cata precup
Everything posted by cata precup
  1. la e39 e o problema comuna,partea electronica a pompei de abs cade si nu mai vede 1 sau mai multi senzori.
  2. 250eur 5 buc.fara cauciucuri.cu cauciucuri 90%de iarna 350 eur.
  3. constanta catalin 0786098425.orice problema o rezolvam gratis in functie de timpul liber
  4. si eu am aceeasi problema..daca stie cineva
  5. sunt testate de calculatorul de lumini..la becul cu incandescenta nu se distinge ,la led e alta poveste
  6. farul stanga cu semnal alb ar fi bine,fara xenon,sau cu.scuzati:airbag-ul frontal pasager dreapta.fa-mi un pret pe pachet daca le ai.
  7. clar suportii...motor/cutie,daca era din injectoare facea pana la o turatie mai mare.are volanta si dar nu e cu masa dubla,este o roata zimtata simpla.
  8. airbag dreapta ,far angel eyes hella pe stanga,2 senzori pdc mufa cu 3 pini.
  9. vreau 2 senzori de parcare..sunt modelul rotund cu mufa cotita sau cu forma aia in centru?o poza cu volanul poti pune e dual stage ?
  10. cat vrei pe farul cu prinderile rupte?si cat pe airbag-ul din dreapta frontal,cel in bord.multumesc
  11. vinzi separat?pe cel de stanga?la un pret mai mare bineinteles..
  12. Poate fi puntea de diode..de ce nu ne spui cum ai rezolvat si noua?
  13. Pai si cum crezi ca citea testerul temperatura?prin senzori.deci bordul este problema,ceasul de apa
  14. incearca sa mergi la un electrician ,el iti poate pune un releu ca atunci cand pleaca compresorul sa plece si ventilatorul,chiar daca nu primeste de la releul lui.vezi ca e o cutie sub filtrul de aer din dreapta masinii,acolo sunt releele de treapta de la ventilator,sunt comandate de computerul de bord,iar ele la randul lor comanda ventilatorul..cu siguranta trebuie sa porneasca ventilatorul cand apesi pe fulgul de nea..succes
  15. este de la electroventilator,el trebuie sa porneasca atunci cand iti porneste compresorul,pe langa motorul incins risti sa strici si instalatia de ac pentru ca creste f mult presiunea in interiorul ei,dar exista o protectie care decupleaza compresorul,un presostat.inlocuieste ventilatorul cat mai urgent sau nu mai porni aerul cond!al tau este cu 3 fire..deci plus si minus iar cel subtire este comanda,se potrivesc doar la cele de dupa 2000.nu se poate repara,si nu cred ca este gripat,poti sa.l invarti cu mana? nu va mai expuneti parerile neavizate.decat un sfat prost mai bine nici un sfat!
  16. sunt capetele de bara de la bratele inferioare?cred ca si bat asa putin..
  17. daca ai presiune in vas nu inseamna ca merge pompa..ci ca fierbe apa.daca nu isi face apa circulatia e clar ca nu are cine sa o plimbe prin radiator si calorifer din habitaclu...verdictul>schimba pompa !100%.daca era termostatul blocat iti baga caldura de nu puteai sa stai in masina:))
