dakes12
    BMW 318ti
dakes12's Achievements
  1. Becul de la ulei nu se aprinde cu roĂâ˘u dupĂŁ pornire. E o problema care o face ocazional. Uneori porneĂâ˘te frumos, alteori se balbaie.. dacĂŁ ii dau pedala de acceleratie ĂŽĂâ˘i revine, sau o opresc Ăâ˘i o pornesc. A doua oarĂŁ porneĂâ˘te normal. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. DacĂŁ pui mai mare Ăâ˘i alternatorul nu are puterea sa o ĂŽncarce, se va strica alternatorul. DacĂŁ o iei mai micĂŁ decât puterea de ĂŽncĂŁrcare va supraĂŽncarca bateria. Trebuie aleasa cu cap. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Cu Bmw scanner se codeala super uĂâ˘or. 2 click-URI Ăâ˘i ĂŽĂâşi afiĂâ˘eazĂŁ in l/100km. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. dakes12
    BMW
    DacĂŁ vrei sa conectezi auxiliar, desfaci casetofonul Ăâ˘i in spate ai posibilitatea sa conectezi un cablu aux cu 8 pini. Se gĂŁseĂâ˘te pe eBay cu 5$ sau pe olx cu 50 lei. E foarte simplu. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. P.S , Ăâşi-ai bĂŁtut joc de maĂâ˘ina ta. Trebua luatĂŁ de la acel mecanic in secunda doi. Mai ales dupĂŁ ce ti-au spus acelaĂâ˘i lucru Ăâ˘i colegii de pe forum. E un motor pentru mecanicii care ĂŽl cunosc. Nu pentru toĂâşi nea ion, mecanici de dacii. Mergi la acel mecanic Ăâ˘i ĂŽl pui sa suporte integral costurile. Nu jumĂŁtate. Un mecanic care nu se pricepe, nu are ce cautĂŁ acolo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Bobinele? S-ar putea sa fie de acolo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Mai aveĂâşi idei? ĂncĂŁ face Ăâ˘i nu-i dau de cap. Nici O eroare pe tester.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Ideea e ca alternatorul sa poatĂŁ ĂŽncarcĂŁ bateria respectiva. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. ĂncearcĂŁ mai ĂŽntâi cu o diagnoza.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Pompa de aer secundara funcĂâşioneaza. Zici ca e aspirator ) prima data cand o aud. Ce altceva ar mai putea fi cu probleme, sa afecteze pornirea? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Am sa verific astĂŁzi. MulĂâşumesc! La mine, nu a fost asa rece luna trecutĂŁ, dar am fĂŁcut 2 plinuri cu benzina de 99 si nu am avut problema asta. Acum am de 95. Poate fi vreo legĂŁtura cu asta? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Am identificat piesa si am sa o verific mâine. Ideea e ca daca fluctueaza asa, si o opresc, o pornesc din nou si porneĂâ˘te normal. Valva PCV, sau ceva de genul, ce simptome are cand se duce? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Banuiesc ca functioneaza. Nu stiu cum se verifica, dar pe tester nu am nici o eroare. Cum as putea sa verific daca functioneaza sau nu?
  14. Va salut. Am o problema (ca de obicei) cu maretul N42. De cateva zile, dimineata la pornire (am observat ca doar cand e rece motorul si temperatura afara scazuta, gen sub 4 grade) la prima cheie porneste si da sa moara motorul scade relantiul la 4-500 si pana nu o accelerez putin, nu isi revine la normal. Daca dupa ce pornesc o opresc si ii dau din nou cheie, porneste normal. Caut de 1 ora dar nu am gasit raspuns la problema. Multumesc!
  15. Daca sunt OEM, ar trebui doar codare din lcm cu pa soft / bmw scanner. E de bifat o singura chestie, nu e complicat. Sent from my iPhone using Tapatalk
