8688 -
4
Everything posted by Bala
Instabilitate mare, uzura rotilor spate pe interior
Bala replied to Bala's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Da, asa este. Am fost inclusiv la reprezentanta unde mi-au zis ca masina e ok in ciuda faptului ca tot ei mi-au spus ca anvelopele sunt uzate (deci le-au vazut cum se uzeaza). De la astia aveam pretentii findca de mai multe ori mergand la ei, mi s-a spus ca nu au oameni suficienti fiindca sunt plecati la BMW in Germania la ... traning. Ori traningurile alea sunt ineficiente ori materialul (uman) e ... mai putin capabil/dormic de invatatura. Mai bine le-ar face la toti conturi pe BMWClub ca sigur ar invata mai multe ! :twoup: -
1. se poate, a mai fost facut si costa intre 1500$ si 3000$ depinde de unde faci rost de componente sau daca sunt noi/sh 2. update la harta se poate face direct pe HDD, demontandu-l de pe masina si legandu-l la un comp unde rescrii datele de acolo bazat pe o imagine. Este muuult mai greu dar se poate face si fara dealer 3. este nevoie de codare a masinii deci nu este plug&play Exista si o varianta de semiupgrade, cand poti schimba controlerul idrive cu unul nou de CIC care este plug&play. Adica vechiul controler care are menu si mai nu stiu ce buton sa fie inlocuit cu cel care are shortcut-uri (navi, telefon etc.). In acest caz trebuie schibat controlerul si trebuie schmbat trimul din jurul lui. Sa ne tii si pe noi la curent cu ce realizezi. Si eu sunt interesat de un eventual upgrade insa mi se pare decamdata cam scumpa distractia vs. avantaje.
Am schimbat acum in weekend telescoapele. Se simte diferenta. Masina este muult mai stabila. Cu ocazia asta a mai fost tras de brate/roti si nu exista alte jocuri... Voi pune in curand si alte anvelope sa vad daca mai uzeaza anvelopele asa repede.. -
A mea danseaza de spate, am verificat tot si ... sunt duse amortizoarele spate
La mine a dat eroare la pana...
Lasa un pic mai mult de 30% si iti va da eroarea. Eu am facut un calcul si era pe la 25% fata celalalte roti cand inca nu imi dadea. In manual e 30%. Sa ne zici si noua rezultatul
dupa cateva rotatii poate da deja semnul de flat tire. Depinde de viteza masinii nivelul de la care da eroarea este de aproximativ 30% Diferentele fata de cele cu senzori sunt: avantaje: - nu se uzeaza (nu necesita baterii - cele din TPMS au cate o baterie cu litiu de 3V care trebuie sa tina intre 5 si 7 ani) - cost mai mic (nu necesita circuite suplimentare de Lf (125kHz masina -> senzor si nici 315/433/868Mhz senzor => masina) dezavantaje: - precizie presiune - lipsa indicatii legate de temperatura rotii - lipsa indicatie legata de senzorul de acceleratie (optional)
esti sigur ca e ABS-ul defect si u doar un senzor la roata ? Ce masina e ?
Proces re-gaurire jante
Bala replied to Calin's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Depinde unde mergi, nu zic ca peste tot insa generalizarile astea de genul ce naspa e in Romania, ce tara de rahat etc. nu isi au sensul aici... P.S. Nu conteaza cat de mult mergi, ci cat de des mergi la vulcanizare. Eu am mers si lunar la ei si de fiecare data au folosit cheia aia... -
Inseamna ca nu ai prea umblat... La mine de fiecare data au procedat asa de cand merg la ei si merg de un an... -
BMW Navigation DVD Road Map Europe BUSINESS 2011
Bala replied to ARIS_2005's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Se poate si fara reprezentanta. Merge unul, face o copie, apoi o imagine si ... restul iau imaginea. Problema este ca trebuie scos HDD-ul din unitate la fiecare update... -
Da un search pe forum ca s-a discutat asta de nspe ori. Gasesti preturi la schimburi, consum etc. P.S. Intretinerea e aprox identica 525d vs. 530d
Practic s-a sfasiat anvelopa, o gaura cam de 5-7cm. In mers nu am simtit nimic. Am vazut apoi la vulcanizare ce s-a intamplat.
La a mea face la fel si am dus amortizorul din spate dreapta. Celalalte elemente de suspensie sunt ok (verificate de cateva ori la diverse serviceuri). In plus mai da si o senzatie ca pleaca spatele si ajungi in balarii...
30% trebuie sa fie diferenta intre o roata umflata normal si una moale pentru a putea fi detectata de TPMS. Si eu am patit la fel, in schimb cand am facut explozie pe un RFT, mi-a semnalizat instant pe bord, direct cu rosu (pana)
Ba da gresesti: scurtul e una si intreruperea e alta. Insa poate fi si o interpretare gresita a unor defecte. Se intampla cand pe acea comunicatie sau "fir" sunt cerinte mai speciale gen viteza, curent de stand-by mic etc. cand unele defecte sunt vazute ca un singur defect. Astfel, un defect poate fi catalogat ca fiind alt defect doar pentru ca eraoarea reprezinta un grup de defecte. O alta cauza poate fi un defect simultan la mai multe circuite care duc la o interpretare gresita...
Treaba cu volanul si pielea este extrem de relativa. La mine la 52k km, volanul e zgariat in cateva locuri, schimbatorul de viteze e ros si se mai si cojecte un trimm de la volan... :twoup: pielea insa e ok :)
Chiar ca e suspect la tine. O sa ma uit si la mine sa vad ce si cum. Insa cand am fost la celalalt service sa ii fac unghiurile, si am stat langa ei, pe partea din spate mi-au rupt ceva sigiliu, si mi-a zis ala ca nu s-a mai umblat acolo. Stiu exact unde au umblat si o sa ma uit daca la schimbarea amortizoarelor se umbla acolo sau nu... -
nu am prea mers pe drumuri rele. Am preferat sa nu merg deloc cu masina sau sa ocolesc uneori zeci de km ca sa nu merg pe drumuri rele. O buna parte din km, peste 15k km sunt facuti pe autostrazi pe afara. Nu vreau sa dau cu rahat in ei pentru ca pot exista diverse cauze: defect de fabricatie, sa fi luat o groapa cu roata aia desi e pe spate etc. Dar se putea mai bine la capitolul fiabilitate. Totusi, in 50000km sa bagi bani in suspensie e cam... dezamagitor. Insa, asta sa fie. Sa o fac odata ca deja ma streseaza. Sa ii pun gume si.. sa vina sarbatoriile. Un concediu ceva... Un drum lung :twoup: -
Le-am facut la promotor. A fost 37 de lei parca. Mda, nu m-am gandit atunci ca e de la amortizor. Am crezut ca e o uzura f rapida si din cauza materialului din anvelopa neuniform, se uzeaza asa in valuri... -
Sincer sa fiu, spre rusinea mea, nu stiu. Pe foaia pe care mi-au dat-o, erau niste grafice cu oscilatii si niste limite care banuiesc ca se refera la amplitudinea oscilatiei... Pe spate se apropiau de limita aia care era ceva 48 parca sau 47. Oricum, graficul a a aratat ca la o anumita frecventa a oscilatiei, ansamblul o lua pe aratura... Atat pe stanga dar mai ales pe dreapta -
Am continuat investigatiile si testul de amortizoare a indicat faptul ca roata dreapta spate are amortizorul varza. Cica nu e de tot dus insa trebuie schimbat. Si stanga spate e un pic afectata insa nu asa mult... Si intr-adevar, pe dreapta spate se uzeaza mai mult de cat pe stanga. Am cautat in mod invers: amortizor defect -> uzura roti si am gasit ca uneori din cauza unui amortizor defect, se uzeaza anvelopa repede si apar si niste valuri pe partea uzata. Am si eu acele valuri... Se pot vedea acele valuri in aceste poze (luate de pe net ca nu am avut timp sa fac poze insa este 100% identic cu ce este la mine)
