twodoor
twodoor last won the day on April 23 2018
twodoor had the most liked content!
  • Gender
  • Location
    Cluj
    F30 320xd
Recent Profile Visitors
twodoor's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
18
  1. Oare stie cineva cat costa un set de numere rosii + asigurarea minima (10 zile?) pentru a achizitiona/aduce in tara o masina din Germania? + orice alte taxe? Multumesc
  2. 4 jante originale BMW style 392 Sport Line pe 17 inch, de pe masina personala. Stare foarte buna, fara defecte. Se dau doar jantele (fara cauciucuri si fara capacele din mijloc). PRET: 1550 lei
  3. Difuzoare de medii + tweetere Match gasesti si pe emag, sau aici, vad ca sunt mai ieftine: https://www.autolux.ro/sistem-difuzoare-auto-dedicat-bmw-match-120-w-10-cm-avla-ms-42c-bmw.2-1?utm_source=price-ro
  4. Nu tin sa le inlocuiesc, mai ales ca nu am nici o problema cu ele. De aia am zis sa deschid thread-ul asta
  5. Cu F30-ul meu xdrive, 2.0 diesel si cauciucuri de iarna, masina plina... am facut 2 drumuri mai lungi iarna asta - Cluj-Praga si inapoi (~2300km, 5 persoane + portbagaj plin), respectiv Cluj-Salzburg si inapoi (~2500km, 2 persoane + portbagaj plin + suport cu o pereche de skiuri si un snowboard). Consumul a fost undeva intre 5.8-6.2, calculat la pompa, nu cel din bord. Asta incluzand si cateva plimbari prin oras, dar nu multe. Uleiul si filtrele le-am schimbat in octombrie.
  6. Salut, Am tot citit pe net ca bujiile la motoarele pe benzina se schimba la 30-60.000 km, si la motoarele pe motorina la 100.000 km. F30-ul meu cu N47 (diesel) are vreo 148.000 km si nu stiu daca i-au fost schimbate bujiile vreodata, am luat-o la aproximativ 104.000. E indicat un schimb de bujii daca masina merge ok? Adica ulei nu mi-a mancat niciodata, consumul de motorina e decent... A schimbat cineva bujiile la motorul asta? Cate bujii sunt? Eventual costuri ...?
  7. Am avut si eu niste probleme dubioase cu un stick dupa ce am incercat sa fac update-ul de Gracenote, initial nu l-a recunoscut pentru update dar apoi nici pentru muzica nu-l mai recunostea. Pana la urma am folosit un HDD extern pe care am pus una din cele doua structuri de directoare (nu mai tin minte exact care din ele): \BMWUpdate\CDDB\GRACENOTE\ + folderul Gracenote si cele 4 fisiere \BMWData\CDDB\GRACENOTE\ + folderul Gracenote si cele 4 fisiere
  8. Interesant, nu stiu cate rafinarii sunt prin zona dar mereu am avut o reticenta fata de MOL, Socar, Lukoil... sau altele mai no-name unde nu as alimenta niciodata cum ar fi Pritax, DHR, Ozana, etc.
  9. La mine in F30 incepand pe la 80km/h imi bazaie "țâmburucul" pe care il apesi pe portiera ca sa o incui. Am rezolvat cu o bucata mica de banda adeziva textila (mergea si cu scoci), cat sa il apese putin ca sa nu mai bazaie )
  10. Alea de 400 lei is pe 16"... diferenta de pret pana la 17" e destul de mare. Exemplu: https://www.pcgarage.ro/anvelope-iarna/michelin/filtre/general-diametru-16/ https://www.pcgarage.ro/anvelope-iarna/michelin/filtre/general-diametru-17/
  11. Am fost ieri la AutoBavaria in Bistrita si am facut schimbul de ulei la cutie si revizia cu filtre si ulei la motor. In cutie uleiul folosit a fost Ravenol, numarul de km ai masinii la schimb au fost ~138.800. Nu stiu daca s-a schimbat si uleiul din convertizor, pentru ca nu am stat in atelier si am uitat sa intreb. Pe drum, de la Bistrita pana la Cluj si apoi putin prin oras nu am simtit nici o schimbare de comportament, poate au fost vreo 2-3 schimbari care mi s-au parut mai "smucite" dar nimic alarmant. In rest, cutia schimba la fel de bine ca si inainte. Pana la 200.000 stau linistit
  12. De obicei bag in F30 320d de la OMV si Petrom, cam in egala masura, in functie de care mi-e in drum. In proportie de 75% varianta de motorina superioara, imi place sa alternez. Din auzite credeam ca marfa de la OMV e aceeasi cu cea de la Petrom, diferenta fiind doar ca statiile OMV arata mai bine. Nu-i asa? Ma bate gandul sa incerc Rompetrol, astept sa se deschida o statie mai aproape de Marasti (Cluj).
  13. La mine pe F30 joystick-ul se invarte infinit asa cum zici, il am pe cel simplu, nu pe cel cu touch. Doar la E60 (2004) am vazut sa se "blocheze" atunci cand ajunge in capatul de sus sau jos. Problema e ca la acel E60 la un moment dat se stricase mecanismul joystick-ului care parea magnetic, si din cand in cand se invartea singur cu mare viteza ))
  14. @Stathis first you need a way to connect the car's wiring to an external amp or DSP. A DSP is recommended because it allows you to manipulate the frequencies for each output. The Match UP7BMW is the best approach since it is a DSP with the BMW harness included, or you can go for a Match PP86DSP + BMW harness. You can buy the harness from one of these sellers: https://technicpnp.com/product/hifi-676hk-674-add-a-sub-harnessloc/ https://www.ebay.com/itm/BMW-E90-F10-F20-F30-Hi-Fi-AMP-Connector-Harness/162981689727?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Dc862719414644982be00b3880b0fd904%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D162910274609%26itm%3D162981689727&_trksid=p2047675.c100623.m-1 , but only if you have the HiFi soundsystem on your F25. If it's base audio, things are different and maybe someone else can help. @Danyro cu placere
