Geo Serban
Everything posted by Geo Serban
  1. rezolvat <_< daca intereseaza pe cineva pm-me
  2. merge totul in afara de senzorul interior si led-ul de sub oglinda se armeaza - dezarmeaza, clipeste, piuie la deschiderea usilor, capotelor, la miscare..., dar nu merge double lock-ul in schimb sper sa gasesc un tester sa vedem pe ala ce zice
  3. Ok. Multam, dar mie nu mi se mai activeaza. Ce naiba are?
  4. Am si eu o intrebare pentru cine stie: nu-mi mai clipeste nasul de clown de sub oglinda si nici nu mai simte nimic semzorul de prezenta de pe plafon. Alarma se activeaza si piuie daca deschizi vreo usa sau capota. Parca se putea dezactiva senzorul de prezenta din habitaclu prin apasarea cumva a butoanelor de pe cheie, ma puteti ajuta cu ceva info? Multumesc.
  5. am scris mai sus de unde le-am cumparat si le-am schimbat eu
  6. cat te-a costat pompa? uite aici :bashwall: :unsure: :blink: :blink: Catta unde ai gasit electronica? Poate o fac si eu pe cea veche sa am de rezerva.
  7. @geo22: de aici sper sa nu se considere reclama - va dati seama ca nu am nicio taina cu tipul @criss: cu o interfata Carsoft
  8. da-l jos si curata-l calumea eu am gasit span in capul lui si dupa ce l-am curatat a "tacut"
  9. Asa am patit si eu, dar mie mi s-a oprit din mers <_< Am schimbat pompa de injectie :) Iti doresc din tot sufletul sa nu ai problema asta.
  10. sigur e un releu citeste si tu aici si mai sunt citeva topicuri pe tema asta, dar rezolvarea e una singura
  11. total de acord am facute de strungar si "tratate", dar au ruginit ca dracu'
  12. @cobrelu: are doua suruburi pe dos (torx T25 sau 30) sa scoti borna la baterie!
  13. ce an e, pana in 2001 sau dupa 2001 !? < 2001
  14. Un radiator de clima pt un Astra G 1.6 Z16SE? Multumesc.
  15. 200 euro la reprezentanta sau poti lua: - o cheie blank -- 60-100 lei (depinde unde gasesti) - in care pui electronica de la alta masina (de la care ai scos chip-ul) -- 50-100 lei la dezmembrari - plus un chip dintr-o cheie mica de plastic -- 200 lei la reprezentanta - copiat lama --40-50 lei am facut eu si m-a dus la 350 lei citeste si topicul asta pentru mai multe detalii
  16. Am si eu o intrebare...puteti sa-mi spunetai ce cantitate de apa + antigel intra intru-un motor la un e 39 520i '96? Merci. 10,5 litri
  17. 51718197928 FRONT RIGHT BRAKE AIR DUCT 51718197927 FRONT LEFT BRAKE AIR DUCT 51718193812 COVERING RIGHT 51718193811 COVERING LEFT 51118229794 GRID 51118229802 PARTIALLY OPEN GRID, RIGHT - asta e din dreapta - mie imi trbuie stinga (51118229803 cred) 51718202832 FRONT AIR DUCT 61138364498 SOCKET HOUSING, GREY 11532247019 THERMOSTAT WITH ADAPTER 51471919209 EXPANDING RIVET 51718184574 CLAMP MulĂžumesc.
  18. Te uiĂži la armatura de aluminiu a bĂŁrii Âşi o sĂŁ vezi fantele din dreptul goarnei. Claxoanele sunt poziĂžionate cu goarna ĂŽn jos Âşi prin gĂŁurile alea "ĂžipĂŁ". Scrie pe ele care este high Âşi low - ori H sau L, ori frecvenĂža.
