Paul_Apostol
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Yahoo
    devyll_lunar_lnx
  • Gender
  • Location
    Bucuresti , RO
    BMW 525D E39
Paul_Apostol's Achievements
  1. au si cauciucuri dar sunt uzate. le adaug la jante pentru acelasi pret dar nu recomand sa mergeti cu ele pentru ca este periculos cand astfaltul devine umed. 4 x 235 / 45 r 17 ambele . michelin + cele 4 jante ultimul pret 480 euro
  2. vand jante originale bmw second hand 17 inch - style 71. au fost pe un seria 5 e39 din 2001. 480 euro toate 4. poze aici: http://zen.mariusb.com/jante/
  3. am gasit deja. poate fi inchis topicul.
  4. grozadan - nota 10 dar dupa cate am vazut deja stie toata lumea asta. Cu respect pentru domnul Groza Dan. noname! - am luat anvelope de la ei de mai multe ori. am fost f multumit.
  5. cumpar radiator e30 cu cooler pentru transmisie motor M20B20 I6 2000 cmc benzina anul fabr. 1983 transmisie automata part nr: 17111177850
  6. Paul_Apostol
    WEBASTO
    nu as da "290 eur" pe ea...
  7. Paul_Apostol
    WEBASTO
    Eu din cate stiu baga cald doar pe la picioare si la parbriz. Eventual inchide gurile de ventilatie din bord si de la usi, de sub oglinzi. Si vezi pe ce temperatura iti lasi clima. nu. Baga doar rece pe oriunde. De'aia se cheama si Aux VENTILATION. Webasto nici nu proneste. Pornesc doar ventilatoarele. si s-ar folosi doar vara .. (desi .. nici aer conditionat nu baga...) revin cu intrebarea: a reusit cienva sa isi programeze softul de pe masina sa porneasca WEBASTO ? (adica , sa ii apara in plus optiunea Aux Heating pe lagna cea de Aux Ventilation ? ) fara telecomanda
  8. Paul_Apostol
    WEBASTO
    ok .. pana la urma tot nu am inteles daca a reusit cineva sa isi "reprogrameze" sau "softeze" masina astfel incat sa ii apara Aux Heating in plus fara de Aux Ventilation ... si sa si mearga bineinteles. eu am webasto am board comp. cu ecran 16:9 525d 2001 am si Aux Ventilation ca optiune in meniu. cand o folosesc baga doar rece. Cei care au facut acest "update" de soft... la reprezentanta ... cat a costat ? Mai e altcineva care si-a adaugat optiunea fara sa mearga la reprezentanta ? Cum anume ? :) greu cu frigu asta ....
  9. sigur functioneaza si nu cred sa fie vre'un risc. am vazut la un prieten cu e39 mk3. Am vrut si eu sa imi fac la un moment dat dar.. parca mai bine e cu poza default .
  10. esti sigur de i-bus si pozitiv la radio ? e vb'a despre x01037 sau ce mufa ? .. din pacate nu am gasit pinout-ul complet la plug-ul x01037. daca il are cineva .. as fi recunoscator ca il caut de ceva vreme. Totodata la magazie stiu fiecare cablu ce face .. intrebarea era care e grounding pointul masinii ? stiu ca e unul special unde ar trebui sa intre impamantarea asta.
  11. Am pus mainile pe un cd changer de la un Rover 75 si am avut supriza sa aflu ca este exact la fel ce cel de bmw . singura diferenta e la culorile de la cabluri si la mufa cu care ar trebui sa se conecteze la masina. Din pacate eu nu am cablu pentru cd changer si va trebui sa il conectez .. "manual" sa ii zicem. Cele 4 fire pentru semnalul audio (left channel + gnd , right channel + gnd) vin in modulul de radio , mai e I-bus care il conectez usor pe un cablu de I-bus . Ce a mai ramas ar fi curentul si masa . Stie cineva unde e "grounding point" la e39 2001 ? si stie cineva sa imi spune unde exact ar trebui sa ajung cu cablul de curent ?
  12. cred ca prima regula care se aplica e : daca tie iti place .. asta conteaza cel mai mult. parerea personala: daca ai de gand sa iti pui mai multe AC S nu e obligatoriu sa le pui pe toate odata. deci go 4 it . Daca e doar manerul si probabil nu vei mai pune alte chestii AC S.. nu vad de ce sa nu ramai cu cel vechi. te poti concentra pe alte chestii cum ar fi pachet m , oglinzi m .
  13. Sunt 95% sigur ca aia e. Am gresit cand am spus ca sunetul pare sa se auda din partea stanga fata de centrul jantei. Am urcato pe elevator la un service de doamne' ajuta .. si nu am reusit sa reproduc sunetul decat cand masina era pe roti. Cat costa piesa nr 2 de pe realoem.com ? stie cineva ? dupa summit sper sa ajung la service ...
