Bala
Moderators
    4
Everything posted by Bala
  1. S-a mai discutat. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/85128-se-intrerupe-muzica-cand-e-foarte-cald/ Mai exista si alte topice pe acelasi subiect.
  2. CCC dupa poze si dupa an. Foarte frumoasa masina !
  3. Zgomotul este mai prezent la relanti? Daca da, uite aici (la aceiasi masina) cauza si remedierea: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/105474-cum-se-poate-modifica-ralanti-ul/page__p__1494631__fromsearch__1#entry1494631 La mine a aparut in timp. Se auzea mai tare la cald si mai ales la traficul aglomerat din oras.
  4. Si sa scrii romaneste. E un forum, nu mirc. Pe unica postare am sters-o din acest motiv ex: ink nu exista in limba romana
  5. Macar sa fie acoperite bine drumurile judetene. Te baga pe nu stiu unde si brusc apare: guidance not available. :pinch:
  6. M-ai prins aici Stiam ca prin octombrie/noimebrie apare. Anul trecut a aparut la inceputul lui cotombrie. In fine, sa vina cu imbunatatiri
  7. Sunt impreuna. Piesa 1 Vacuum pump in the housing The vacuum pump for the brake booster is attached to the oil pump. The purpose of this assembly is singular to limit the height of the engine to comply with the standard "pedestrian impact" imposed by European legislation. The pump is plastic pallet with steel rotor in a housing AlSi9Cu3 alloy. It is entrained with the oil pump and generates a vacuum of 0.5 bar (absolute) and less than 5 seconds. The vacuum passage through the housing of the oil pump and the cylinder block. The main vacuum pipe, to the brake booster and other actuators, is connected to the check valve mounted at the outlet of the pipe in the cylinder block. P.S. Tradus cu goagle din franceza
  8. Au facut-o impreuna cu pompa de vacuum. Poate si de aici sunt probleme. Ba da. Se cam stie: si lantul, si pompa, si uleiul pot separat produce un "eveniment"
  9. Pai la bucata Tm - Lugoj au zis ca au intarzieri pt ca e seceta. Zici ca planteaza flori :flowers: Intre timp nu a plouat insa au prins totusi viteza
  10. Nu. Arad - Timisoara trebuia sa fie gata. Peste cateva zile / saptamani se va da in circulatie si o parte din Timisoara - Lugoj (partea dinspre Timisoara) practic continuarea Ar- Tm spre Lugoj (A1). Acum s-au facut ceva licitatii pentru a doua parte a Tm - Lugoj. Deci pe la noi trece A1 adica Arad - Tm - Lugoj - Deva. La partea Lugoj - Deva se lucreaza.
  11. Numai sa nu o faca ca pe Timisoara - Arad Au dat-o in circulatie fara semne, fara marcaje, fara garduri. Dupa cateva zile au pus restrictii de viteza. Dupa un an, s-a surpat o parte din ea pentru ca au lasat-o asa si nu au mai facut ceva santuri pentru scurgerea apei. Acum si intrebarea: eu nu am vazut ploaie prin judetul Timis de cateva saptamani. Unde e apa care a surpat autostrada...
  12. Bala
    --- 318i e46
    direct la subiect: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/111560-sfaturi-achizitie-bmw-318i-2002-sau-bmw-320i-2002 http://www.bmwclub.ro/forums/topic/112855-detalii-achizitie-318i/ De citit / intrebat aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/71-e46-mici-secrete/ http://www.bmwclub.ro/forums/topic/26647-bmw-seria-3-e46/
  13. Daca masina este in garantie si se rupe lantul, platesc ei tot (se schimba motorul). Uneori se repara si zgomotul de lant insa deja sunt discutii aici (cat acopera ei, cat de pronuntat este zgomotul). Dupa iesirea din garantie, intervin multe variabile si depinde de la caz la caz. Daca masina nu are istoric la ei, nu mai poti face nimic. Este si normal. Daca ai cumprat masina de la ei, ai reviziile la ei si un numar relativ mic de km, sub 100k, (150k - uneori) poti obtine ceva discounturi la piese. Dar repet, dupa perioada garantiei depinde mult de la caz la caz.
  14. Destul de probabil ca la ei mai ales din motive de garantie. Oricum, vreau sa fiu bine documentat atat legat de piese cat si de proceduri de schimb, de pret. De exemplu la km putini si service facut doar la ei, poti avea discount la piese uneori pana la 30%. La cat costa, este destul de important acest aspect. Deocamdata nu am zgomot. Am 79k km.
  15. Eu stiam ca nu. Garnitura se poate deteriora la desfacere + ca se degradeaza in timp iar daca o pui aiurea, te costa manopera mai mult decat o garnitura noua. Desfacerea zalei se face si la BMW? Sau se poate si asa? P.S. Poti te rog sa pui procedura completa? Ah, si unde se gaseste asa ceva?
  16. Garnitura de chiulasa vad ca se schimba in 3 din 3 cazuri (atatea facturi am gasit). In toate dintre ele, s-a inlocuit si arborele cotit. Poate la inlocuirea arborelui se demonteaza si acolo rezultand de aici schimbarea ei. Presupun doar Vad ca punand toate piesele unele sub altele, ajung pe la 40 mil doar distributia (inclusiv suruburile inlocuite, lanturile, rotile dintate, intinzatoare, patine, pompa de ulei si garnituri). Cu arbore, costa piesele pe la 90 de mil. :pinch:
  17. Am inceput sa imi fac temele si am luat lista de mai sus linie cu linie. Am cateva intrebari la care nu am gasit raspuns: - de ce nu se inlocuieste si intanzatorul si patinele? - apare ca se inlocuieste garnitura de chiulasa. De ce? Trebuie desfacut si pe acolo? Daca nu se inlocuieste vilbrochenul, mai trebuie desfacut? - tot legat de garnitura asta, care este diferenta intre cele 3? - pompa de ulei vad ca nu se schimba desi se umbla la ea. De ce se schimba doar cateodata? Care sunt criteriile. Banui ca km... P.S. Nu imi schimb singur lantul insa vreau sa fiu informat cand merg sa-l schimb.
  18. Unii faceau aceasta operatiune insa altii nu. De aici si discutiile dintre ei. Cand se resofteaza un modul, daca exista o eroare pe parcursul resoftarii, unele module se pot bloca pentru ca se corupe o parte din soft care este responsabila de secventa de resoftare. In general reprezentantele nu isi asuma acest risc. Se intampla destul de rar sa crape ceva.
  19. Citeste intreaba si pe aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/90800-cum-pot-afla-daca-pot-pune-magazie-de-cduri-pe-masina/ http://www.bmwclub.ro/forums/topic/85248-help-magazie-cd/ http://www.bmwclub.ro/forums/topic/82916-magazie-cd/ http://www.bmwclub.ro/forums/topic/61999-magazie-cd/ http://www.bmwclub.ro/forums/topic/15028-cititi-aici-inainte-de-a-tasta/
  20. Daca ai rabdare, te va ajuta cineva. Au trecut doar cateva ore... Nu au sens jdemii de topice legate de uleiuri in toate sectiuniile forumului.
  21. Pune airbagurile! Nu este de joaca cu asa ceva. In caz de accident cel din dreapta ar putea sa o pateasca rau iar daca masina va fi pusa in vanzare asa... fara cuvinte. Scopul forumurilor este sa invatam cum sa ne ingrijim masiniile mai bine, poate cu mai putini bani si de ce nu: sa invatam sa mesterim si singuri la ele. Insa asa ceva: NU.
  22. Bala
    BMW DIS v57
    Sunt multi acum care fac astfel de chipuri, mai ieftine si chiar mai bune. Uite aici unul bun: http://www.ti.com/product/tusb3410 In fine... Detalii :flowers:
