B11WTTE60
Everything posted by B11WTTE60
  1. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...7516&st=160 Din cate stiu, nu poti vedea dvd-uri cu filme pe ecranul navigatiei. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=10134 Conteaza ce telefon ai, trebuie sa fie compatibil. Sal am si eu aceiasi intrebare dar pentru navi business unde gasesc sa downloadez,ca am cautat si nu prea gasesc.Multumesc
  2. Am facut si chestia cu condesatori si tot degeaba si cred ca am sa incerc cu kitul de conversie.Mersi oricum. Aceleasi module le gasesti in tara la 60 ron , asa ca nu renteaza sa le cumperi de pe ebay! Foarte corect ce spui cat...un kit xenon bun nu-ti da atatea batai de cap! Ai idee unde le gasesc in aici prin Bucuresti,sau stii vreun alt service mai competent,care ma poate ajuta cu Xenoanele astea.Mersi
  3. Polaritatea am inversat-o ca altfel nu merge deloc,si eroarea din bord se rezolva cu un bec sau led,si asta se rezolva,dar problema este ca imi fac ca niste blitzuri. Am incercat si un alt kit xenon,aveau baietii acolo la service,un kit cu tot cu releu ,si la astea nu fac ca niste blitzuri,ci doar merg timp de 10 secunde dupa care se sting.singura chestie este ca ,daca pun doar contactul stau normal aprinse si nu apare nici o eroare in bord.Mersi oricum Stii pe cineva care are si ii merge xenonul pe proiector?Poate ma ajuti cu un alt service,daca stii pe cineva mai capabil.Multumesc
  4. pai pt inceput ai nevoie de un service profesionist...nu carpaci care stiu sa monteze numa mp3-uri sau boxe... Pe baietii ii cunosc si service-ul este unul cunoscut.Dar ma gandesc ca sunt niste combinati.Pentru ca eram acolo cand au montat pe un seria 3(E90) xenoane si chiar i-au mers bine,acum nu stiu ce sa mai cred.
  5. Salut la toata lumea si LA MULTI ANI pentru noul an.Mi-am cumparat de curand din Germania un set de Xenoane pentru BMW e60,cu gandul sa le instalez pe proiectoare.Am luat exact tipul de bec pe care il am pe proiectoare acum(HB4) de 10000k de 35W.Astazi m-am dus sa le instalez intr-un service specializat de electrica(Alarm Service),dar baietii nu au reusit sa ii dea de cap,dupa ce le-au instalat proiectoarele facea de parca aveam blitzuri.au incercat toate metodele posibile cu relee,cu leduri dar degeaba.Va rog ,daca stie cineva cum se pot instala ,sau de ce mai am nevoie.Va multumesc anticipat.
  6. Din pacate nu stau in timisoara,sunt din Bucuresti.Parerea mea si sftaul meu daca ai unde,intr-un garaj undeva mai bine desfa bordul ca se da usor atat trebuie sa ai timp la dispozitie si rabdare.
  7. Salut,tu vorbesti de ventilatorul de la aeroterma?Daca da,atunci eu te pot ajuta cu o aeroterma pe care eu singur am dat-o jos de pe masina,deoarece am schimbat-o cu una de dubluclimatronic,si poti sa te uiti la ea sa vezi cum ai putea sa ai acces mai usor.Din cate stiu eu ca prin fata pe la capacul de la motor.Eu unul am desfacut bordul ca sa o schimb ca altfel nu aveam cum,din cate imi amintesc este intr-o carcasa de plastic cu niste cleme care se desfac cam greu.Daca mai ai nevoie de ceva oricand
  8. Am nevoi de jante 16",17" sau chiar 18" pentru E60 si daca are cineva si cu cauciucuri de iarna.Urgent puteti sa imi dati un PM sau pe mes id:voicu30111983
  9. eu odata am patit-o cu servisurile de au umblat pe unde nu trebuia :blink: dar a doua oara nu am sa dau ocazia la nimeni sa ramana singur cu masina :) banuesc ca ai vrut sa zici/scrii xenon ce priveste bateria nu se intampla nimica :) nu are ce, linistit poti sa o schimbi tu, insa sa ai grija sa nu ai cheia in contact sa fie toate stinse/standby navi .. ar fi bine sa nu maresti amperajul bateriei; nu deranjeaza pe nimeni doar ca timpul necesar ca bateria sa devina incarcata va fi mai mare daca vrei sa pui uscata si ai avut acida (adica cu dopuri intre cele 2 borne) sa ai in vedere ca incarcarea bateriei uscata ( i se mai zice pe gel sau fara mentenanta) ex. bosch silver necesita un curent de incarcare mai mare => releu de incarcare putin mai solicitat in rest sa strangi bine bornele, da cu bun simt :) banuesc ca e bateria originala daca da ia cam venit timpul, insa asta nu e lege si intradevar nu ar strica sa se masoare consumul masinii in standby -> trebuie sa fie de ordinul zecilor de mA chiar daca ai alarma OEM sau aftermarket ca sa iti faci o idee dupa ce masina e inchisa in maxim un minut intra in standby -> ramane alimentat doar modulul care asteapta comanda de la cheie si alarma in rest toata lumea (ECU-rile) doarme Diagnoza (se face cu KL 15 On) nu strica, insa nu iti va spune daca cineva nu intra in standby; afli doar daca acel ECU nu isi mai indeplineste vreuna dintre functii sau "oroare" :) eroare pe vreun senzor... am fost si offtopic stiu :) \ Sal am si eu un E60 de aproape o luna are 120000km si am dus-o sa ii pun alarma ,dupa ce au montat alarma la prima cheie a facut figuri la pornire .Baietii de acolo mi-au spus ca am problema cu bateria.Acum sunt in Germania ,masina am lasat-o in parcare de vreo 2 saptamani,si citind topicul vostru acum imi fac griji ca nu va porni masina.Si asa vrea sa stiu ce ma sfatuiti daca va trebui sa o pornesc cu cabluri,cum trebuie sa procedez,daca a mai facut cineva inainte.Multumesc anticipat Are vreo importanta daca am motor de 2500d pe E60 si as vrea sa stiu daca pot sa cumpar aceiasi bateria ca ta,ca am citi in topic ,ca iti trebuie nu stiu ce baterie cu gel sau ceva de genul.
  10. SAl am si eu o problema vad ca te pricepi foarte bine la electrica .Am si eu un E36 2.0i,cand l-am cumparat pe obc la temperatura aparea -37grade(am obc mic),din cate am inteles masina avusese un accident in fata si nu mai avea senzorul de temperatura.Am cumparat senzorul de tempertura dar fara mufa.Prima problema:nu am mufa si nu stiu care sunt culorile firelor,a doua problema:nu am firele care trebuia sa fie in partea din fata a masini si nici nu stiu ce culori sunt.Pot sa leg firele direct din mufa obc daca stiu culorile sau mai trebuie sa treaca pe undeva pana sa ajunga in partea din fata a masini.Multumuesc anticipat
  11. Am auzit mai multe versiuni si de la cei care vindeau masina si vroiam sa te intreb,diferentele dintre Navigatie Bussnies si Profesionala este doar marimea ecranului?Sau mai sunt si altele.Multumesc anticipat Pe langa ecranul mai lat, grafica e putin diferita, lag la comenzi comparat cu biz, navigatia e sub forma de perspectiva in loc de simpla sageata. Multumesc Pentru Ajutor
  12. Am auzit mai multe versiuni si de la cei care vindeau masina si vroiam sa te intreb,diferentele dintre Navigatie Bussnies si Profesionala este doar marimea ecranului?Sau mai sunt si altele.Multumesc anticipat
  13. Am inteles,deci dvd-ul pe care il am ar trebui sa mearga oricum indiferent de versiune,si nu mai am nevoie de o alta unitate optica.Mersi pentru ajutor, de acum stiu cum sa procedez.Dar stii ceva de discul cu harta pe care este inclusa si Romania? Nu, am zis unde sa il bagi. Versiunile nu sunt compatibile intre biz si pro, si chiar intre diferente majore de versiuni de soft. Cu alte cuvinte pro nu merge pe biz, si de exemplu soft-ul din 2003 nu pricepe DVD-urile scoase in 2007 (nici macar structura de fisiere nu e la fel). Prin urmare, DVD-ul trebuie sa ti se potriveasca la modelul de navigatie (biz/pro) si versiunea de soft pe care o ai. Dar presupun ca cei care ti-au vandut masina ti-au dat si DVD-ul potrivit. Daca e original vezi ce versiune e si compara cu ce e pe masina. Harta Romaniei nu exista pe navigatia nativa BMW, s-a mai discutat in cateva topicuri, baga un search. Uite ca cei de la care am luat masina,nu stiu daca mi-au dat si discul adecvat.Masina este din 03/2004 si discul este pentru navigatie Pro 02/2004,ar trebui sa se potriveasca?
  14. Sal am un E60 de cateva saptamani,initial am cautat unul cu pachet M5,dar foarte greu de gasit unul asa cum il vroiam eu,si m-am hotarat sa il iau cu barile normale si pe parcurs sa ii cumpar kitul de M5,are cineva idee la ce bani ar fi si de unde as putea sa il achizitionez,daca are cineva.Multumesc
  15. Am inteles,deci dvd-ul pe care il am ar trebui sa mearga oricum indiferent de versiune,si nu mai am nevoie de o alta unitate optica.Mersi pentru ajutor, de acum stiu cum sa procedez.Dar stii ceva de discul cu harta pe care este inclusa si Romania?
  16. Sal am achizitionat de curand un e60 525dA de la un dealer auto din Bucuresti,prea multe informatii nu mi s-au oferit despre masina,asa ca am luat-o de la zero.Am un disc DVD cu navigatie pt Europa,cand il introduc in imi arat loading data ,dar nu se intampla nimic.Vroiam sa va intreb trebuie sa am o alta unitate optica pt a citi dvd-ul sau merge si in cea pe care o am acum.Daca se poate mai multe informatii.Multumesc
