chitucosminandrei
Everything posted by chitucosminandrei
  1. Salut, Multumesc pentru informatii si sfaturi , astazi din intamplare a mers , deci cu siguranta este un contact imperfect prin zona aceea .
  2. Salut. De cateva zile ma confrunt cu o problema la masina personala , 530D E39 , si anume: usa soferului refuza sa mai ia vreo comanda din interior de pe panoul de pe usa si din exterior(cheie) :actionare geamuri ,oglinzi, inchidere . Mentionez ca restul geamurilor si usilor functioneaza daca le actionez din cheie sau din butonul de inchidere centralizata din interior . V-ati intalnit cu aceasta problema? PS : am mai avut o data aceasta problema si s-a rezolvat de la sine de pe o zi pe alta fara vreo interventie . Multumesc , astept raspunsurile si solutiile voastre.
  3. Salut . De aproximativ o luna de zile ma confrunt cu o problema la un 530D, manual Masina porneste foarte greu , in sensul in care trebuie sa tii 4-5-6-7 secunde(cateodata) la automat. Dupa 2 vizite la 2 service-uri care si dezmembreaza BMW ,ambele mi-au vazut problema la senzorul de la pompa de inalta presiune ,ca nefacand suficienta presiune la pornire . Mentionez ca unul din cele 2 service-uri mi-a recomandat sa imi schimbe senzorul cu pompa cu tot . Am schimbat doar senzorul de presiune cu altul (second hand) si dupa cateva zile problema a reaparut, lucru confirmat de tester. Am mers din nou la acelasi service, mi-au schimbat acelasi senzor cu un altul ( tot second hand) si problema este incontinuare doar cand se incalzeste motorul(la rece pare sa porneasca ok) Doresc, va rog, sa stiu daca v-ati confruntat cu problema similara si daca da, ce solutii ati adoptat. Incep sa ma gandesc ca ,poate, problema este din pompa de inalta presiune ( neschimband-o ) si de accea da eroare pe orice senzor pe care l-ai monta . Este o solutie sa cumpar un senzor nou si sa il montez sa vad cum se comporta masina? Sau sa incerc ,cu actualul senzor , sa schimb pompa de inalta presiune( tot cu una second hand, din motive financiare) si apoi sa adopt varianta senzorului nou ? Multumesc, astept raspunsurile voastre
