Bala
Moderators
    4
Everything posted by Bala
  1. Zgomotul e in fata masinii sau cand bagi capul la motor e in fata motorului? Ar trebui sa se auda din spate, undeva mai spre cutia de viteze.
  2. Sunt multe lipsuri pe liniile de productie. Toti vor sa faca masina rapid, ieftin si cu cat mai putini oameni. Uneori insa nu se poate. Cand proiectezi ceva care se produce in China, DE si Mexic, faci hartii cu intructiuni, pui testele necesare, pasii etc. De acolo, fiecare are o mica bucata pe care o schimba. LIniile sunt diferite in tari diferite. NU sunt identice. Intervine foarte mult profilul uman. Pe net se prezinta f mult in materiale cum se asambleaza o caroserie sau cum se sudeaza stalpii insa nu filmeaza nimeni pe mexicanul care e bagat jumatate in masina si cum baga un conector cu o mana, apasa un buton cu cealalata INAINTE de a intra conectorul complet. Apoi, la diferente: in unele fabrici, bateria se monteaza ultima. La altele, bateria se monteaza la inceput. Sa ne imaginam ca inlocuim cateva module pe masina cu bateria pusa... Avantajele montarii inainte: verifici ce montezi la fiecare statie si salvezi timp la verificarea finala sau in caz de defecte. Dezavantaje: montarea "live" a elementelor poate duce la defecte pt ca fie nu se pune bine conectorul, fie se baga/scoate in timpul functionarii (vezi exemplul de mai sus)etc. Se pot defecta anumite componente la montare daca nu respecti conditiile ideale de montare. Exemplul cu bateria l-am intalnit la alt producator, nu la BMW insa e bun de exemplu de diferente intre fabrici.
  3. Nu este adevarat. Se fac greseli grave pe liniile de productie daca oamenilor nu le pasa ce fac. Am fost la sediul unui mare producator de masini (coincidenta: chiar in MEXIC era fabrica) pt ca se distrugea electronica pe masina inca de pe linia de productie. Am gasit cauza: modul in care se facea montarea, un mod absolut diferit fata de ce trebuia facut. Se scurta insa munca omului care asambla la pozitia respectiva A fost greu de gasit pt ca defectul aparea la incheierea operatiunii, se defecta un modul la cateva zile si detectat defectul destul de tarziu. Cel mai rau este cand fluxul de personal e mare. Se pierde foarte mult timp si bani pt a invata noii oameni ce sa faca. Atunci cand ii platesti prost, oamenii vor veni si pleca. Astfel apar multe erori de montaj si exemplele pot fi multe. In clipurile de pe net se filmeaza roboti, linii semiautomatizate insa sunt multe puncte de lucru unde se monteaza manual conectori, imbinari etc. Acolo este durere daca omul nu este motivat nu lucreaza ingrijit sau daca este insuficient pregatit.
  4. Eu am. E fain Din pacate nu stiu cum e fara sau care sunt in plus fata de standard. Insa e un pachet care chiar merita. @catalin2090 - e un alt topic unde poti intreba de masini. Aici esti offtopic http://www.bmwclub.ro/forums/topic/82589-masini-puse-la-vanzare-in-romania/
  5. In restul de digiti sunt codate optiunile masinii, fabrica etc. Dupa VIN obtii o data suficient de buna pt a stii din ce loturi face parte motorul.
  6. E greu de facut asa ceva. Nu din punct de vedere al forumului (cateva click-uri) ci pt ca vor fi multe recomandari bazate pe experiente persoanale, prietenii etc. si se va ajunge sigur la discutii nedorite. P.S. Te inteleg. Si eu as face la fel dar nu am gasit pe nimeni perfect. Iar ce-i mai buni nu sunt deloc aproape
  7. Bine ca au putut altii sa citeasca cele peste 400 de pagini. De fapt la cati vor totul mura-n gura e si normal sa se ajunag la cateva sute de pagini... data respectiva se refera la data productiei masinii nu a motorului. Se refera la data iesirii pe poarta fabricii (masina nu motorul)
  8. Ar fi util daca am stii ce masina
  9. Se pot. Un electronist le poate schimba fara probleme. Se poaet si cu statie de lipit normala desi ideal ar fi si o statie cu aer cald.
  10. De ce nu schimbati LED-ul si reparati problemele? Nu e mai simplu ? P.S. A fost introdusa obligativitatea diagnosticarii catorva LED-uri printre care si LED-ul de airbag. Va fi mai greu (dar nu imposibil) de facut manarii dinastea.
  11. Destul de rar dar totusi se poate intampla. +1 SMD = surface mount device Adica este o componenta electronica lipita direct pe cablaj (practic nu are picioare ci doar niste contacte care se lipesc direct pe cablaj). In cazul de fata, SMD-ul este LEd-ul. Un LED SMD se lipeste pe cablaj cam asa (vezi marcajele): http://i921.photobucket.com/albums/ad56/Rabbit_Pickup/Cluster/911201f4-6826-4256-a802-6f475b31bd22_zpsa5fde3ce.jpg
  12. Este cam mult... Mie nu imi trece de 96 de grade.
  13. Da. Este "plin" si trebuie inlocuit. Gasesti pe forum solutii la aceasta problema.
  14. Bala
    E60-ul meu
    Verificand minunatul lant daca se aude, am auzit mici zgomote provenind din fata motorului. Acum in we, mi-am inlocuit cureaua, rola si intinzatorul. Micile zgomote au disparut. Rolele nu aveau joc iar cureaua se prezenta decent. Singurul semn de uzura erau mici santulete aparute pe role. Oricum, ma bucur ca am facut operatiunea asta. Timp de lucru 2.5 ore incluzand aici si pauza pt rehidratare (bere) Am reparat cu ocazia asta ceva care incepuse sa ma dispere: vibratia capacului de la motor ! In urma cu vreo 2 ani, capacul motor incepuse sa vibreze tare si la relantiu facea zgomot. Am inlocuit piesele 2 si 6. Zgomotul s-a diminuat mult insa a reaparut dupa aprox 6 luni. Cand am schimbat rolele, am desfacut capacul motor si am observat si un al 5-lea element de cauciuc care face legatura intre alternator si capac. Acest element e foarte moale, are urme de uzura de la frecarea cu alternatorul. I-am pus temporar un mic caucic sub el si: A DISPARUT ZGOMOTUL ! Ciudat e ca nu gasesc part number pt acel cauciuc. Sper ca se gaseste separat. Este incredibil cat de linistit este acum motorul. Bine, si datorita noilor role
  15. Este un forum iar discutiile sunt permise. Nu trebuie sa te oftici daca userii comenteaza. Daca nu vrei sa ai parte de comentarii, poti folosi site-uri specializate in anunturi.
  16. Bala
    km reali
    1. nu exista km reali si NIMENI nu stie sigur numarul lor. Nici macar acel domn 2. s-a mai discutat. Cauta inainte de a deschide un nou topic
  17. E greu si cautatul asta... http://www.bmwclub.ro/forums/topic/26423-runflat/page__p__352315__hl__runflat+__fromsearch__1#entry352315
  18. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/23446-seria-5-e60-2003-2009/ si altele. Lectura placuta !
  19. S-a mai scris. Cauta si tu pe forum. Nu e greu.
  20. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/125292-uleiuri-motor/page__p__267071__hl__uleiuri__fromsearch__1#entry267071
