clausspac
  • Gender
  • Location
    TIMISOARA
    BMW F31
clausspac's Achievements
3
  1. Buna, am avut aceeasi problema si la fel mi s-a spus, ca trebuie o resoftare generala. Fiind o operatiune destul de costisitoare am amanat-o. Am mers la service pentru o alta problema si a dat jos borna de plus de pe baterie timp de fix 20 min, dupa care si-a revenit ora de pe afisaj. Eu zic sa incerci si tu. Bafta! Nu exista nici un risc daca scoti borna de pe baterie.
  2. Am schimbat distributia la F31 motor N47, la 207000 km. 3 lanturi, pinioane, garnituri, intinzatoare, patine, etc, curea transmisie, ulei BMW, filtru Mann, cu tot cu manopera 3800 ron. Garantie 2 ani in limita a 100000 km. Dupa demontarea distributiei vechi mecanicii au spus ca piesele aveau uzura superficiala, asadar puteam lejer sa mai merg pe putin 100000 km. Desi nu facea nici un zgomot suspect, toti mecanicii, inclusiv la reprezentanta mi-au spus ca trebuie schimbata distributia….trageti voi concluziile.
  3. Eu am luat BMW F31, din Romania anul trecut in aprilie, dar nu de la un samsar, omul o aduse din germania cu o saptamana inainte. Chiar daca o achizitionezi din Ro. nu trebuie sa-ti faci griji. Eu am facut programare la reprezentanta BMW pentru test 360 grade, in care iti verifica tot la masina, si se face cu semnatura proprietarului. Acolo vezi de la km daca sunt reali, partea electrica, mecanica si a costat 380 lei parca, dar a meritat.Legat de xdrive, eu am tractiune spate si cu anvelope Nokian de iarna noi nu am avut nici un stress sa urc pe munte pe cod rosu de ninsoare . Legat de problema cu distributia, eu am 207000 km si am facut programare pentru schimbarea distributiei pt saptamana viitoare, costa 3700 lei. Trecand de la Audi A6 la BMW F31, sunt stupefiat de cat de putin consuma aceasta masina...a mea este 320 ed. Bafta la cumparare
  4. Nu stie nimeni sa-mi spuna cum lucreaza baietii de la Optimal auto, din Arad? Mi-au facut o oferta destul de buna la schimbarea distributiei si eram curios daca cineva a auzit despre ei ceva. La telefon mi-au spus ca folosesc piese de origine BMW si schimba 12 repere ale distributiei, ulei, filtru…..undeva la 3700 lei.
  5. Buna seara. Sunt posesor de Bmw F31 cu celebrul motor N47. Masina are 205000 km si ma gandeam ca ar trebui schimbata distributia, chiar daca nu da semne de oboseala. Intrebarea mea este: unde o pot schimba in Timisoara? Incerc sa evit reprezentanta Bmw. Am auzit de Optimal auto, un service aflat in Arad. A fost cineva cu masina in acest service? Multumesc
  6. La reprezentanta au spus ca trebuie schimbata sonda litrometrica din partea dreapta.Aceasta constatare si o diagnoza care nu a indicat nici o eroare a costat 300 lei. Am schimbat acea sonda, care OEM este 1500 lei fara nici un rezultat.
  7. Buna ziua. Am o problema care persista de cateva luni si nu ii da de cap nici un mecanic. Anul trecut prin luna septembrie, in timp ce conduceam prin oras, imi arunc ochii pe ceasurile de bord si vad spre stupefactia mea ca indicatorul de motorina imi arata plinul, in conditiile in care cu jumatate de ora mai devreme aveam jumatate de rezervor si nu alimentasem intr-e timp . Din acel moment ceasul imi indica doar plinul, si asta indifferent cata motorina am in rezervor. La diagnoza masina nu are nici o eroare. In service prima oara mecanicul a spus ca sunt ceasurile din bord de vina....bun am luat de la cineva ceasurile de bord pt a le incerca...acelasi rezultat, indica full. A doua idee a mecanicilor...REM-ul trebuie schimbat...ok, am incercat alt REM, acelasi rezultat...full 3. senzorul de nivel din rezervor trebuie inlocuit....am cumparat tot ansamblul din rezervor, pompa, plutitor..rezultatul acelesi...full 4. senzorul de nivel din partea stanga este defect....am cumparat tot rezervorul, pt ca acel sensor nu se poate schimba doar cu tot cu rezervor...nici un rezultat. Nu stiu ce sa mai fac, poate a mai patit cineva ceva de genul asta. Masina este in F31 2.0 ED din 2013
  8. Buna seara. Imi apare in bord ca bateria telecomenzi este slaba. Este vorba de un F 30. Imi poate spune cineva ce fel de baterie am nevoie si de unde se poate cumpara? Multumesc.
  9. Buna ziua. Intrebarea sau nelamurirea mea este ce se schimba cand conduc masina in cele 3 moduri. Am observant ca daca trec din eco pro in confort sau in sport motorul devine mai agil, raspunde mai rapid acceleratiei, dar se mai schimba si alceva? Pe display se inroseste motorul, suspensia si coloana volanului dar nu simt sa se intample ceva in plus sau in minus decat la motor. Multumesc.
  10. Adevarul este ca toate testele pot fi subiective sau obiective, adevaratul test il faci personal si vezi cum se comporta anvelopele in diferite conditii. Si pentru ca azi am montat pe F30 4 anvelope Nokian WR D4 nu le mai laud si nici nu le mai recomand pana cand o sa vad de ce sunt capabile pe uscat, pe ud, pe zapada si pe gheata.Sper sa se ridice la nivelul asteptarilor. Pana acum am folosit Vredestein si am fost multumit de ele.
  11. Recomand Nokian WR D4, sunt singurele anvelope de iarna cu clasa A la franare pe zapada si B la consum.
