dragosh81
Everything posted by dragosh81
  1. 1. incearca sa resetezi senzorul din BC - http://www.bmwclub.ro/forums/topic/88034-problema-senzori-presiune-roti/ - citeste aici cum se face 2. am un coleg la munca cu aceeasi problema ca si tine pixeli morti - a schimbat unitate - noi nu am gasit doar display ca sa-l inlocuim 3. http://bimmer.work/ sa vezi optiniile masinii tale
  2. salut, am si eu o problema, duminica am luat un cui, in 100m a aparut in BC cu rosu semnul de TPMS nu cel cu galben din bord am incercat varianta aceea cu BC 5 secunde si nu merge, nu face nimic, vreo idee ce as mai putea face (rotile sunt de vara pe 17 umflate la 2,3 toate - nu sunt rft) multzam
  3. multzam, am rezolvat doar pe jumatate: luminile functioneaza dar nu functioneaza stergatoarele - sunt mai putin importante apropos: merge si fara parbriz cu locas special daca sti cum sa faci conturul/chenarul negru
  4. da, are eu am cel incercuit ma gandesc sa nu fie compatibil cu frm/fzd
  5. cand am schimbat parbrizul nu am cerut cu locas de senzor - vina mea, pe parbriz l-am lipit cu un fel de banda dublu-adeziva transparenta dar este cam subtire - 1mm masina este un e90 din 2007 pe care nu am avut auto light, dar am xenon pe masina am frm1: 9128184 am schimbat si modulul/butonul de lumini, si maneta de stergator pentru ca am mai facut inainte un upgrade: montat volan+comenzi+cruise control dar mai am o mica indoiala: in ncs imi apare asa : CAS/FRM/NFRM in nfrm eu nu am modificat nimic si nu stiu ce este cu el fisierul man a fost gol cand am codat frm si cas - asa imi aduc aminte
  6. am facut modificari in fzd si l-am pus pe activ RLS iar in frm am activat doar autom_licht_kontrolle daca mai sunt altele de modificat, nu imi dau seama
  7. salutare, am si eu nevoie de 'putin' ajutor am montat pe masina (e90/2007/318d) RLS - nu aveam asa ceva, am adaugat in vo $521 - fara A in coada il vad cu ncs, pot vizualiza setarile lui, dar nu functioneaza nici luminile pe auto si nici stergatoarele daca ma poate ajuta cineva cu setarile care mai trebuiesc facute suplimentar pe masina am FRMFA.C09 cu xenon din fabrica multumesc, o zi buna
  8. mersi calinus68, aveam lipsa siguranta de la postul 34, este una de 30A este singura care nu am verificat-o
  9. prima data siguranta am crezut ca este, dar nope mai ramane releul sa-l verific
  10. salutare, am o problema pe care nu o pot rezolva, poate s-a intalnit cineva cu ea si anume: spalatoarele de faruri nu pornesc am verificat pompa direct pe baterie si functioneaza, am incercat sa masor tensiunea pe borna de la motoras si parca nu ar ajunge niciun fel de curent intrebarea mea este daca exista ceva setari care se activeaza/dezactiveaza din calculatorul masinii cu ajutorul tester-ului. multumesc
  11. salutare, am vrut sa pun cruise control pe un bmw e90 318d de 90kw din 2007 si nu am reusit (am cumparat tot ansamblul singura diferenta at fi maneta de stergator pentru ca este cu modulul de auto pe ea si eu am fara) am sunat inclusive la bimmer si au spus ca nu ma pot ajuta pe cine am mai intrebat a spus ca nu mai face de prin 2014 de cand a facut update la softul pentru codare al masinii are cineva ideee daca mai pot face retrofit, sau o las balta si incerc sa vand componentele care le-am cumparat o zi buna
  12. multzam de raspuns tuturor, cu cine am mai vorbit/intrebat mi-a spus ca at putea fi o eroare de citire asa numitele erori ale becurilor cu problema sunt OK, nu sunt arse - verificate aseara daca pun iar tester arata aceasi valoare defiecare data, doar la bujii se schimba km orele de funtionare este cam greu de dedus pentru ca a circulat doar in Bucuresti (asa mi-a spus) doar acasa - servici - acasa
  13. buna zia, sunt "proaspat" prin zonele acestea si am nevoie de o lamurire daca se poate am achizitionat un bmw e90 318d 90kw din 2007 saptamana trecuta am facut in test la el si imi da urmatoarele erori de mai jos nelamurirea mea este ca toate erorile se invart in jurul kilometrajului de 155900 in afara de cele doua becuri care au peste 520000 masina verificata la bmw si spune ca pana in 2012 avea aprox. 80-90000, dupa dispare istoricul masina in faza actuala are 156060 vroiam sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva sau trebuie sa-mi pun semen de gandire? Code Description Mileage Class 004212 DDE: Glow plug, cylinder 1 155952 004222 DDE: Glow plug, cylinder 2 155952 004232 DDE: Glow plug, cylinder 3 155952 004242 DDE: Glow plug, cylinder 4 155952 00931C FRM: Tail lamp, right 2, faulty 524280 009322 FRM: Reversing light, right, faulty 524280 OOAOBI CAS: Input, selector-lever position, implausible 156016 OOA6Dl JBE: Auxiliary-water pump 156016 OOABDI RAD: No connection to aerial 155960 OOElC7 RAD / 1 CHAMP: K-CAN communication fault 155960
