kyry
  • Gender
  • Location
    Danemarca
    e46 320D 136CP
kyry's Achievements
  1. Da, asa este. In descriere spune ca ese masa x166. Ma pot lega de oriunde ce are legatura cu partea metalica a masinii?
  2. pt cei ce au facut acest retrofit, stiti unde sa leg si eu pinul 1 al pompitei? Nu am inteles si nici pozele nu merg. este singura nelamurire pe care o am
  3. am instalatia si acum in depozit si astept parca ceva sa o montez. M-am uitat iar pe pasii de montare si am ceva nelamuriri: Pinul 6 (30 de pe releu) vine la panoul de sigurante in nr 51. Pinul 2 (87) merge la pinul 2 din mufa pompitei. Pinul 4 (85) merge la pinul 12 din mufa modulului gm5. Pinul 1 al mufei pompitei unde merge? este o masa. ar mai fi ceva de adaugat? cat de importanta este grosimea firului?
  4. ciudata problema am avut cu acest asc. Am schimbat senzorul abs stanga spate ca ala imi aparea pe tester si degeaba. Apoi am zis sa iau unul original. La fel facea. "Noroc" ca am fost la WPP in Bucuresti sa imi faca softul si dupa multi bani bagati in ea apoi, mi-am dat seama ca "maestrul" mi-a copt calc masinii! De cand am schimbat calc nici ca am mai avut probleme cu aprinderea acestor martori!
  5. Salutare. Astazi am montat si eu acest kit si functioneaza foarte bine. Numai ca in urma acestu montaj mi-a aparut eroarea aceea cu asc, abs si semnul de la frana de mana...Ma gandesc ca este din cauza ca m-am legat la acel fir alb cu verde de la ECU. Borna - nu am scos-o in timpul montajului. Acum regret. Cand m-am legat cu plusul la acea sursa suplimentara de alimentare acel cablu foarte gros l-am deconectat pt a avea mai mult spatiu. Incerc sa sterg eroarea dar nu ma lasa. Turometrul si vitezometrul imi merge ok. Am verificat si sigurantele. Ce sa mai fie? Stie cineva?
  6. Am rezolvat dilememle. La mine functioneaza DVB-T si nu am semnal la Tv, deoarece am amplificatorul tv la stalpul din spate pe partea pasagerului. Din el ies cele doua cabluri de semnal ce duc in portbagaj dar in partea superioara a amplificatorului are o mufa ce nu se conecteaza nimic la ea. Stie cineva ce imi lipseste acolo?
  7. Am gasit ceva. Trebuie sa schimb LEUCHTWEITENREGELUNG din LSZ?
  8. Am primit tv tunerul. L-am montat si functia usb imi merge. Dar tot nu reusesc sa prind canale tv. Poate ma poate ajuta cineva. 1.Producatorul a spus sa verific daca imi merge antena. Ideea este ca nu stiu cum pot proba acest lucru. Adica in primul rand daca cel ce mi-a montat navigatia mi-a montat si antena si apoi daca este functionala. M-ar interesa locatia ei. 2. A intrebat daca la mine in zona se functioneaza DVB-T sau DVB-T2. Nici asta nu stiu sa caut.
  9. In GM5 am gasit sa codez cu NCS Expert spalatoarele de faruri dar nu gasesc nimic unde sa codez instalatia de xenon. M-am uitat dupa light si xenon si nu am gasit nimic. Ma poate ajuta cineva?
  10. Iti multumesc pentru toate aceste raspunsuri! Pt acest DIY chiar nu mai am nicio nelamurire. Ne mai intalnim si la alte DIY-uri pt al meu e46! Merci pt ajutorul dat, inca odata!
  11. XXL cine a zis ca a montat instalatia fara releu. Poate fi adevarat? Baiatu din dezmembrari a spus ca nu poate gasi releul de langa modul. Poate afli cumva sa imi spui si mie ce tip de releu este ca sa il cumpar de pe ebay. Ms
  12. In cazul inn care imi spune ca nu il mai are sau mai stiu eu ce, codul releului ar fi 61366915327? La pompa de pe vasul de lichid, trebuie sa imi dea si mufa ce intra in pompa, nu? Ar fi bine sa ii cer si maneta cu butonul "S"?
