Lucian bmwe46
    Bmw
Lucian bmwe46's Achievements
  1. Va salut,nu ati scris aici daca ati rezolvat problema...daca da..care au fost cauzele??
  2. Am aflat de unde se aude....și la voi este tot la fel...farurile la pornire se regleazĂŁ singure chear dacĂŁ nu ai poziția pornita....Am testat eu...Am scos mufele de la reglaj...și gata și sunetul ...problema cum sa o rezolv sa numai scârțâie asa...cine știe? ?
  3. Nu stiu ce sa zic...si la mine se aude la pornirea motorului circa 4 secunde in bord cred... un sunet mai ciudat cum ar inchide niste circuite..nu pot defini sunetul. Precizez ca aeroterma este pe inchis,ca am crezit prima data ca ar fi de la aeroterma... Masina este e46 compact 316 din 2002.
  4. Mai vin cu o precizare la rezolvarea problemei...daca va loviti de problema asta sa bagati si benzina de 99 in ea si daca numai sunt probleme trece ti la 95,dar benzina sa fie de buna calitate... Am facut si aceasta precizare in caz ca nu aveti eroare pe tester. Daca rezolvati in acest fel sau chear in altul sa ne scrieti aici.
  5. Benzina.... baga de 99 sa vezi schimbare...am patit o eu,bagi de 99 pana nu iti mai face dupa care treci pe 95 dar sa bagi benzina buna!!! Sa ne spui daca sa rezolvat.
  6. Nimeni nu stie daca cablu k+dcan functioneaza si cu carly??? Sau cu alte softuri de diagnoza de android...
  7. Functioneaza cablu k+dcan cu softul carly bmw .... sau tot cu inpa pe netbook se poate lucra...
  8. Multumim Patrutalex ca ne oferi ultimul update la soft... urmeaza sa mi iau un obd2 sa vad ce o doare pe a mea ...am un e46 compact 316 ti din 2002 .... nu este in modelele pe lista lor in soft dar ma gandesc ca pot sa bag e46/316i 2002 ....
  9. Va salut, exista un program asemanator cu cel original sa fie instalat pe tableta? Ma refer la afisajul pe tableta...am vazut ca exista intr un video pe o tableta deja montata in bord...va multumesc
  10. Am rezolvat problema... m-am dus la un service si mi-a sters doua erori,una era de la senzorul ax came si una cred ca era debitmetru....a doua zi dimineata a mai facut ,dar nu cum facea de obicei si dupa aceea nu a mai facut....am pornit motorul dimineata si la minus 12 grade si porneste bine...sta acul la 1200 cred pana se incalzeste si usor coboara la 700/800 cred ca este acolo....Deci la mine sa rezolvat in felul acesta...sper sa va fie de folos.
  11. Este miros de fum de evacuare sau de ulei ars? .... Iti miroase tot timpul ? Iti spun ca la a mea un 316 compact din 2002 mai scapa ulei de la pompa de vacum pe galerie si imi intra in masina la pornirea climei....dar dupa ce se arde acel ulei...adica dupa 15/20 dispare mirosul.
  12. Exact asa am patit si eu...am schimbat uleiul dar filtrul k&n nu l am schimbat ca au zis ca este f bun.....de atunci nici eu nu-I mai dau de cap dimineata cu pornirea....face la fel...tremura cateva secunde dupa care se opreste...la a doua cheie deja este mai bine , dupa care revine la normal....am schimbat debitmetru si tot la fel face....nu imi dau seama ce sa intamplat de atunci...si eu astept un raspuns daca cumva îi dai de cap
  13. Se poate monta...eu mi am facut singur tot cablajul. Am urmat pasi dintr un tutorial de pe youtube. Eu nu am avut cabluri speciale pt montaj...am cumparat 3 cabluri subtiri in trei culori diferite,unul va pleca de la calculator iar doua de la blocul de lumini si vor merge impreuna la mufa de sub volan,iti mai trebuie 4 papuci mici si vointa...eu in 2 ore am terminat operatiunea...dar precizez ca fara ajutorul tutorialului nu faceam nici 10% din treaba...Si ce este bine ca nu trebuie activat in sistem comenzile..cum ai terminat treaba ,pui bornele la baterie si totul va functiona.
