Gaboss25
    BMW E90 Sedan
Recent Profile Visitors
Gaboss25's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • One Year In Rare
  • Week One Done
Recent Badges
10
  1. Salut! Eu ma aflu in Italia, am un BMW E90 LCI cu motor N47... Cu 5 zile in urma masina sa oprit si nu a mai pornit... am aduso acasa pe platforma, am pus tester pe ea (ista d) si aveam eroare DDE Rail-pressure too low, ceva de genu... Am scos regulatorul de pe pompa de inalta presiune si avea span, am comandat pompa refacuta la bosch service in Italia, am curatat rezervor si conducte, am cumparat rampa cu senzor si regulator de presiune (sh) plus injectoare (sh) era la pachet cu rampa... le-am pus pe masina am verificat tot de 2 ori, am facut reset adaptare pompa si bleeding procedure din ista si masina nu porneste... am eroare in ista: 0042e2 changeover,rail-pressure control. (nu stiu cum se interpreteaza eroarea asta) 004B90 Rail-pressure monitoring on engine start Presiunea in rampa cand dau start e intre 360 si 420 bar, oscileaza, nu stiu daca este normal, cand opresc scade la 10bar si dupa un minut undeva la 7bar Am verificat regulatorul de pe pompa de inalta presiune cu un multimetru si imi da ca e in scurt + ohm 0000, sa fie asta problema? Multumesc.
  2. Foloseste 7-zip pt dezarhivare.... cu winrar nu merge... bafta.
  3. Cei care intampina problema: The vehicle could not be indentified... cel mai probabil e de la cablul (interfata obd) pe care il folositi, eu am avut un cablu care mergea cu INPA si cu NCS dar nu mergea cu INSTA-D... am cumparat alt cablu (cel cu switch) si a mers din prima. Cred ca este o problema cu chip-ul Ftdi de pe unele cabluri, cea ce impiedica folosirea cablului cu anumite programe... Daca ati incercat toate variantele posibile si nu merge, nu va ramane decat sa schimbati cablul, fiti atenti la ce cumparati...
  4. pt est si vest, descarcare directa, instalare de pe un singur usb https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMN2yeCJUVaCMLjzdXzZNFl8m8Ha5shC
  5. salut! detine cineva in Romania acest Program pt repararea frm-urilor? Mai exact pt conversia dflash in eee fara necesitatea de a coda frm-ul dupa reparare? Multumesc!
  6. ista-d_standalone_4.21.12 one click installer https://mega.nz/#F!BHJTlI6T!Y9yBss9dZPxxLHUGdSwBkw nu am torrent!
  7. salut! nu merge descarcat, trebuie sa acorzi permisiune de intrare in folder. ti-am trimis mesaj cu email-ul cu care am facut cerere. multumesc!
  8. ai schimbat filtrul? sau ii dai doar asa sa nu-ti mai arate eroarea?
  9. cum ai rezolvat? zine si noua pasii pt cruise si ulei. multumesc!
  10. e vreo posibilitate de a introduce speed cams pe maps/cic? Multumesc!
  11. da, in frm. dar daca ai adaugat optiunea 313 in vo dupa poti coda cu carly ca sa-ti fie mai usor...
  12. vezi daca ai in vo optiunea $313, daca nu o ai nu merg sa faci tilt down, incearca sa o adaugi in vo daca sti cum se face daca nu dute la cineva care stie, salut
  13. Salut! Azi am incercat să-mi scot de pe butonul portbagaj functia folowmehome. Am pornit carly am bagat cablu. M-am conectat. A am debifat folowmehome din telecomanda buton portbagaj si cand am dat code mi-a aparut avertizarea asta “Carly has found severe faults in your FRM and has therefore NOT coded your FRM.”, singura eroare e la un senzor de parcare care merge dar il da eronat ca eroare. Am citi pe situl lor ca frm 2 si 3 li se corupe firmwearul dupa mai multe codari si exista riscul sa se inchida sa nu mai mearga lumiji interioare geamuri etc. Eu sunt deja patit cu un frm stricat. L-am reparat la Bogdan Onet. Acum nu stiu o fi ok sa mai codez?
