Florinkim
Everything posted by Florinkim
  1. In situatia ta a fost plug n play, adica masina a avut optiunea respectiva, a fost vanduta maneta ca probabil a vrut fostul proprietar sa mai scoata un ban iar tu la randul tau ai us alta care deja calculatorul stia de ea. Asta a fost motivul pentru care tu ai fost baftos.
  2. Nu trebuie nici un fir, trebuie recodata maneta si pe urma retrofit,intr-un cuvant trebuie facut calculatorul masini sa vada ca are montat o obtiune suplimentara si anume prin activare se instaleaza driveri. Am activat la un seria 5 din 2000 si tot asa tare dezamagit ca afost la reprezentanta si nu au putut sa o activeze, trebuiesc doar pasi facuti cu atentie. Citeste topicul http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...bord&st=260
  3. Salut ĂŽncearcĂŁ pe la MĂŽrțalin, glumeam daca nu gĂŁsești ĂŽn Turnu, poți veni la Zimnicea dar stai mult la Tipo- Cinzeaca- te tine mult dar bĂŁieții se pricep. Spune de ce ai nevoie și vorbesc la un servis bulgaresc și ne spune colegul in cat timp rezolva treaba și mult mai ieftin.
  4. Este posibil sa fi folosit cealalta cheie si s-a resetat BC, la ce tester mai exact INPA sau Gt1, ca daca spui bosch original asa zic si eu Accer laptop cu windows original, in INPA de exemplu iti vede OBC sau BC=no asta inseamna ca nu este activat, in GT1 iti face el singur setarile fara sa activeze. adica ii dai ACTIVATE- temperatura exteriara, etc cam tot ce iti arata BC. In situatia ta cred ca a fost codat BC pe modulul de lumini LSZ si trebuie sa-l codezi pe KOMBI si apoi trebuie activat asta cu GT1. Cu nu stiu daca se poate activa, eu folosesc mai mult GT1, este mai complet si imi arata si unde sa umblu ca nu ma pricep la mecanica.
  5. Merge activata aceasta functie numai la masinile dotate cu memorie in scaune si senzori de parcare, oglinzile sunt legate pe acelasi modul de lucru cu scaunele si senzorii de parcare. The position for the passenger-side exterior mirror for the automatic parking function can be stored for each key individually. If “active” is selected and the mirror adjustment switch is set to “passenger-side”, the passenger-side mirror will be automatically moved to the pre-selected position when in reverse gear. To store the “pre-set” position, adjust manually passenger–side mirror while reverse gear is engaged. If “active is selected and the mirror switch is set to “driver’s-side”, the automatic parking function is deactivated. If “inactive” is selected and the mirror adjustment switch is set to “drive’s-side”, the passenger-side mirror is automatically moved to the lowest possible position when in reverse gear. Selecting the “passenger-side mirror” with the adjustment switch, deactivates the automatic parking function.
  6. Si daca l-ar completa ar gasi din nou balta de lichid sub masina dupa 1-2 ore
  7. Sau vasul de expansiune fisurat, sau a frecat furtunul de retur din motor de fulie si sa piscat ( este mai putin probabil doar cu motorul cald circula lichid pe acolo ). In orice caz cam astea sunt.
  8. La drumurile noastre , pui si de tank si nu tin, asa ca dupa parerea mea cumpara ce este cel mai ieftin. eu am gasit cu 186 lei perechea ceva made in spania dupa ce am avut in 2 ani : odata ZF si odata Lemfroder, aceasi durata o au ambele , acum pretul in plus este pentru firma care le fabrica.
  9. Am pus in rar, sper sa se inteleaga, daca nu cu rugamintea ca un moderator sa rezolve situatia pentru noi toti.OBC.rar
  10. Activare OBC cu softul GT1 DIS Pasul 1 CODING/PROGRAM Pasul 2 ZCS/FA CODING Pasul 3 next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 4 next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 5 next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 6 selectati modelul E46 (pozitia 7) next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 7 RETROFIT next pe segeata verde din dreapta jos Pasul8 next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 9 selectati On board computer ( pozitia 4) next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 10 next pe segeata verde din dreapta jos Pasul 11 va pune sa asteptati pana se codeaza automat Pasul 12 dupa codare o sa apara un mesaj de genul puneti cheia in pozitia OFF dupa care asteptati 10 secunde si puneti cheia in pozitia ON si vedeti rezultatul. IMPORTANT: Cand porniti programul cheia trebuie sa fie in contact pe pozitia 1 , la sfarsit cand spune testul sa puneti cheia in pozitia OFF sa o scoateti din contact ca altfel nu va functiona maneta, calcuratorul memoreaza numai daca s-a scos cheia din contact si asteptat cel putin 10 secunde intr-un caz mai sigur asteptati 15 secunde. Cum naibi fac sa imi i-a print screenurile ca nu merge sa incarc decat 1. pasul_1.bmp
  11. Eu am intampinat multe probleme cu aceasta maneta BC. Masina e un 318i 143CP din 2002 FL am cumparat maneta am montat-o in loc de cealalta fara butonul de BC si am conectat mufa. Am fost la reprezentata BMW in Cluj si la un particular si nici unul nu a reusit sa activeze acea funtie. La reprezentata am platit 130 RON si la particular 50 RON fara succes. Tot la reprezentanta mi-au spus ca trebuie sa schimb cadranele de bord cica de aceea nu merge ... am ramas putin trist deoarece nu stiu exact care este problema ! Daca poti sa ma ajuti si pe mine sunt dispus sa calatoresc cu masina poate rezolvam problema ! Multumesc. Ti-am scris in PM motivul de care probabil nu iti merge, prima data Recoding si pe urma activare, maneta este luata de la alt model , posibil seria 5.
  12. Eu sunt din Zimnicea, si mi-am facut in garaj activarea, merge daca ai softul GT1, mai exact daca masina este pana in 2002 merge cu DIS daca este dupa 2002 merge cu SSS program. Nu mai dati bani aiurea la reprezentanta va spun eu pasi. O sa pun si print screen dar sa-l fac maine
  13. Se poate activa la orcine are un soft GT1, eu am soft si mi-am activat-o singur nu iti trebuie mare inginerie, se intampla la fel ca la xenoane cu becuri arse in bord (cica puneti nu stiu ce dioda, aiurea merg recodate ).
  14. Este legat de sistemul de alimentare, ori baga aer prea mult, ori iti consuma motorina prea mult, mai exact la amestec este problema.: de verificat turbina (daca lucreaza in parametrii), sistemul de presiune gaze turbina-interculer-EGR, supapa EGR,debitmetru aer si in ultimul caz pompa de inalta presiune.
  15. Alternator dupa diesel este de 120A, m-ar interesa pentru un 320d 136cp
  16. M-ar interesa un alternator de BMW 320d 136 cp., la ce pret il aveti
  17. Atunci este clar, trebuie sa desfac alternatorul, sa vad ce trebuie schimbat , sau sa cumpar unul SH.
  18. Partial am aflat despre ce este vorba, masina mea este fabricata in luna 02.2000 si daca i-am pus navigatie a crescut consumul de energie si a intrat calculatorul cumva intr-un program de protectie, si din aceasta cauza nu mai produce curent, pentru asta am nevoie de un modul care se ataseaza in spatele panoului de bord (ceasuri). Daca are cineva spre vanzare piesa asta cu codul 12517786936.Multumesc.
  19. Salutare, am un 320d din 2000, e46 si am o problema in mers se aprinde ledul de la baterie din bord parca ar fi pom de craciun, am masurat bateria cand este motorul pornit si arata in relanti 11.74V iar cu motorul oprit arata 12.37V. Sa nu mai incarce cumva alternatorul, si daca ar fi asta problema unde se afla releul de incarcare.Multumesc.
  20. Daca modul GPS este MK IV le cumpar pe amandoua
  21. S-ar putea sa fie a 2 a optiune, docamdata studiez ofertele, in conditiile care imi schimb tapiteria interioara, schimb pielea de la scaune, deci desfac masina si totusi daca la toata munca investesc in jurul 3500 lei posibil sa gasesc o navigatie originala, sunt multumit pe deplin, daca nu merg si pe varianta pe care spui, pentru ca din cat am citit pe forum scula este destul de buna. In principiu, hartile din 2010 au acoperire destul de buna, mai putin la navigatia mica HIGH si PROFESIONAL sunt acceptabile, am telefon cu navigatie Garmin, multumesc.
  22. Salutare, doresc achizitionarea unei navigatii pentru masina mea,320d an. 2000, e46 cu monitor mare, cunosc faptul ca este mult de munca sa o pun pe masina. Doresc totusi sa stiu care sunt componentele si daca are cineva una completa, si sa stiu care ar fi pretul ”de criza”.
  23. Salut, capota se potriveste la cabrio, si un pret te rog
  24. Am schimbat pompa din rezervor si s-a rezolvat. Cea veche avea paletii rupti, dar cum dracu s-au rupt nu imi dau seama ca nu am auzit la nimeni sa se planga de asa ceva.
