calinus68
Everything posted by calinus68
  1. 280 ron, Beru, se schimba usor daca dai scutul jos, pe sub masina ai acces la el usor sub galerie.
  2. Ai problema la senzor, sau coroana metalica de pe planetara, trebuie umblat acolo pozitionat sau schimbat coroana, curatat....
  3. Bine ca ai scapat cu viata, fara alte probleme de sanatate. Dupa cum arata masina, nu merita sa-ti bati capul cu ea, o vinzi asa , cat iei pe ea, pe Astra, diferenta si alta. Se gasesc la preturi bune cu dotari maxime, acelasi motor M 47. Vezi pe Mobile ce preturi bune gasesti.
  4. Eu as cumpara jante de 18 cu anvelope pentru iarna, e dificil de descaltat cele de 20 runflat, trebuie masina speciala, plus costul anvelopelor de 20 sunt mult mai mari decat 18, plaja de modele e limitata la cele de 20.
  5. Alimenteaza cu ceva superior, eventual baga un aditiv la asta din rezervor, daca nu ai probleme in mers e posibil sa fie din benzina, ce sa aiba catalizatorul, poate face figuri sonda din fata catalizatorului.
  6. A avut sange in instalatie, si-a permis experimentul cu distributia, eu cred ca astepta de mult momentul asta sa vada cat tine.
  7. Eu cred ca nu ai masa la motor, caroserie, vezi daca e stransa bine sau sa nu fie oxidata, de aceea e posibil cand calci ambreiajul sa faca legatura caroserie-motor.
  8. Sterge eroare, verifica , curata-l, conexiunea cu spray de contacte, poate scapi o perioada.
  9. Verifica cablurile, conexiunile, de la baterie pana la motor, cu sigurantanu iti fac contact bine, vezi traseul ca am impresia ca are o conexiune pe sub masina pana in compartimentul motor, acolo unde e conectorul la care primesti curent.
  10. Am eu de 4 ani pe VW diesel, e ok. Ti-as recomanda sa vezi Exide, au recenzii pozitive.
  11. Poate trebuie inregistrat, releu, ceva pe diagnoza trebuie sa se vada.
  12. Depinde de lovitura, daca e nasol strambata merita sa gasesti alta, altfel se indreapta f. bine, fara mare deranj.
  13. Frumos, lumina buna, merita ceva becuri mai albe Osram . https://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-halogen-osram-h7-night-breaker-laser-130-55w-12v-px26d-64210nbl-hcb/pd/D7LNL2BBM/?cmpid=69854&gclid=EAIaIQobChMIo
  14. Benzinar iti recomand 2,5i 193cp, cutie automata in 6, e masina de confort nu merita manuala.
  15. Redresorul asta al tau trebuia sa-l lasi cuplat pe bateria ta in garaj e cu mod de intretinere, iti mentinea bateria 4 luni incarcata fara probleme. Mergi cu bateria la un redresor profi sa o incarce corect. Ce ai tu incarca 0,2Amperi pe ora ai nevoie de 40 ore sa o aduci la capacitate.
  16. O diagnoza spune mai multe, e greu de ghicit de ce motorul tau nu trage, sau daca trage si nu schimba viteza e posibil sa ai probleme la convertizor.
  17. Orice interventie asupra instalatiei electrice se face cu bateria decuplata, altfel ramai cu erori permanente care nu pot fi sterse decat cu o interfata dedicata.
  18. Iti trebuie kit nou de ambreiaj, nu are rost sa o mai omori, risti sa mai strici si altceva.
  19. Verifica electromotorul, carbuni uzati, trebuie desfacut si revizuit.
  20. Nu creste temperatura daca nu schimbi termostatele, bujiile au alta treaba, daca ai 90 grade face regenerare.
  21. Schimbi bujii , releu( Beru) si cele 2 termostate, daca vrei sa salvezi filtru de particule, fara aste nu isi face regenerarea.Creste presiunea, bulesti si turbina.
