Enzo77
Everything posted by Enzo77
  1. Multumesc de raspunsuri. Sanatate!
  2. Am rezolvat baietii.. le am schimbat kit ul ala de protectie. Ce parere aveti de consumabile ( placute de frana ) de la TRW/ Brembo.. puse de forta majora? intreb pt ca pana acum luam de la BMW…
  3. Salut baieti. Am luat o groapa mai mare… pe partea dreapta a masinii. (S a auzit urat rau) . Am un Seria 4 coupe. m am dat jos sa ma uit.. si la roata spate dreapta a cazut protectia aia la amortizor care absoarbe șocul.. intrebarea mea este.. mai pot merge 2000 km cu masina asa? Sunt plecat in vacanta la drum..( nu scartaie nimic.. nu zangane) momentan.
  4. E chiar pe mijloc.. ideea e ca sunt si plecat din tara, prin olanda. Am gasit o vulcanizare. Initial am vrut sa comand alt cauciuc ,dar baietii de aici au zis ca o pot fixa. Mersi de raspuns. Pot exista riscuri clare dupa reparare?
  5. Cui in roata. Cauciuc RUNFLAT. Este adevarat ca aceste nu se poate repara cu petic sau snur si trebuie schimbat?
  6. Salut baietii. Am urcat ieri pe o bordura incercand sa fac loc cuiva , roata spate dreapta.. (am cauciucuri runflat) la un seria 4 coupe. Azi dim cand am plecat , am mers 1 km si mi a aparut senzorul de presiune scazuta de la 2,4 la 1,8.. am oprit la o benzinarie sa i bag pana la 2,3. ce putea sa fie? Momentan n a mai scazut..
  7. Enzo77
    VERIFICARE ULEI
    Asta zic am gasit ceva, dar gen cum te uiti la motor , in dreapta mai spre spate
  8. Enzo77
    VERIFICARE ULEI
    Salut baieti . O intrebare mai de incepator. Stiu ca sunt atatia senzori si vad pe ecran. dar la seria 4 (2015) exista cumva jojă sa vad culoarea si vascozitatea uleiului? Am observat ceva ce seama cu o joja.. dar nu stiu.
  9. Salut. Stiti pe cineva care pune ceasuri digitale? Pentru modelul F32
  10. Da , de compresor stiam ca l am schimbat la un E90. Dar acum este cel de mai sus ,condensorul. Am rezolvat ! Multumesc de raspunsuri .
  11. Condensator si condensor e tot aia?
  12. Maine voi merge si la reprezentanta de aici. Sa vedem ce spun si ei
  13. Doar ce am venit de la diagnoza. Sunt intr o tara mai nordica.. si respectivii nu prea vorbea engleza. Dar mi au zis ca este condensatorul. Au zis ca este in spatele radiatorului. Si ca pret cu mana de lucru ,piesa inlocuita si pus freon 460€. eu m am gandit ca e compresorul la pretul asta. ce parere aveti?
  14. Salutare baieti. Detin un Seria 4 coupe (2015) de 1 an. Am facut un drum de 4000 km , clima a functiomat perfect , a bagat aer ,se simtea congelator. dar vara asta.. dau la maxim , 16 grade si i a doar aerul de afara. am o programare la diagnoza saptamana viitoare.. e posibil sa fii ramas fara freon.. sau sa nu fii fost completat de mult..?
  15. E vreo problema daca mergem cu 5-6-7 litri motorina in rezervor? Auzisem ca nu e bine la masinile pe motorina sa mergi cu cativa litri..
  16. Enzo77
    ZGARIETURI
    Alta solutie? Sunt minore.. Si costa prea mult. O pasta ceva ?
  17. Enzo77
    ZGARIETURI
    Cum pot scapa si eu de zgarieturi ?
  18. Salutare. Am un e90 din 2007 si se aude un zgomot de undeva din zona bordului cand accelerez.. Ca si cum ar fii ceva din plastic scapat pe undeva.. Un zanganit enervant. A patit cineva? De la ce poate fii?
  19. As dori sa vopsesc si eu jantele. Vreun spray permanent stiti? Ce imi recomandati?
  20. Am 2 taieturi pe un scaun.. Si ma gandesc ca daca tot ma dau jos ,ma urc si tot asa o sa rupa de tot. Unde pot repara? Sunt 2 taieturi banale.. Si cam cat m ar costa? Multumesc.
  21. Imi arata ca sunt 4,5 grade ,dar sunt 2. Care sa fie problema ? Cum pot reseta?
  22. Si se rezolva la fel mereu ?
  23. Si inca ceva . Exista probabilitatea sa reapara?
  24. Am rezolvat . Mersi mult ! Sanatate
