Adita1991
Everything posted by Adita1991
  1. Mulțumesc! Inseamna ca este de la altceva.
  2. Nu ai inteles ce vreau sa spun. Din cauza et ului prea mic am spus ca e posibil sa mi fi stricat ceva la directie, in timp, pentru ca nu este et ul corespunzator. O sa ma duc la un mecanic sa vad de ce face volanul urat.
  3. Fiind et ul necorespunzator si avand problema de mai sus, eu asa consider ca ele au afectat ceva la directie, pentru ca imi face urat volanul zici ca am discurile ovalizate, dar nu pun frana sa fie de la ele.
  4. Pe fata este problema, si am impresia ca imi distruge si biletele antiruliu cu et asta de 20 pe care il am..
  5. Salut! Are cineva idee daca merg puse jantele astea pe un bmw e90 320i 2007? http://www.bmwstylewheels.com/bmw/270 Au et cam mic, vad ca acolo specifica doar de M3. Am mai avut unele style 135 de seria 5 cu et 20 la fel 8j si simteam ca fuge mașina de pe sosea. Oare sa fie la fel si cu astea?!
  6. Salut! Am schimbat bujiile și a fost ok. Dar mai are mici scĂŁpari pentru ca mașina sta mult.
  7. Salut! Care stie daca jantele de mai jos merg pe e90, daca a avut cineva pe e90? Sunt R18, et 20, 8j. Https://imageshack.com/i/pmMEnx74p
  8. O sa verific atent toate furtunasele. Multumesc!
  9. Deci in situatia asta aunt de vina bujiile sau poate fii de la fise? Multumesc!
  10. Poftim cum sunt bujiile la pistonul 1 si 4, chiar pe sonda de la 1 si 4 da eroare pe laptop. https://imageshack.com/i/pn4Oc8Gsj
  11. O sa incerc intai cu bujiile si apoi cred ca ii cumpar sonda,daca asa da pe laptop, inseamna ca trebuie schimbata. Sper sa nu fie altceva si sa dea eroare pe sonda.
  12. Nu trepideaza daca o tin constant, trepideaza la relanti, daca apas acceleratia brusc are o intarziere si intrerupe, cateodata moare motorul la relanti,dar rar. Regulatorul de relanti l am verificat. Raman bujiile in week end. Multumesc frumos pentru raspuns! Daca mai ai ceva idei...
  13. Salut! Revin cu problema veche cu sonda lambda. Poate sa dea eroare pe o sonda daca am schimbat bujiile de ceva vreme si am pus cu doi electrozi si inainte avea cu unu, adica e posibil sa fie problema la bujii si nu la sonda? Masina imi trepideaza la relantii, uneori moare motorul. Multumesc!
  14. Sonda este singura eroare care o da, dupa ce se opreste motorul..
  15. Sper sa fie din sonda.
  16. Salut! Am si eu o problema la un bmw 320i din 2007, de ceva vreme cand pornesc da sa moara motorul, daca stau mai mult timp cu motorul pornit pe loc,moare. Pe laptop imi da o sonda cu probleme. E posibil sa faca asa de la sonda, sau este altceva din experienta voastra? Multumesc!
  17. Ai dreptate, chiar repara dacia multe pentru ca lucreaza la uzina si are service acasa, dar vin multe masini la el pentru ca le are si cu diagnoza. O sa merg tot pe 5w30
  18. M am amuzat copios, multumesc frumos pentru raspunsul prompt. O sa mi fie de folos.
  19. Salut! Am un bmw 320i din 2007, pana acum a mers pe ulei 5w30, am 200000km, mi s a recomandat de catre un prieten sa bag 5w40 ca am km multi si sa pun 40. Este diferenta mare intre cele doua, sa merg tot pe 30 sau sa pun 40? Multumesc!
  20. Nu mi merge, sa nu fie senzor de unghi daca am schimbat bieleta si cap bara, poate nu mai are directia care trebuie, o sa pun tester. Multumesc!
  21. Daca dau pe DTC nu se intampla nimic, nici daca tin apasat cateva secund.
  22. Salut! Sunt proaspat posesor de e90 bmw 320i 2007, am o mica problema si nu stiu exact de la ce este, m-am uitat eu prin carte dar tot nu inteleg exact. Va atasez niste poze pentru cei care au avut aceasta problema sau care se pricep. Mentionez ca am schimbat flansele amortizoare fata, bieleta fata stanga si nu imi tine frana de mana decat sus de tot. http://imgur.com/a/YTcsY
  23. Sa inteleg ca astea sunt primele etape.
  24. Multumesc frumos, Cosmin! Prima data banuiesc ca trebuie sa ma duc la RAR, cand vin cu ea in tara, nu?
