cum ziceati consuma mult atunci ceofiii??? Daca afli cumva sa imi spui si mie terog
  2. Am avut si eu aceias problema dar nu se aprindea martorul de bord. Era regulatorul de relanti. La tine e posibil sa fie alceva problema asta am avuto si u si a fost senzoru la axu cu came lam schimbat si numai face fite masina da mise mai aprinde "cec" in bord 2 zile dupa care s stinge singur si apare iar pest cam 2 sapt
  3. da dupa cum spuneam la sofer sare fara exceptii. referitor ca sare dupa 80 de km/h daca nu ai centurile , nu vad de ce ar fi pusa aceasta regula. banuiesc ca depinde de la model la model. scuze am uitat masina e un e46 316i 2000 va multumesc
  4. schimbi sensorul de pretensionare la sofer si pasager si scapi de belea :) ok mersi pentru sfat dar mai am o intrebare incaz de accident se deschid airbag-urile? si daca stii cat costa senzorii :)
  5. am si eu o problema cu airbag_u imi da eroare (belt tnsioner,drivr)si (belt tensioner front passenger) daca stie cineva ceva va rog zictimi si mie :) papa :blink:
  6. Inca nu osa ma duk sa resetez la baiatu u testeru sa vedem daca mai face
  7. Salutare! Iar am probleme cu masina asta :blink: am fost la test si mi-a dat niste erori (senzor ax cu came , si eroa debitmetru dar nu prezenta eroarea ) am schimbat senzorul ax cu came si merge perfect trage caniciodata masina. Dar mise aprinde becul cu "cec" cu motoru cam la o saptamana se arinde si dupa o zi doua se stinge Masina merge chiar super sant multumit de ia dar c e cu becul??? :) :) Masina e un e46 316i 1.9 2000 daca stie cineva? va rog astept sfaturi :)
  8. Gata am schimbat senzoru :blink: :) Merg super :) trage de rupe de 2 ori mai mult trage ca inainte sant multumit d ia akum :) salutare !! :)
  9. Este doua, mare atentie. Unul este cramshat sau crankshaft si altul este camshaft. Am cumparat senzoru azi il iau luni si il schimb singur caci e foarte simplu din cate am vazut Abea astept sa vad diferenta ceau
  10. Pemine ma intereseaza la un motor m43 316 i 1.9 2000 daca stie cineva un DIY sau unde e pozitionat ca nu il gasesc delok snzorun Daca poate cineva sa ma ajute :blink:
  11. Salutare am si eu un 316i 1.9 2000 si am o problema am fost la test si a iesit (eroare senzor axa cu came ) da simptome nu prea vad la masina :) :blink: M-ar interesa cat costa senzorul si cum se manifesta defectiunea asta si ce se poate intampla daca mai merg asa astept pareri! papa si daca exista un DIY cum se schimba senzoru k am inteles k e foarte simpla inlocuirea
  12. Salutare!!!! cat costa un filtru de aer si un filtru de polen la un e46 316i 1.9 2000
  13. Fusai sa incerc daca merge sa plek u a3a dupa lok si pleaca frumos plecai si u a4a asta ce inseamna ca nu e dus ambreiaju????? Si in viteza imi intra bine nu intra greu E dus rau de tot.... In a 3-a daca ambreiajul era bun trebuia sa dea un svac si sa se opreasca motorul.... Intr-adevar poate la unele masini tine mai sus sau poate mai jos dar nu e normal sa-ti plece cu a 3-a de pe loc.... Poti sa mai faci un test.... Daca esti in trafic in a 3-a cam pe la 3000 de ture.... O calci... Daca doar se aude doar motorul ca se ambaleaza dar masina nu ia viteza iar inseamna ca-ti patineaza... Tu ziceai ca iti pleaca si cu a 4-a.... E clar omule... Schimba ambreiajul... NU cred ca am dece sa schimb amreiaju pentru ca masina merge foartebine are vlaga !! are svac si in a5a si nu patineaza delok Tt ce ma enerveaza e ca tine sus atat mersi pentru sfaturi :blink:
  14. Salut caetofonul bmw reverse are mufa pentru aux pentru un mp4 ???? si daca se gasesc mufe pentu asta :blink: bafta !!!
  15. da unde e vasul de lichid la ambreiaj????? :blink: la e46 316i 1.9
