252 -
Everything posted by cosminnn93
Am citit prin topicul cu euroins de aici de pe forum si da, nu voi lua regie proprie. Ma intereseaza sa-mi fie facuta masina nu sa fac profit din treaba asta. Vineri schimbasem planetara exact pe partea aia, sper sa nu am probleme la directie ca innebunesc ). O sa revin cu informatii luni dupa ce merg la asigurator, sper sa fie totul in regula si rapid. Ca idee, as putea obtine inlocuirea portierei sau se va lasa cu indreptarea ei?
Astazi un domn nu a binevoit sa cedeze trecerea in parcare la mall si m-a luat putin in brate... Am facut amiabila, am xeroxat toate actele omului, de la asigurare la buletin la permis la certificat de inmatriculare. Teama mea este ca... are asigurare la euroins si nu am citit lucruri bune despre ei. Sper totusi sa o rezolv repede. Accept orice eventuale sfaturi sau pareri, sunt virgin in ale accidentelor si asigurarilor si nu as vrea sa imi iau teapa luni cand merg la asigurator.
La mine a disparut complet problema la cateva zile dupa ce am luat masina. Fara sa imi arda niciun bec, nimic. Nu inteleg fenomenul, dar ma bucur ca s-a rezolvat singur.
Am avut recent o problema cu senzorul ABS stanga spate. Dupa o diagnoza in service am observat ca coronita de la planetara era umflata si fisurata intr-un loc de la rugina si imi atingea senzorul. Am inlocuit astazi planetara si, daca tot am urcat-o pe rampa, am schimbat si bratul stanga spate care imi facea probleme la reglarea directiei. In 1 ora sunt programat la geometrie. Am ajuns la 158.000 KM, ceea ce inseamna ca in curand urmeaza un schimb de ulei si filtre
Bateria a fost verificata in noiembrie cand am luat masina si era in stare perfecta.
Nici vorba, vreau sa rezolv problema nu sa o ascund ștergând erori.
Update la situație, oameni buni. DupĂŁ cum ziceam, voi merge cat de repede posibil la un service sa remediez problema.
Am pornit din nou mașina, s-a aprins la fel, dupĂŁ 3 secunde s-a stins tot și nu a mai apĂŁrut. Voi merge totuși sa o pun pe tester, am zis sa fac un update in caz ca ajuta.
Asta am pe iDrive. Am mai cerut o parere si am inteles ca ar putea fi un senzor ABS. O sa merg totusi la un service sa verific. O recomandare pentru un service in Iasi?
Va salut. Acum 2 sĂŁptĂŁmâni, mergând spre Galați, a ĂŽnceput sa se aprindĂŁ, sa pâlpâie, martorul de control tracțiune. S-a ĂŽntâmplat pe drum drept, uscat, la viteze de peste 90km/h. Evident, nu mai accelera mașina. Am tras pe dreapta, am cĂŁutat ceva Informații, ĂŽnsĂŁ nu am gĂŁsit o explicație. A fost totul in regula apoi, nu s-a mai ĂŽntâmplat, mașina a mers cum trebuie. AstĂŁzi, mergând spre Iași, mi se ĂŽntâmpla același lucru. Drum drept, uscat, peste 90km/h, apare martorul din când in când și ĂŽmi taie accelerația. Care ar putea fi explicația, a mai pĂŁțit cineva așa ceva? Ar trebui sa ĂŽmi fac griji mari? Ajung abia vineri ĂŽntr-un service sa vĂŁd exact ce poate fi. Menționez ca am postat același lucru la autobahn, ĂŽmi cer scuze, era secțiunea greșita. Și ca sa vin cu un update, am pom de CrĂŁciun in bord, martori de ABS, control tracțiune și frâna de mâna aprinși. Atașez poze imediat ce ajung la un pc.
Pe cat erau jantele de le-ai schimbat? Pe mine ma tot bate gandul sa iau ceva pe 17 insa nu sunt foarte sigur inca.
De ce ma curenteaza portiera ?
cosminnn93 replied to ali3nnn's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ba si credeam ca-s singurul. eu inchid portiera cu cotul in ultima vreme, nu mai suport ))) -
Inseamna ca e vorba de optiunea cu rabatare electrica. Nu cred ca tine de FRM, cu siguranta am 1.
Da, la rabatarea electrica ma refeream si eu. Domnul razvan cred ca a vrut sa fie amuzant, altfel nu vad legatura.
E optiune din cate stiu. Cred ca vine odata cu oglinzile electrice.
Multumesc, o sa ma uit la contacte!
Sincer nu stiu sa iti raspund. La mine asa a venit masina, nu am codat nimic. Switch-ul trebuie dat pe partea pasagerului, dar daca zici ca nu merge nici asa, chiar nu stiu.
Am postat si in topicul cu masina mea, insa ma gandesc ca vor citi mai multe persoane aici si poate gasesc un raspuns. Am functia, daca ii pot spune asa, de "tilt down" la oglinda pasagerului cand bag in marsarier. Problema este ca de ceva timp observ ca dupa ce scot din marsarier si oglinda trebuie sa revina in pozitie initiala, ea revine dar intr-o pozitie random. Eu mi-am setat oglinda in asa fel incat sa vad putin din "coltul" spate si restul sa fie banda din dreapta, oglinda vine in asa fel incat vad ori doar fundul masinii ori doar banda. M-am gandit ca se intampla dupa ce o spal, de la jetul de apa, dar ieri am observat exact momentul de dupa ce am scos din marsarier si nu a revenit la pozitia initiala. A patit cineva asa ceva si exista ceva rezolvare? E enervat rau
Am inceput sa observ o chestie foarte foarte enervanta in ultima vreme. Am functia auto-dip, cred ca asa ii zice, la oglinda pasagerului, si in unele cazuri dupa ce bag marsarier si oglinda se lasa in jos, cand scot din marsarier oglinda nu revine in pozitia initiala, ci intr-una total random, de nu mai vad nimic in ea si trebuie sa o "reglez" din nou. Are cineva idee care are putea fi problema? Initial am crezut ca se intampla asta la spalatorie cand dau cu jetul cu presiune pe oglinda, si-o schimba pozitia de nebuna, dar azi am fost atent si am prins exact momentul cand in loc sa-si revina in pozitia initiala s-a dus dracu de vedeam cerul aproape.
Gasesti tutoriale pe forumuri straine. E foarte usor daca le urmaresti. Eu nu am facut asta si a fost mai greu. Tavita pentru cotiera, da. @Alex. Spune-mi te rog motivul pentru care nu ar merge dupa schimbarea modulului FRM si codare. Te-am intrebat de ce dar mi-ai raspuns doar cu nu ). Eu am citit pe forumuri lucruri spuse de oameni care au facut modificarea asta.
Incearca sa intrebi in sectiunea Seria 3, aici e thread de prezentare a masinii mele si nu ar fi asta o problema, dar ma indoiesc ca se uita foarte multa lume aici.
De ce? Nu tine doar de modulul de lumini si de codare?
Da, proiectoarele sa se aprinda la viraj si welcome lights.
