Luc Mir
  • Gender
    BMW 320D E90 2011
Luc Mir's Achievements
  1. Problem solved!!! Vechea problema cu panoul de sigurante. A trebuit refacut, din ce am inteles, o mica parte din firul de pe placa de baza. Din cauza caldurii, s-a topit. Si cand ramaneam de tot fara curent pe masina, aceeasi problema era de la panou. Nu baterie, alternator etc etc.
  2. Problema aceasta am rezolvat-o acum 3 luni la Serv Team, cu borna + ce vine prinsa pe panoul de sigurante si problema se manifesta prin faptul ca nu aveam curent pe toata masina, o descuiam manual cu cheia. In momentul de fata merge tot ce inseamna electric. E posibil. Trebuie sa deblochez manual cutia sa o bag in Neutral, chemat platforma, dus la service, doar ca ei sa recunoasca greseala ( daca este asta) pentru ca nu vreau sa mai platesc absolut nimic daca e din vina lor.
  3. Salut! Bateria este noua, am schimbat-o anul acesta. Salut! Din moment ce schimbul distrubutiei s-a efectuat prin demontarea cutiei, varianta a doua mi se pare mai plauzibila. Dar ma gandesc ca daca au ciupit cablurile cand au montat, trebuia sa am probleme intr-o luna de zile. Ciudat mi se pare ca beculetul de la maneta cutiei nu e aprins ( attach poza)
  4. Buna seara, In seara aceasta ma urc in masina sa plec cand...surpriza, masina nu mai porneste. Cand bag cheile ( am incercat cu ambele) nu deblocheaza volanul, nu se mai aprinde navigatia, led ul indicator de la cutie PRND este stins, stergatoarele merg in prostie si nici macar nu invarte sau semne sa porneasca motorul, bordul este pom de craciun ( inainte nu aveam asa ceva in bord, am o boala sa vad vreun martor aprins in bord sau vreo eroare) . Singura problema pe care o am e debitmetru de aer defect, dar nu cred ca are vreo legatura, ca nici cu mufa dela debitmetru scoasa nu porneste. Acum o luna cand i-am schimbat distributia au pus si diagnoza si nu aveam erori semnificative. Mentiuni: tot ce inseamna incuiat descuiat, lumini ambientale, faza scurta faza lunga, semnalizare, avarii, geamuri etc sunt perfect functionale. A mai patit cineva asa ceva? Video youtube: Multumesc!
  5. Va salut, Am revenit cu update. Luni am schimbat distributia la FRK Service fara demontare motor, doar cutia jos, la 10 s-au apucat de ea, la 16:30 a fost gata. Nu mi s-a parut mare inginerie sa schimbe un kit complet de distributie, singura chestie "tricky" a fost surubul de la pinionul pompei de ulei care se desface in sens invers, atat. Am asistat la intreaga lucrare si marea mirare a fost ca mecanicul Bogdan care s-a ocupat, era venit de la Bimmer Service ( actual Bforce) ))) . Deci nu prea conteaza service-ul cat conteaza cine iti face lucrarea . Per total multumit. O zi placuta tuturor!
  6. Salut, pur si simplu am dat un search pe farcebook dupa service-uri bmw, exceptand BForce si Service Scream (Tezparii) BMW, m-am uitat putin ce lucrari au mai avut pe pagina de farcebook si insta unde posteaza, intr-adevar nu au avut foarte multe deoarece e un service nou, am analizat putin locatia si am vazut ca dau si masini la schimb, deci nu cred ca e un service unde sa te arda si pentru 150-200 de lei in plus. Si fiind la inceput, din punctul meu de vedere, mecanicii ar trebui sa fie mult mai atenti ca sa n-o dea cu mucii-n fasole de la inceput, zic si eu. La Autohut am renuntat deoarece trebuie sa las masina peste noapte acolo ca nu o termina in aceeasi zi.
  7. Salut. Multumesc pentru sfaturi. Pai de asta am zis sa intru pe forum sa intreb legat de distributie ca mi se pare o chestie mai "delicata".
  8. Pai am luat original 81 Ron de pe epiesa si l-am schimbat cand am facut revizia, acum vreo de 3000 km.
  9. Rezolvat. Ma programez la FRK Service langa Bd-ul Decebal. 3700 de lei Kit complet distributie + Ulei BMW 5W-30 TwinPowerTurbo ( necesar 5.3 L ) - 201.40 RON fara filtru ulei deoarece l-am schimbat acum 3000 km. KIT-ul contine urmatoarele repere : -Saiba injector -Garnitura capac distributie -Simering -Garnitura baie ulei -Garnitura capac tacheti -Lant distributie -Intinzator lant inferior -Patina lant distributie -Patina distributie -Pinion pompa inalte -Surub pinion arbore -Spritiera ulei s.ung -Lant distributie superior -Intinzator lant superior -Sina intinzatoare la -Sina ghidare lant di -Pinion ax came -Surub pinion ax came -Lant pompa ulei -Pinion pompa ulei 23 DINTI -Surub pinion pompa ulei 23 D Revin cu pareri dupa ce fac schimbul, poate ajuta si pe ceilalti. Multumesc.
  10. Nu stiu ce sa zic si de aia de la bimmer ( actual Bforce), pe scurt, m-au cardit si pe mine cand m-au prins ( la diagnoza s-au inhibat datele de pe FRM, m-au pus sa platesc rescrierea 450 de lei, m-am certat cu ei ca nu platesc nimic si tot mi-au bagat 150 de lei in manopera), un baiat din Dolj a venit pentru schimb de distributie cu un F10 525D, cand a plecat cu masina din service ii picase turbina mica, la fel scandal cu ei, un prieten din Valcea, schimb distributie E60 520D nu i-au strans chiulasa bine a trebuit sa revina in service, tiganeala din nou si au recunoscut ca a fost vina lor. La S Team m-am dus luna trecuta pentru reparatie panou sigurante, de 3 ori mi-a montat/demontat Sorin panoul ca nu mergea nimic pe masina si la doua zile dupa mi se arde semnalizarea LED pe partea dreapta, revin, bineinteles ca nu era vina lor, s-a ars din senin. Sunt toti vai de mortii lor, cardeala pe fata sa mai faca si ei 100 150 de lei in plus. Tocmai de aceea am zis sa intreb pe forum de Autohut, poate poate primesc vreo parere ok.
  11. Da ai dreptate, facand un review asupra unor service-uri din Buc ( pret, comentarii pozitive sau negative) a ramas sa imi fac programare la Service Scream (Tezparii) BMW. Sper sa iasa totul ok tinand cont ca operatiunea e cu demontare motor. Tu ti-ai schimbat distributia la F31? si unde anume? Multumesc.
  12. Salut Marius, am vazut ca ai schimbat distributia la Autohut si vreau sa stiu daca ai avut probleme cu masina dupa schimb, cam cate ore a durat lucrarea etc. Multumesc!
  13. Salut, am un 320d 2011 ( 254K km) la care vreau sa ii schimb distributia la Autohut si vreau sa stiu pareri despre cum decurge lucrarea, de ce dureaza 2 zile, daca au fost probleme dupa schimbarea distributiei la ei etc. Orice parere este binevenita. Multumesc!
