Bala
Moderators
    4
Everything posted by Bala
  1. Bala
    Faruri X6
    Si eu la E60 LCI am avut aceiasi intrebare. Dupa aproape un an de zile am gasit si raspunsul Sunt becurile ce se aprind la parcare sau la curbe stranse. Trebuie ca butonul de lumini sa fie pe automat.
  2. Noul F10 nu arata prea multe modificari nici estetice si nici tehnice. Pe partea de motoare: Abia ce au schimbat o noua generatie de motoare... Pe plan estetic se modifica relativ putin... Poate cea mai mare diferenta e un nou idrive care intr-adevar e super fain. Daca se chinuie un pic gaseste si E60 cu noul idrive... Parera mea e ca daca cineva vrea sa ia un E60, sa-l ia linistit...
  3. eu as apela la un service bmw, poate s-au mai connfruntat cu problema asta si nu o sa o ia pe bajbaite pana descopera ce e! Sigur se va lasa cu schimbat piese....
  4. Da, nici eu nu cred ca numai din infundaturile din afara apare problema. Insa daca sub 25 de grade e ok, inseamna ca ceva mai trece prin radiator. Asta impreuna cu infundaturile din exterior ar putea duce la supraincalziri. Daca il spala poate se mai imbunatateste ceva...
  5. Nu cred ca asta poate fi cauza decisiva insa poate ajuta: multe muste, ganganii etc. prin ochiurile de la radiator. Poate daca nu e infundat de tot, ajuta sa-l cureti. E doar o parere...
  6. Ti-s zis si care componente se uzeaza? Inafara de ambreaiaj...
  7. Nu stiu daca poti imbunatati multe doar prin simpla schimbare a difuzoarelor. Cred ca si amplificatorul ar trebui schimbat...
  8. Desi e forum de BMW nu vad de ce trebuie aruncat cu "namol" in celalalte marci de masini cu atat mai putin cand marcile nu sunt concurente. Eu am avut Renault megane clasic inainte. Nu se poate compara cu un BMW E60 dar nci pretul lor, publicul tinta, motorizari, dimensiuni. Asa poate veni si unul care compara un Maybach Ecelero cu un M6 si sa spuna ca M6 e praf...
  9. Sunt aceleasi motoare doar la nivel de motor (fier sau ce material o fi) insa nu poti din 525 sa faci 535 sub nicio forma. 530d are fata de 525 d o electronica mai performanta 535d fata de 530 d are in plus o turbina plus ceva electronica. evident softul e diferit dar doar din soft nu poti ajunge la puterea aia sau cel putin nu cu randamentul cu care ajunge 535d. Poti poate cu cisterna dupa tine sau daca cu o turbina faci doar cateva zeci de mii de km
  10. Nu stiu daca au dar e destul de probabil sa trimita in Romania. Cipul nu pacaleste masina ci controleaza in alt fel motorul daca il schimbi sau remapezi Pe baza informatiei primite de la senzorii de temperatura, de pozitie a acceleratiei, de debit de aer, de pozitie a arborelui cotit etc, i-a anumite decizii si modifica parametrii cum ar fi: debitul de combustibil si momentul in care se face injectia de combustibil in cilindru, cand intra turbina (daca exista), etc. Exista posibilitatea sa schimbi in memoria "chipului" niste parametrii gen limite de timp si debit si obtii un alt comportament al motorului. Ce fac firme gen Ac Schnitzer, Hamann e sa ia un motor, sa-l testeze si sa imbunatateasca nu numai limitele dar si electronica in sensul ca se mareste puterea de calcul, se micsoreaza tolerantele din soft folosind algoritmiii mai complecsi, comunicarea cu senzorii si injectoarele imbunatatita etc. Pe un motor din generatia asta se folosesc deja microcontrolere cu 3 core-uri, chiar si cate 2 microcontrolere. Puterea de calcul este imensa. Doar o gestiune mai buna a motorului, mai exacta si mai corecta mareste puterea motorului. Nu e nevoie neaparat de mai mult combustibil sau de modificari in cand si cum intra turbina ca sa obtii o putere mai mare...
  11. Daca vrei sa mai castigi ceva cai in plus cel mai indicat ar fi o resoftare a calculatorului de motor. Prin resoftare, in cazul tau, se pot obtine 280 cp si 600 Nm, iar diferentele sunt clare Poate cel mai indicat din punct de vedere al pretului... calitativ insa nu este. O resoftare cu o "harta" prost aleasa poate reduce semnificativ viata motorului mai ales ca a lui robertkcs este noua... Se gasesc ECU-motor la "tuneri" specializati in asa ceva gen Ac Schnitzer, Hamann etc. de ex: http://www.ac-schnitzer.de/fileadmin/media...nes_E60_E61.pdf Masina fiind noua ar fi pacat sa o bagi la resoftari. Pune-i un nou ECU pt performante mai bune... Sa ne zici si noua ce alegi in final sa faci...
  12. Am gasit ce placute am (cel putin conform realoem vs. VIN-ul masinii): -pe fata JURID -pe pe spate TEXTAR Poate fi asta explicatia de ce imi indica pe idrive ca pe spate sunt mai uzate? Eu stiam ca in idrive se stabilesc aceste estimari pe baza unor algoritmi... As vrea ca pe viitor sa trec pe ATE. Va trebui infara de reset sa mai modific ceva in idrive? Ceva coeficienti, alte date ?
  13. Deci eu daca am M pachet din fabrica, daca vreau sa pun carlig pot sa decupez ceva? Sau trebuie direct sa fie prevazut cu carlig si se poate doar schimba cu totul?
  14. Asta nu este o scuza. Puteau pune un coment pe cutie ca pt Romania nu garanteaza numarul la casa. Sunt localitati intregi care lipsesc. Orase care lipsesc. Hai ca sunt unele gresite dar cand lipseste orasul NU AI SCUZE !!! Professional 2009-2 cu drumuri principale in ro de unde se poate lua?
  15. pai si Romania e usor. Sunt aceleasi drumuri de 30 de ani...
  16. La 2009-1 era o varianta simpla si inca o varianta cu Eastern Europe. asta pare a fi 2009-2 simpla Poate cea cu Eastern Aurope va apre dupa un timp... sau nu am inteles eu bine?
  17. Salut, am un E60 LCI cu M packet. As vrea sa pun un carlig de remorcare pentru a putea pune o rulota. Cum procedez? A mai pus cineva asa ceva pe E60-ul lui? Exista pe forum persoane care au carlig la E60?
  18. Se poate trece de pe "fata" la "picioare" atunci cand reglezi cald/rece din idrive. Ca scurtatura daca apesi pe auto, trece imediat in modul clima si poti direct din idrive sa modifi cald/rece. Cel putin asa e la LCI. Daca la drum lung (cald afara) vreau sa-mi dea mai rece la maini dau pe rece in blana. Daca nu vreau sa sufle mai nimic dau pe neutru sau pe cald. Invers pt iarna...
  19. La E60 este o diferenta enorma intre pre LCI si LCI. Designul vechi este un pic incomod mai ales la controlul geamurilor cat si la pozitia mainii pe suportul de pe fata de usa. La LCI si impresia optica este mai buna. Este mai bine lucrat si pare mai ingrijit. In general, interiorul la E60 mi se pare extrem de reusit prin simplitate si functionalitate. Misc doar putin mainile din incheietura si am acces aproape la orice in materie de comenzi. Mie imi place foarte mult interiorul BMW.
  20. Bordul la un E60 nu se demonteaza chiar asa de greu insa trebuie avut grija ca sunt o gramada de elemente care se pot pierde, rupe sau zgaria. Sunt o gramada de cleme si clemite care trebuie desprinse cu grija. Dar daca oamenii nu vor sa se bage poate e mai bine sa te duci la reprezentanta...
  21. Am mai vrut sa-mi comand de la acelasi magazin online insa nu il mai gasesc. Ori s-a mutat la vreo alta adreasa ori nu mai exista. Dar am mai gasit pe net magazine ce vand asa ceva. Eu am luat asa ceva pt mine si m-a costat aprox 20euro: http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-...repair-kit.html (postul #2)
  22. Se gasesc astfel de kituri la unele magazine online. Eu mi-am luat pt a mea (A52 - Space Grey). La BMW, la reprezentanta in Tm nu am vazut . Cauta pe net si vei gasi astfel de kituri cum zice si valtheval. Riscul sa fie diferente de culoare sunt destul de mici.
  23. Prea multe linii... parca ar fi masina englezeasca... Urata... parerea mea...
  24. Zici ca vrei sa schimbi aproape tot de pe ea... Iei date audio de pe MOST direct si bagi in amplif printr-un convertor sau legi un amplif de sistemul actual pe care doar il amplifici mai mult?
