Marius F.
    E46 318i N42
Marius F.'s Achievements
  1. mie mi s-a rupt cureaua in aceeasi zi cand a inceput sa imi scartie rola deci da, trebuie schimbata neaparat, mai ales daca mergi sportiv.. noroc ca eram in fata blocului, altfel impingeam destul la ea
  2. @mase, latency e setat la 1ms... nu ii dau de cap, nu știu ce are...
  3. Salutare. Mi-am cumpĂŁrat un cablu de diagnoza la care am primit inpa și ista-D. Am instalat și configurat totul cum trebuie, schimbat ip și port la ediabas și in Device manager și totuși, ĂŽmi citește doar o parte din erori doar când e cheia in poziția de accesorii, pe contact nu ĂŽmi citește mașina sau ĂŽmi da eroare de "no communication possible". In inpa eroarea e IFH-003 data transmission to interface disturbed. Menționez ca in inpa ĂŽmi afișeazĂŁ când e pus contactul și când nu e pus. Are cineva vreo idee ce ar trebui sa fac? Mulțumesc!
  4. Weekend-ul acesta mi-a revenit problema, dupa vreo 30-40 minute de mers in forja (5000-6000 turatii) imi iese fum de sub capota si e sigur antigel... se intampla doar cand merg cu clima pornita.. am o presimtire ca imi picura un furtun pe evacuare (vine din spatele motorului fumul).. abia am rezolvat simeringurile, garniturile si valva PCV deci nu ar fi problema de acolo.. daca stie cineva cauza, va rog sa-mi spuneti.
  5. Ieri m-am hotĂŁrât sa aerisesc sistemul de rĂŁcire și de atunci nu mai am probleme. Chestia ciudata e ca chiar nu era foarte mult aer in instalație, la 30 secunde dupĂŁ ce am pornit motorul cu caldura la maxim a ĂŽnceput sa curgĂŁ lichid. Mulțumesc tuturor pentru rĂŁspunsuri, o sa ĂŽnlocuiesc luna viitoare bușonul de la vas cu tot cu antigel.
  6. SĂŁptĂŁmâna viitoare o sa fac o ĂŽnlocuire a antigelului sa vĂŁd dacĂŁ era de acolo problema. Chestia e ca antigelul când ĂŽl verific dimineața e la nivel, totul e la maxim, n-am probleme in sensul asta. Treaba asta se ĂŽntâmpla de când a ĂŽnceput sa dea frigul, pana acum mergea ok. Intr-o seara chiar am observat aburi ieșind de sub capota, presupun ca s-a acumulat presiune și trebuia sa iasĂŁ pe undeva.
  7. Salutare, am o mica problema si anume: Cand merg pret de vreo 15-20 minute sau uneori chiar mai putin mi se aprinde becul de la antigel. Asta se intampla in mare parte cand cuplez AC-ul. Monitorizand temperatura apei din BC observ ca pe loc ajunge si la 106 grade, in mers in jur de 104, culmea ca termostatul cupleaza in mare parte, apa ajungand intre 80 - 90 grade, 95 pe loc maxim. Am verificat dimineata la rece nivelul de antigel si e la maxim. Ce cred eu ca e, e valva PCV care imi face presiune in instalatie, dar vreau sa aflu si o parere mai avizata. Multumesc!
  8. cu ce am dat eu teapa omule? am avut o situatie si n-am mai putut veni. cand o ruda de-a ta intra in spital mai ai chef de alte chestii? dar nuu, tot eu sunt tepar..
  9. Salutare, stie cineva un mecanic in apropiere de iasi care se ocupa cu schimbare de semeringuri? Nu prea am timp sa merg la brasov sau bucuresti, dar daca nu este alta solutie, merg si acolo. Multumesc!
