RaZeR
Everything posted by RaZeR
  1. Salut, problema e ca la mine e de la imbinarea plansei de bord cu plasticul de la ventilatie de langa parbriz care a fost proiectat gresit pana in 2016 fiind foarte rigid dupa s-a folosit alt granulat si e mai moale. In acest caz caut o rezolvare simpla daca are cineva daca nu se scoate plansa de bord se fac niste rosturi de dilatatie in plasticul de la ventilatie si problema e rezolvata. Prin rosturi ma refer la cateva taieturi partiale sa se poata misca deodata cu bordul.
  2. Salutare, am achizitionat de curand un f10 la care am observat ca pe denivelari sau curbe am un scartait destul de enervant care vine din zona parbrizului. Am cautat pe net si am observat ca este o problema stiuta si ca apare din cand in cand pe seria 3 4 5 si chiar 7. Nu la toate normal dar din pacate o rezolvare clara nu am gasit. Stiu ca este intre plansa si plasticul de la gurile de ventilație. Sunet: A mai patit cineva si a reusit sa rezolve?
  3. Sunt la a-2a clapetĂŁ defectĂŁ soluții sĂŁ nu mai patrundĂŁ ulei?
  4. As schimba si arcurile deocamdata am H&R dar nu stiu exact ce inaltime au si ce sa aleg... As vrea sa o ridic aproximativ 2-3 cm, si nu stiu cu cele stock cat as putea sa o ridic.
  5. Salut, detin un seria 3 cu suspensie si arcuri sport. Garda la sol este aproximativ 8cm, pana acuma nu am avut probleme deosebite inafara de borduri dar vine iarna si ma gandesc cum sa inalt masina 2-3 cm, exista o solutie? Am inteles ca as putea pune inaltatoare la arcuri dar nu gasesc pe piata. Ma poate ajuta cineva?
  6. Salut , ma poti indruma sa codez modulul PDC? Am achizitionat pdc-ul,senzorii si cablurile. Am si INPA / NCS le-am mai folosit dar nu stiu exact cum procedez pentru a coda modulul PDC si nu m-as apuca de treaba inainte sa stiu ca o pot termina.
    Multumesc!
  7. RaZeR
    PDC e87
    Salut , ma poate ajuta si pe mine cineva cu detaliile, cum as putea coda modulul pdc? Intentionez sa fac un retrofit pe un e91. Vreau sa pun senzori pe spate, am achizitionat modulu pdc, senzorii si cablajele. Am si interfata, stiu folosi NCS expert cat de cat dar nu stiu exact cum il codez mai exact...
