jzql5m
  • Gender
  • Location
    Arad
    BMW F10
Recent Profile Visitors
1855 profile views
jzql5m's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Follow next steps to calculate your FSC code for CIC Navigation updates 1. Unpack the ZIP file to the root of an empty USB stick 2. Power on your car and wait until the navigation system has started completely 3. Put the USB stick in the USB port in the glove box 4. Wait for 30 seconds 5. Remove the USB stick and put it in your (windows) computer 6. Check if the file 1b.hex is present on the USB stick (if not go to step 2 and try another USB stick) 7. edit fsc.bat and update the year code (when needed) 8. run the command file fsc.bat 9. a file "code.txt" is created which contains the FSC code for your car! 10. for next year updates, just update fsc.bat with new year code and run fsc.bat again. Enjoy
  2. am uitat sa preizez ca uleiul era schimbat si era la nivel. pompa am inteles ca dupa vreo 3 luni noua face al fel. cica daca se pune ulei mai gros adica cu o vascozitate mai mare atunci ar fi ok s-a folosit doar ulei cu 40 in coada si am inteles ca recomandabil era sa fie 60...tot ceea ce e senzor a fost schimbat
  3. salutare, vreau sa achizitionez un E60 din 2003 motor 2.2 benzina, doar ca are o mica poblema la capitolul tehnic ar fi de precizat faptul ca atunci cand motorul este foarte cald, cand sta la relantiu apare pe display o eroare de presiune insuficienta a uleiului. Aceasta dispare daca se tine relanti-ul putin mai accelerat, poate sa ma ajute si pe mine cineva cu o solutie ?
  4. jzql5m
    consum e46
    al meu este 318i cu motor de 1896 cm
  5. jzql5m
    consum e46
    ca sa stiu si eu ce e n42? are maimulti cai sau e mai economic ?
  6. jzql5m
    consum e46
    si mie mi-a dat acelasiconsum dupa ce am calculat, in timisoara prin oras imi arata 14 si ceva % pe autostrada cu clima la maxim si 200 si umpic la ora imi arata 13 si ceva % iar plimbat de colo colo 9 si ceva % ....
  7. jzql5m
    consum e46
    asa o sa fac si o sa revin cu rezultatele,mulumesc tuturor pentru soluti
  8. jzql5m
    consum e46
    initial vroiam sa ii fac plinul dar ma sunase cineva ca are un iphone 6 si am plecat sa il iau
  9. jzql5m
    e46 318i
    salutare, daca schimbi jantele cat vrei pe astea?
  10. jzql5m
    consum e46
    am alimentat la pompa de 200 de ron, 3 sferturi de rezervor fix, am facut 286 de km mixt si am ajuns la fix jumate de rezervor, si eu ma gandeam ca poate nu indica corect ...
  11. jzql5m
    consum e46
    salutare, am si eu o intrebare legata de consumul unui e46 318i in oras 14 si ceva, autostrada cu pedala in podea 13 si ceva iar in afara nu reusesc sa il scad sub 9 si ceva, e normal sa fie asa ?
