gpx
    320ci
gpx's Achievements
-3
  1. problema cu oscilatia a fost de la clapeta de acceleratie,am incercat cu 2 clapete second originale si nu mai oscileaza,mai ramane problema cu relantiul cand e rece motorul,,o sa scriu cand rezolv ,poate ajuta pe careva.
  2. nici cu motoru oprit nu e inchisa complet. da, http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179198-oscilatii-relanti-doar-cand-se-invarte-roata/
  3. salut, inca o intrebare in legatura cu aceasta clapeta,cand se inchide complet? am dat-o jos,am pus mufa pe ea si am pus contactul sa deschis inca cativa mm dupa care a revenit la acceasi pozitie putin deschisa.
  4. chiar nu are nimeni pe aici un e46 cu mootor 2.2 si 170 cai?
  5. am avut-o data jos, e curata, singurul lucru ce l-am vazut cand am avut-o data jos e ca nu era inchisa complet,era deschisa 1-2 mm. nu stiu daca e normal sau nu sa stea asa.
  6. o sa desfac pedala de acceleratie sa vea ce e pe acolo, la care clapeta de aer de referi?(clapeta de acceleratie in care vine tubu gros de aer de la filtru-debitmetru)? mai are cineva pe aici un e46 cu motorul de 2.2 si 170 cai?
  7. nu e pe cablu acceleratia,oscilatia stiu ca nu e ok dar nu stiu despre acel hop pe care il face la revenire cam 1 secunda pe la 1300 ture cand o turezi pe loc.
  8. salut membri ai forumului, nu am mai scris de mult pentru ca am lasat-o asa sperand ca se va agrava situatia si iasa in evdenta problema. dar tot asa face si acum, motorul porneste "la sfert" cum se zice si la rece si la cald dar daca e frig afara (maxim 0 grade sa zic) dupa pornire nu sta la relanti tre sa il tin din acceleratie aprox 30 sec, daca afara e putin mai cald sta la relanti dar tremura(ca si cum ar merge in 4-5 cilindri) cam tot asa 30 sec ,dupa care sta ok la relanti pe loc. acum da eroare pe bank 1 si bank 2 cu benzina in exces. chiar si in mers sa fie in o anumita treapta de viteza la turatii pana in 2000 de ture masina se accelereaza singura adica daca iau piciorul de pe acceleratie urca singura pana pe la 2000 de ture dupa ce a ajuns acolo scade singura ca si cum as lua eu piciorul de pe acceleratie, iar daca o scot din viteza si o las sa mearga oscileaza intre 1300-1400 si 2000 ture pana cand se opreste roata pe loc. o alta dilema la care uni spun ca asa trebe altii spun ca nu e ok este ca pe loc daca o turez cand revine face un hop de 1 secunda la acele 1330-1400 de ture dupa care coboara la 750 si sta acolo daca e masina pe loc. multa lume zice ca trage aer fals pe undeva dar daca e asa de ce trage doar cand se invarte roata si totul se intmpla intre 1300-2000 de ture? eu ma tot gandesc sa nu fie vreo supapa de aer sau altceva care lucreza doar la turatii mici .
  9. o sa incerc saptamana viitoare,revin atunci cu un raspuns.
  10. am pus un alt motoras de relanti de proba si face la fel, valva pcv am avut-o desfacuta si membrana e ok. poate trage pe undeva aer dar cam greu de gasit locu.
  11. au fost verificate cand am avut admisia data jos
  12. da,mai multe diagnoze, chiar la diferite persoane,nu are nici o eroare si nici nu au gasit din diagnoza care sa fie problema.
  13. salut, este vorba despre modelul 320ci e46, motor 2.2 in moment. se poate pune un motor 2.8 sau 3.0 fara prea multe modificari? si ce ar mai trebui schimbat pe langa motor? ms.
