cosminnn93
  • Gender
  • Location
    Bacau
    E90 318i 2006
cosminnn93's Achievements
27
  1. Da, si eu sunt multumit. Dadea destul de mult fum albastru, era super enervant.
  2. Imi consuma cam 1L/1000 KM. Dupa ce am schimbat simeringurile nu mi-a mai consumat deloc, am ~3000 KM facuti de atunci.
  3. Imi poate recomanda cineva un loc unde pot vopsi bara spate in Bucuresti? N-am fost prea inspirat cand am scrijelit stratul de 1cm de gheata de pe masina si am julit-o destul de urat intr-un loc. La vara si un polish, acolo stiu unde sa merg, insa de vopsit nu am idee.
  4. Schimbat filtre si ulei acum cateva luni la 172k. Azi am schimbat simeringurile la supape si distributia daca tot am umblat acolo. 173.5k.
  5. In sfarsit am rezolvat cu ABS-ul... Cred ca trebuie sa-mi caut alt mecanic Am schimbat pomba si spira degeaba. Problema era la cablul de alimentare si la senzor care era montat total aiurea. Dupa o vizita la Bavaria si o factura de 1000 de lei totul e in regula acum .
  6. Referitor la modulul de telefon din cotiera, se scoate foarte usor. La mine nu mergea acel buton ca sa iasa si am tras cu un cutit pana l-am scos, am deconectat firele scotand mansonul de la frana de mana si am cumparat de la Apan o tavita care vine inlocul modulului. Poti face la fel si ai mai mult loc acolo, si asa acel modul de telefon iti este cu siguranta inutil.
  7. Foarte posibil. Exista pe forum cineva din Bacau sau imprejurimi (Piatra, Roman, Iasi, etc.) sau chiar Cluj, unde voi fi saptamana viitoare, care m-ar putea ajuta?
  8. Nu reuseste nimeni sa ii dea de cap, efectiv masina nu accepta codare :\. Chiar sa nu se poate face o resoftare completa la masina la Bavaria? Fara legatura cu problemele mele, pur si simplu o resoftare si stergere erori ma gandesc?
  9. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Inca incerc sa ii dau de capat la o persoana, daca nu reusesc o sa merg la Bavaria. Sper sa o rezolv odata, m-am saturat de cand tot umblu...
  10. patrutalex - Bacau Moraru Stean - problema e ca as mai avea nevoie de ceva codari, nu doar spira. Am reparat recent navigatia (ccc mare) si nu s-a putut coda, a fost codata pe alta masina ca sa-mi citeasca statia si s-a intamplat pe fuga si unele optiuni n-au fost adaugate. Am logic 7 dar nu am setarile de surround, etc.
  11. Salut. Sunt curios daca s-a lovit cineva de o problema asemanatoare cu a mea. Am schimbat spira la volan la un E90 si incerc de cateva saptamani sa o calibrez. Nu ma pricep absolut deloc la codari, softuri si tot ce are legatura cu asta, insa am fost la multiple persoane ce se ocupa cu asa ceva si am primit acelasi raspuns: masina nu permite partea de codare. Nu stiu daca m-am exprimat corect, dupa cum ziceam nu am idee si transmit doar ce mi s-a spus, insa orice tester a fost folosit a permis doar partea de diagnoza, nu si cea de codare. Exista o rezolvare la aceasta problema? Ce recomandati? Reprezentanta?
  12. Navi - done, de vreo saptamana. ABS - inca nu. Am schimbat spira, nu mai am eroare cu unghiul volan, dar trebuie calibrat si... nu am apucat. Sper sa dispara si problema cu ABS-ul dupa ce reusesc sa calibrez. Am schimbat placutele pe fata astazi. 170k (fara vreo.. 120) km astazi.
  13. Revin cu un update. Inca nu am rezolvat problema cu martorii de ABS. Am schimbat senzor din nou, am verificat cablul de merge din senzor catre pompa de ABS, am schimbat pompa de ABS, nimic. Am verificat-o pe tester original BMW si acum aparent am o problema cu senzorul de unghi volan. Din ce am citit au mai fost si alte persoane care aveau aceeasi problema ca mine, cea cu martorii ABS, si era de la acel senzor. Marti-miercuri imi ajunge o spira de volan, speeeeeer ca asta sa rezolve problema. Nu stiu ce ar putea fi altceva. Zilele trecute am ramas cu masina in drum in timp ce ma intorceam de la Galati spre Bacau, nu mai pornea. Dupa o calatorie cu platforma am descoperit ca un anumit cablu de sub masina, cel ce face legatura dintre baterie si motor (sau ceva de genul, chiar nu stiu cum ii zice, ceva cablu gros si mic) s-a ars... complet. Partea buna e ca a fost relativ ieftin de reparat, totul e in regula acum. Partea si mai buna e ca... nu am luat foc, banuiesc ca s-a ars in timp acel cablu, nu tot odata, deci chiar cred ca am avut noroc. Siiii, de cam o luna am probleme cu navigatia. Nu s-a mai aprins la un moment dat deloc. Este la cineva la reparat acum, sper sa se rezolve. M-am gandit sa fac upgrade la CIC daca tot am patit treaba asta, insa am inteles ca, avand Pro Logic 7 pe masina, pentru un upgrade la CIC as avea nevoie si de o "noua" statie pentru sistemul audio, deci m-ar ajunge destul de scump, asa ca am renuntat la idee. Sper sa rezolv toate problemele cat de curand, imi aud gandurile in masina fara muzica ).
  14. @catalinp- nu ĂŽnțeleg ce vrei sa spui. ATE este o marca proasta? Am pus aceeași marca pe care o aveam deja, senzorul vechi tot ATE era. @cristianro- o sa fac ce ai sugerat. Mulțumesc!
