danbmw
Everything posted by danbmw
  1. uleiul se verifica cam dupa 5 min de la oprirea motorului
  2. oate e de la clima
  3. saptamana trecuta am pus si folie
  4. e un prosop de ala de plaja il mai pun pe scaun ca imi zgarie femeia pielea,stii cum se imbraca femeile,cu haine din astea cu fermoare sau capse ....
  5. e cumva ala de anu trecut care l-a scos guvernu la vanzare? ff frumos
  6. apropo de dacia papuc tatal meu a avut numai dacia papuc din 1992 incoace si pe ea am invatat ce inseamna tractiune spate .eu nu suport tractiunea fata e greu de controlat ptr mine eu raman tot la bmw-uri indiferent ce o sa fie
  7. eu am patit la fel cu un ursulet avea pompa electronica si cu o zi in urma mergea rau tare iar a doua zi nu a mai pornit.a prins un gunoi la capul hudraulic si i-a zgariat si nu mai pornea despre ce masina e vorba?
  8. da dar omu azis ca a pus ventola pe direct si merge,deci nu ar fi magnetii
  9. Nici cu clima <_< ..stiu ca asta-i testul de "foc" poate fi un senzor de la o conducta de clim ,pentru ca ventilatoru e legat prin mufa respectiva sau termocupla de temperatura de pe motor sau radiator
  10. as fi vrut eu sa fie 7er negru dar asa l-am gasit <_< deocamdata mai meditez
  11. se pune contactul ca sa se deschida electrovalva de motorina ,se desface conducta de motorina de la primul injector ,se invarte de axul pompei pana cand picura pe la conducta de motorina de la injector,cand a aparut prima picatura atunci pompa e pe semn,se invarte inapoi axul cu 2-3 mm dupa care faci un semn la ax in sens vertical sau orizontal,se aliniaza motoru la semne de altfel si pompa la semnul pe care l-ati facut .
  12. dar cand dai drumul la clima porneste?
  13. la o pompa electronica se defecteaza doar capul hidraulic care este la fel cu cel de la o pompa mecanica poti cumpara un cap hidraulic nou (cam 100€) sau il poti pune de la o pompa mecanica buna ,ca sa nu mai faci modificari
  14. poate nu a pus bine la punct motorul lamufa de la pompa te-ai uitat sa fie cu acelasi nr de pini?
  15. bling ! esti negru? <_< nu de ce?
  16. sunt poze in anunt daca vrei se vinzi , nu asa se raspunde la client . iar in poze nu se vad scaunele din fata,ca doar alea sunt mai importante(uzura)
  17. astea care zici tu butucul e prea inafara si is mai scumpe 1100€ is frumoase dar stii ca e criza si trebuie sa cheltuim mai putin <_<
  18. am gasit ceva ieftin 700€?
  19. probabil cand a proiectat E45, era carciumit inginerul, si nu l-au mai scos pe piata :)))) ...glumeam :bashwall: pai cred ca le purtau ghinion cifrele 5 si 7 <_<
  20. nu are rost sa deconectezi bateria sau sa scoti mufa de la airbag. dupa ce scoti panoul desprinzi capitonajul si poti unge lejer macaraua
