Cristi DUM
Everything posted by Cristi DUM
  1. foarte frumoasa! sa o stapanesti sanatos!
  2. superba! sa o stapanesti sanatos!
  3. Conform wikipedia, primul display profesional (de pe CCC) a avut 8.8 inch. Banuiesc ca si pt CIC e la fel din ce am mai vazut pe net. La NBT au marit dimensiunea la 10.25". https://en.wikipedia.org/wiki/IDrive#iDrive_Professional_Navigation_(CCC)
  4. Abia zilele trecute am citit postul cu M4 -ul si am vazut ca nu mai era nimic postat din 2015. Ai revenit in stil mare! Felicitari pentru noua achizitie si drumuri bune, fara incidente!
  5. Diagnoza cu ISTA-D. Este posibil sa fie de la vreo bujie, sau mai multe, baterie slaba sau chiar de la releu, respectiv de la ce ti-a zis mecanicul. Masoara corectiile injectoarelor si o sa iti dai seama
  6. Asa ma gandesc si eu. Traiesc cu speranta macar, ca daca o sa ne cumparam Euro 5/Euro 6, totalul nu o sa mai ajunga tot la o suma "nesimtita". Speeer
  7. Conform unei Propuneri legislative, impozitul auto anual ar putea sa scada considerabil pentru capacitatile cilindrice de peste 2000 cmc, care in prezent este exagerat de mare (aprox. 2200 de lei pt o capacitate de 3000 cmc). Bineinteles, ca acest proiect are si minusuri, si anume cresterea impozitului pentru capacitatile de 1600 cmc sau mai mici, insa, diferenta este mult mai ok, fata de sumele exagerate, cerute in prezent pentru motoarele de capacitate mare. Sursa: avocatnet.ro Ce parere aveti? Eu unul, intentionez sa trec la F10 FL 525d/xdrive sau 530d/xdrive E6 la anul, si schimbarea m-ar avantaja in cazul al doilea
  8. Daca este CCC ii trebuie un dvd cu ultimele harti. Costa undeva la 50-100 de lei. Nu se pot actualiza altfel
  9. Nu stiu daca ti-a bruiat cineva cheia sau nu...dar iti pot spune sigur ca masina are o setare de autoinchidere a usilor, default pe 2 minute, pt siguranta, in cazul in care uiti sa o inchizi si nu e cheia in contact. Normal, mi s-ar parea sa nu se inchida nici cu cheia in interior, mai ales ca ai keyless entry&go...poti sa faci o proba...eu mi-am marit perioada, codand modulul de safety cu Carly
  10. Cel mai probabil este broasca acelei usi stricata. Se poate schimba, si ar trebui sa rezolve problema. Daca ar fi fost pompa de vacum, sau alt mecanism de la inchiderea centralizata, nu s-ar fi incuiat nici celelalte usi
  11. Sunt reliable rapoartele de pe auto-records? Ai mai scos pentru vreo masina?
  12. Ar trebui sa ai peste 12v cu motorul oprit. Undeva la 12.1v-12.3, poate si pana la 12.9v daca e masina oprita de curand si e bateria incarcata bine de alternator. Cu motorul pornit, nu ar trebui sa ai valori de incarcare de peste 14.9v pentru ca asta inseamna ca bateria e destul de descarcata si alternatorul se chinuieste sa o incarce
  13. Daca nu reusesti sa downloadezi acea versiune, cauta in anunturile lui OPaul si o sa gasesti o alta versiune de ISTA-D pe care o sa o poti downloada. Trebuie doar sa ai rabdare si sa instalezi/configurezi totul ca la carte, si o sa iti mearga. Bafta!
  14. Este OK cablul. Este un K+D-CAN ce ptoate fi folosit si impreuna cu ISTA-D (vezi linkul urmator postat de userul OPaul) pt diagnoza: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?/topic/180125-ISTA-v4.05.23
  15. Da, daca vrei sa poti reseta marorul ala. Altfel, nu o sa se stinga
  16. Banuiesc ca e vorba doar de placutele din spate...se aprinde becul galben de frana de mana si cand nu mai ai placutele bune. Chiar daca mai au ceva pana la fier, daca sunt sub 50% ar trebui schimbate. Si o data cu ele, schimbi si senzorul de placute de pe spate (de obicei e la roata din dreapta spate) si apoi resetezi din bord, martorul, ca in filmuletele de pe youtube
  17. Iti arata 0? Sau cu minus, pt placutele spate? Ar trebui sa mergi la un service, sau la cineva cu ISTA-D, sa vada ce erori ai...becul de la DTC e aprins, o data cu cel de frana de mana galben? E posibil sa ai senzorul de abs ars, sau, daca cumva iti functuoneaza abs-ul, e posibil sa ai probleme la geometrie(unghi de fuga) sau la senzorul de unghi de la volan...as zice sa faci o verificare mai amanuntita, ca e vorba de siguranta ta si a celor de pe drum, daca ai probleme la directie
  18. Este martorul de 'service due', care apare de obicei cand se duce termenul limita in care trebuie facuta verificarea periodica, sau atunci cand se duce vreun consumabil : placute de frana/lichid de frana/ulei motor...etc. Nu ai iDrive? Nu iti apare nici un alt mesaj pe ecran? Daca e doar depasirea datei de verificare periodice, se reseteaza usor senzorul...gasesti pe youtube: P.S. iti dau un sfat...sa nu resetezi numarul de km ramasi la placutele de frane fata/spate ca e posibil sa ramana martorii aprinsi
  19. Posibil sa iti trebuiasca ceva codare(NCS Expert, ISTA-P), ca sa faci enable la functii de genul asta. Incearca sa cauti pe youtube...eu am gasit ceva de genul asta, care se pare ca ar merge pe modelele LCI:
  20. Nu o mai porni. Cel mai probabil ti-a picat turbina...nu ai nici un martor aprins in bord? Adu un mecanic si fa-i o diagnoza serioasa
  21. Eu am avut o problema asemanatoare la un e60 LCI, doar ca nu imi rupea cureaua, doar o arunca afara, la cateva zile. Am presupus ca e imbatranita si ca s-a slabit...asa ca am comandat una noua. Dar, cand am fost la service sa o montez, am observat ca aveam joc la fulia de la vibrochen. S-a dovedit a fi o crapatura in cauciucul fuliei, asa ca a trebuit sa o schimb si pe aia. Macar am gasit-o la timp sa o verifici si tu. Diferenta ar fi ca eu nu am rola intinzatoare
  22. Ai incercat sa tii apasat lung(cateva secunde) pe butonul DSC/DTC? Poate ti-au deconectat senzorul DSC cand au schimbat rulmentul si nu l-au reconectat, sau poate au pus contactul cu el neconectat si a intrat eroare in CAS. Ar fi bine sa faci o diagnoza cu ISTA/D ca poate se sterge eroarea si dispare si martorul
  23. Superba masina! Se vede ca esti pasionat si ca ai investit multi bani si timp in ea. Sa o stapanesti sanatos si asteptam sa vedem poze si cu modificarile viitoare
  24. Ma bucur:) sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea. Sper sa nu ai probleme!
