rogeralbu
Everything posted by rogeralbu
  1. salut, am rezolvat pb din fericire, dupa ce am schimbat la ea baterie, ulei cutie, joystick, plus vreo 4 mecanici care s au bagat. astfel, la mine era de la cablaje, anume pt- can 2. asa aparea si pe diagnoze. niste fire erau tensionate intre cutie si motor. posibil le a tras dorel cd a montat inapoi scutul. aceste fire au fost de fapt reparatia, ele faceau scurt. asa ca mi le a indreptat, izolat si mi a predat masina ca in zilele ei bune. cred ca se poate inchide topic ms
  2. multumesc mult. asta ma gandeam, sa verific intai cablajul PT Can dar nu stiu pe nimeni in domeniu.
  3. buna ziua, ma lovesc de o eroare drivetrain malfunction recurenta la masina mea, - 520, f11, din 2016, ce are 232000 km. in decembrie 2024 apare martor bord galben check engine, apoi drivetrain problem pe ecran navigatie, full performance not available. se pune tester la service, se inlocuieste senzor nox . dupa cca 1 spt apare iar martor in bord si la service se curata pe rampa senzor presiune turbo dedesubtul masinii fara alta interventie. masina merge f ok pana la finalul lui februarie cand, dupa cateva zile de stat sub nameti e dezapezita si iese din zapada dupa cca 5 min de incercari inainte inapoi. dupa 1 zi apare iar martor bord galben check engine, drivetrain problem cu galben dar imediat si ceva nou - cu rosu, pe ecran navigatie, transmission overheat. aceste pb apar la decelerare mai ales cd masina se opreste sau ia viraje la 90 grade spre dreapta. cea de overheating transmission pe ecran navigatie apare chiar cd stationam, tocmai parcasem. merg la service, se schimba uleiul din cutia de viteze cu kit zf alb-albastru, 7 litri. asist la schimb, ulei vechi destul de negru la inceput, apoi se face nivel cu masina pe elevator, dar dupa o zi reapare martor bord galben si drivetrain problem. revenit la service se pune tester si reiese aceasta eroare "4209A4: Temperature stage 3 exceded Avand in vedere ca nu s au rezolvat erorile desi s a schimbat uleiul- am dus o la zf faur, unde au indicat o pb electrica nu mecanica, cu recomandare schimbare joystick. Am schimbat si bateria care era din 2016, apoi am schimbat joystick. Dupa ce s-a pus joystick nou masina a mers perfect 2 zile si iar a aparut cu rosu transmission overheating resp drivetrain malfunction. s-a mai curatat si radiatorul care era plin de frunze, dar tot asa, masina dupa 1-2 zile intra in drivetrain malfunction . problema in esenta apare cam la 10 minute, la 2-3 km de la pornire, fix cand temperatura uleiului in bord e 70 grade , apare drivetrain pe navi si eu tb sa dau ok, apoi aprinde becul in bord check engine. Dar masina merge, schimba vitezele ok, trage. De 2 ori, cand aveam in bord martor aprins si aparea pe navi overheating , am mers direct la service si a masurat temp uleiului din cutie in 2 zile diferite dupa rulare cam 10 km. Era 80-90 grade. Si daca tot am fost cu ea la doctor s-a mai descoperit un scurt pe confort access la manerul usii soferului, s-a dezactivat senzorul acolo. serviceul la care merg de regula a opinat acum sa schimbam termostat cutie viteze, am gasit unul dar totusi ma gd sa nu fie o problema de cablaj. va indic mai jos erorile cele mai des aparute la diagnoza 4209A4: Temperature stage 3 exceded cf0486 egs: pt-can2 line fault electrical fault Recomandare de la Bmw e verificare sistem Pt-can 2 Intre joystick si cutie, drept pentru care avem nevoie de un electrician auto priceput la aceste probleme. multumesc anticipat pentru orice sugestie
  4. Salut, asa e doar se armeaza cumva frana nu se opreste insa singura
  5. salut tuturor, fiind de mare folos pentru mine sfaturile primite aici la achizitia primului bmw, in 2017, prezint si masina luata acum. in esenta, f 11, 2016, achizitie dealer bmw germania. 160 k km, de la cumparare am mmai facut vreo 4000- incl drumul din germania pana la bucuresti. pret, in masura in care e relevant, 17700 brut, incl numere zoll. doream tot un f31, am observat ca se vand repede, din 3 masini dorite una deja era vanduta dar anuntul inca pe site, celelalte 2 date aproape imediat. asa ca discutand cu dealerul mi a prezentat actuala f11, si am decis s-o iau. cumva am zis sa mai schimb - desi treiarul imi placea. nu regret trecerea la 5 insa. impresii - nu e asa mare cum credeam, f ok si pentru aglomeratia din bucuresti. clar mai spatioasa, cumva mai bine inchegata. totusi, comparativ cu treiarul, se simte masa, e mai putin agila. intre optiunile pe care nu le aveam la f31 si acum sunt - acc si hifi mi se par cele mai faine. as avea si o intrebare, ma rog cateva. -optiunea acc stiu cum merge daca activez tempomat - totusi, daca nu e activ tempomat, apare la apropierea de masina din fata o pictograma rosie care avertizeaza la coliziune. oare masina franeaza singura daca te apropii prea tare? sau doar tiuie si te avertizeaza sa franezi tu? -ref motor, e b47. asta nu ar trebui sa mai aibe probleme distributie. eu nici la treiar nu am avut atare pb, dar intreb pe cei care au b47 daca mai are rost acea discutie ref lant etc. -ii schimb ulei marti. pot pune bmw original ll 04 la reprezentanta. un amic mecanic insista pt motul 5w30. merita sa trec la acest motul? pun vin daca e necesar pt raspuns la optiunea cu acc. WBA5L31070G483715 incerc sa adaug poze, macar cateva all the best
  6. n am cautat G, clar bugetul era mai mare aici, f ul actual a fost 17 000 eur brut, incl numere rosii. am luat o pe asta pt ca avea dotarile dorite, mai ales hi fi si acc, si mi a oferit o dealer dupa ce masina pe care o doreeam initial s a vandut f repede. overall imi place, nu e asa mare cum credeam pt drumurile din bucuresti.
  7. buna tuturor, am revazut cu drag posturile de la achizitie. am avut masina 4 ani fix, am vandut o catre un amic fix in starea luata, i am mai pus doar boxe mici tweeter. am mers cu ea cca 100000 km in acesti 4 ani, am dat o la 205000. nu am avut cu ea nicio pb, a mers perfect. singura problema - simering grup spate rezolvat anul trecut la cca 180000 km. am dat o pentru a lua alta, tot BMW, dar desi doream serie 3 am luat pana la urma un f11, tot din germania, tot dealer bm. sper sa i deschid si celei noi un topic. imi place mult si 5 ul, dar parca prima avea alt zvac si fiind prima are un loc aparte pentru mine
  8. salut. nu stiu dc mai e acum valabil dar am facut revizie la reprezentanta in jan cu 1150 lei incl tva. mi se pare f ok, au facut si regenerare clima nacesti bani. ref distributie, eu as schimba doar daca s probleme. ref ulei cutie, si pe mine m a pus pe ganduri dar bmw zice ca e lifetime. a mea are 130 k acum, si chiar cer sfat daca e indicat sa i schimb uleiul din cutie
  9. buna ziua tuturor, revin dupa lunga perioada in care s a intamplat cam asa -casco am facut la omniasig, uleiul l am schimbat in vara inaintea unui drum lung. am fost cu masina pana la londra si inapoi, cu ocol la revenire in nordul germaniei si polonia. comportat admirabil. nicio pb, viteza maxima atinsa undeva in ungaria, cam 200. in rest am mers linistit, n am forjat o. cateva concedii in tara de atunci, nu multe, nici putine, cam 4. de cand am luat o am facut cu ea 16 k km, incl drumul spre tara din germania si acest tur lung pana in uk. i am pus pe faza scurta becuri philips racing vision, sensibil mai bune decat alea standard. urmeaza sa merg in februarie din nou pana in uk si retur, cu halte de aceasta data in franta si austria. dar pana atunci ma gandesc sa i fac urmatoarele: -sa i pun un carlig pentru biciclete. avem toti bici, 2 adulti si 2 copii. ce carlig recomandati si ce suport biciclete? - doresc sa i upgradez sistemul audio. am vazut pe net ceva care se cheama sistem alpine. in esenta i se pun boxe mici intra portierele fata si parbriz. stiti ceva mai bun, sau pe cineva care face asta? -enfin, voiam sa i pun xenon dar am renuntat momentan, pare complicat si scump si ultima intrebare, merita remaparea? inteleg ca stage 1 e un update de soft in fapt. multumesc tuturor si ganduri bune r
  10. buna tuturor, am revenit home acum dupa concediu..masina are de cand am luat o 5500 km..dar a stat 2 luni parcata in curte , eu fiind plecat.. intr un cuvant, acum am mers pe valea oltului spre sibiu, umblat prin zona cam 8 zile..revenit pe fagaras, transfagarasan. masina comportat admirabil, imi place tinuta drum si tot..atat ca e cam zgomotoasa la viteze mari, cam de la 150 in sus..consum dat de computer bord 6,2 all trip. ce am observat - mi s a aprins senzor presiune scazuta roata st fata-verificat la petrom si aveam 1.6 presiune pe st fata si st spate, respectiv 1.9 pe dr..se pare ca a pierdut presiune in 5500 km cat are de cd am luat o..acum are 2.3 peste tot..sper ca este ok asa.. am 2 intrebari. -prima ref casco. am oferta asirom cu 100 eur fransiza, 780 euro anual. am si omniasig, tot 100 eur fransiza, dar 900 eur anual. merita mai mult omniasigul? -a doua - cf computer bord revizie incl schimb ulei facem peste 14000 km - e model cu schimb la 30k. avand in vedere ca saptamana viitoare plec drum lung cu ea- ajung in uk si retur, cu halta in polonia la intoarcere ca sa zic asa, as face cam 6000 km etapa asta. daca merg pe ce zice bmw nu i fac nimic, pot insa sa i fac schimb ulei si filtru (probabil filtru motorina?) in cazul din urma, ce ulei trebuie sa iau? mi ar fi buna marca si codul, am vazut unele cu 40, altele 50w sau asa ceva -last but not least, nu am roata rezerva. mergand drum lung, m am gd sa iau o roata de iarna cu tot cu janta la mine si un cric si levier de la cealalta masina. vi se pare ok? ma gandesc ca daca se sparge roata sa pot merge pana la un service, sa nu chem platforma.. multumesc tuturor si drumuri bune
  11. salut prima masina pe care o voiam ca optiune nu era atunci gata ..ci la service bmw pt revizie samd.. am primit telefon de la dealer azi, a venit, ea este https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=244569856 o pun aici pt ca mi se paruse geniala. daca sotia mea ar vrea tot bmw dreier, as lua o eu.. dealerul e de la cca 100 km nord de koeln. il cheama viktor. nu i fac reclama, nu am de ce..dar mi ar placea sa o ia un roman..de verificat vin am facut asta deja eu atunci, tot ce s a facut la ea e la bmw hamburg. e mai dotata ca a mea, xenon, trapa si mai ales e 320. nu are insa garantie, tipul nu e dealer oficial bmw, ci are un service mic offtopic, dar poate cineva e din zona si stie.. se doreste o casa saseasca, zona brasov cel mai bine dar si mures, si sibiu..ideal curte cat mai mare..ideal casa la strada si acareturi/sura/bucatarie vara..nici nu conteaza f mult starea tehnica a casei..dar sa fie saseasca, si in sat cu cetati sasesti, de gen biertan, mosna, bod, viscri..ceva de gen. este poate vreun coleg dintre voi de acolo? sau are bunici/prieteni /dusmani? destinatia intentionata este de casa vacanta si de ce nu un gen de boutique hotel, desi e mult spus..un spatiu de cazare pt cei care apreciaza..si pe aici chiar sunt.. multumesc tuturor r
  12. salut, eu mi am luat acum cca 1 luna masina din germ. nici dealerii, nici autohus nu prea negociaza..de ex eu am luat de la bmw, au dat set cauciuc + jante si covorase si alte optionale nu f scumpe..dar nu au lasat la cash ca sa zic asa.. avantaje reprezentante - n ai pb cu tva ramburs dupa ce o iei..dealerii mici pot fi problematici in acest pct.. alt avantaj dealer - poti lua garantie de 1 sau 2 ani. dezavantaj dealer-masinile nu s chiar cele mai dotate pt ca ei ruleaza mai ales buy back de la firme mari. alt avantaj dealeri e ca vand in general cu garatie masini cu km verificati, se trec pe factura si se pot certifica la orice bmw. bafta
  13. multumesc mult pt gandul bun
  14. Hello all, cum azi am inscris o definitiv, am zis sa i deschid si aici un topic, cel de la sfaturi achizitie ajutandu ma mult in luarea deciziei. benzina doream, dar am renuntat cd am vz ca nu gasesc si ce gasisem ori nu mi a placut ref dotari, ori s a vandut aproape imediat.. in esenta, 318 d break, aprilie 2014, 107.000 km, revizii clean doar bmw. Achizitie pe srl de la dealer bmw koln, cu returnare TVA-asta a fost un aspect care m a incurcat un pic, deoarece gasisem la privati variante f misto. Intre dotarile pe care le consider importante - piele Dakota venetto beige interior, tempomat, navigatie, climatronic, speed limit info, automata, incalz scaune, hi fi, scaune sport, pachet lumini, garantie bmw europlus 1 an. http://i63.tinypic.com/256qjxj.jpg http://i63.tinypic.com/ok1uvb.jpg http://i65.tinypic.com/dmdx5v.jpg http://i65.tinypic.com/2dhipn9.jpg
  15. http://i63.tinypic.com/256qjxj.jpg http://i63.tinypic.com/ok1uvb.jpg http://i65.tinypic.com/dmdx5v.jpg http://i65.tinypic.com/2dhipn9.jpg http://i68.tinypic.com/2z8xpc4.jpg well, enfin am reusit sa pun pozele.. thx stormizor pt pont. ref masina, totul ok pana acum, merg la rar vineri, ma rog, un coleg care s a oferit sa ne ajute. TVA din germania deja incasat, de fapt cu vreo 2 saptamani in urma dar n am apucat sa mai scriu. pentru ramburs au cerut un act care sa dovedeasca intrarea masinii in RO, deci nu inscrierea ci doar intrarea. salutari tuturor si pe curand r
  16. salut all, am facut poze masinii..nu stiu insa cum le pot atasa aici...pls help
  17. well, inchei primele 15 zile spt saptamani cu masina in ro, are 4400 km facuti de cd cand am luat o, 2300 pe drumul din de spre bucursti, restul in tara. am fost la mare in primul wknd, in al doilea la poiana, f scurt insa, doar 2 zile. nu am facut calcul consum, desi mi am propus dar maybe poate mai tz tarziu o sa si iasa. multumit de ea, f ok pe drum virajat, imi plac scaunele sport si pozitia pe care o dau. ca peripetii, in wknd mi a fost furat un stergator ..l am inlocuit dar m a iritat faptul in sine. pe caldurile astea se incinge pielea dar nu insuportabil, o pornesc si las aerul rece pana trag o tigara si devine chiar ok apoi. ref referitor la rar n am rezolvat nimic dar nu ma mai agit, numerele rosii nu s chiar asa pb problema, am inteles ca e vb vorba de o dif diferenta de cca 150 lei. ref referitor la topic jurnal bord, as propune sa ramana tot aici, mi se pare mai comod. i am facut poze, o sa le postez zilele viitoare cd cand ma mai linistesc dpdv la job.. drumuri bune tuturor si pe curand
  18. salut, am revenit de la mare, s a stricat si vremea azi. f ok masina, am mers cu ea cam 160 autostrada, uneori 190 si chiar peste pe unele portiuni. din pacate acum la venire, dupa fetesti a tb sa merg chiar si cu 60 ca ploua f tare si aproape nu mai vedeam..teribila vreme.. tot n am pozat o..promit sa o fac dar dupa ce o spal.. sper next week. cea mai enervanta pb a mea acum e programarea la rar.. am tocmai la jumatatea lui iulie..iar numerele mele din germania expira pe 7 iulie..poate daca cineva stie o varianta de urgentare imi da un semn pe privat..ar fi ideal spt viitoare pt mine dpdv timing. nu vreau neaparat in buc, pot merge si la bv de ex...si sunt un cetatean atent.. thanks all
  19. salut. n am apucat de cd am venit sa o pozez..nici macar nu am spalat o..am fost destul de prins .. plec cu ea azi la mare, mi e dor de marea de la noi unde poti fa ce baie.. ok. ref firma, sugerez sa trimiti dealerului de unde cumperi in avans actele tale - certif albastru, extras registru comert. e bine sa ai pasaport, ei verifica semnatura, nu i intereseaza stampilele..cam in tot vestul e asa. bmw nu vinde netto direct, le platesti de ex 18 k, ei dau factura pe 15, cei 3 k ramasi se returnaza dupa ce completezi un formular ca masina a ajuns in ro. ref distributie, a mea o are pe cea orig, nu s a schimbat, am verif la bmw. sincer eu n as schimba o acum, masina e ok, trage f bine samd. ref achizitie germania 10 k eur, iti pot recomanda ori dealer bmw cum am luat si eu ori privati. e posibi sa nu te intereseze tva daca esti neplatitor oricum nu are relevanta. de la privat direct, vezi sa fie neamt si te uiti si u la prestanta omului. nu se va preta un neamt matur samd sa ti vanda un harb la banii aia. daca stie ca are pb o duce la dealer si face buy back pe suma mai mica.
  20. salut. am luat de la bmw procar - e cel mai mare din zona koln. eu am fost oarecum limitat in spatiu..nu e cel mai amabil dealer..unii mi s au parut mai deschisi, dar erau departe..de ex unul f tare e la muenchen, la ismailing. altul f civilizat e bmw karl din frankfurt, dar asta nu avea cu piele nimic in buget. enfin, very profi si cloppenburg, sunt in zona hamburg dar si lg frankfurt climatronicul meu merge perfect acum..nu avea freon. in schimb, cineva a impins in senzor parcare spate si nu stiu cum sa l scot la loc..apare de fiecaare data cd dau cu spatele alarma..
  21. buna ziua, am revenit ieri seara cu masina, am facut 23 ore pana la buc, in 2 soferi cu cateva opriri pt masa/alimentare/vignete. dpdv functionare e ok cred, nu ne a facut nicio pb. am testat o un pic, nu f tare deoarece aveam si un copil in masina, nepotica mea. una peste alta, am atins maxim 190 pe autostrada in ungaria si la noi, pe lg sibiu. am mers si pe stil sport la noi, pe valea oltului si intre arad-autostrada de lg sibiu. f ok masina. consum nu stiu sa calculez, dar am bagat un plin in intrarea in austria, apoi inca unul pe la arad. aveam deja un plin dat de dealer cd am plecat. in total 2 plinuri jumate la 2300 km din care cam 200 facuti in koln si zona aferenta - am vizitat niste neamuri cu acest prilej. cf computer bord - cam 6%, ma rog 5 si ceva, aproape 6. ca prima impresie, ce nu mi a placut f mult - sistem audio, mi se pare mai slab si mai metalic decat pe golf/passat. cliatronic - baga aer rece dar nu imediat, are inertie mare..in plus pare ca baga mai ok pe partea soferului, pe partea cu pasager fata e mai lenes desi am setat automat, aceeasi temp - cam 18 gr, in conditiile in care in ungaria erau 27-28 afara si soare. la viteze mari se simt denivelarile e mai putin confortabila decat pasat/serie 5 clar. ref benzina-diesel - eu benzina am vrut, am ales diesel nu pt consum ci pt ca nu erau benzine..sau dc erau nu aveau ce voiam eu. am fost f limitat de 2 chestiuni - s o iau de la dealer sau firma, pt retur tva si s o iau cam din zona nv germania, acolo am stat cu alte chestiuni. am gasit 2 benzine, una parea mai ok dar era de la privat, nu se putea deduce tva. as fi mers incl pana la munchen pt una f dotata si tot la 15 k net, dar s a dat de cd am sunat dupa ea. din cele 3 4 optiuni avute, au ramas deci 2 pe care le am vz..cea luata mi a placut mai mult desi n are xenon. that s the story..ca impresie generala mi s a parut complicat cu acte/numere etc..si vad ca mai urmeaza si la noi..progtramare rar si altele, noroc ca aici ne poate ajuta cineva. nu stiu dc sunt eu prea comod, se poate si asta, dar mi s a parut obositor si complicat. asta chiar dc vorbesc f bine germana. enfin, opinie offtopic - enorm de multe masini vin in ro..am intalnit zeci de platforme pline..ceea ce cred ca e pacat, daca dealerii de la noi aveau oferte mai variate/bune, banii aia ramaneau in ro.. that s all, o sa revin sper nu cu probleme ci cu pareri. si da, o s o pozez si pun si poze, dpdv estetic imi place f mult.. thanks all for all
  22. editare pret acte - mai e un impozit, in total numere, taxa, asigurare 30 zile, impozit - 257 euro. masina are asigurare 1 an prin Real Garant, ceea ce am inteles ca e f bine deoarece bmw deconteaza direct eventuala reparatie. am condus o azi mai mult, f ok feelingul in volan, vazusem asta si la drive test si confirma.interiorul piele mi se pare f ok, mi a placut de la inceput, de fapt asta si doream sa gasesc.
  23. buna seara, azi am luat masina din koln, una din cele alese..nu chiar prima ca optiune..aceea parvine abia sapt viitoare la dealer si eu trebuie sa plec vineri deja spre tara. am avut un fix cu interior piele bej, doar 2 gasite astfel in buget aratat, cea luata si aceasta amintita care vine abia spt viitoare ca i se stricase servo si a ramas mai mult in service bmw decat estimase dealerul. benzina doream, dar am renuntat cd am vz ca nu gasesc si ce gasisem ori nu mi a placut ref dotari, ori s a vandut aproape imediat.. in esenta, 318 d break, aprilie 2014, 107000 km, revizii clean doar bmw. achizitie de la dealer bmw koln, 18.000 brut, cu garantie tva 3000 care se returneaza de catre dealer la inscrierea masinii in tara - am inteles ca in cca o luna fac de regula plata. toate dotarile dorite, cu o sg exceptie - xenon. piele bej interior in f buna stare, tempomat, navi, climatronic, speed limit info, automata, incalz scaune, hi fi, scaune sport, garantie bmw europlus 1 an. cateva impresii la cald - nu mi s a parut f usor, e mult de alergat, am mai vz doua pe lg asta..una lovita de grindina si despre care dealerul - tot bmw - n a amintit nimic, alta cu piele maro destul de nasoala din pct meu de vedere ca optiune cromatica..oricum, pt bmw e cam jenant ce interioare de plastic are pe unele modele - mi au inspirat draperiile anilor 90..si ca idee eu am pe golf din 2006 tapiserie care comparata cu bmw 2014 e incomparabil mai buna.. -nemtii nu prea negociaza, au oricum clienti, ieri la dealer koln m am intalnit cu un roman care tocmai ridica masina..si vreo 3 4 nemti care luau unii sh, altul noua...se pare ca au clienti si si permit sa fie destul de reci/fixisti chiar.. am primit totusi de la el set roti iarna incl jante..4 jante aluminiu, 4 fier cu capace, care nu mi plac f mult dar asa le a dat, si set complet covorase noi velur. cauciucurile de vara erau tocite si i am cerut sa le schimbe, a comandat special unele noi. sepci, canute, promotionale..astea nu s cine stie ce, eu i am sugerat sa mi dea o geaca si o masinuta pt baietel cd m a itrebat..vad maine exact ce va fi..well, si da, scrumiera cu bmw ca fumeaza si sellerul si fiind masina de nefumatori.. -numerele nu le au facut ei, le fac eu maine cd primesc si masina..costa din ce am vz cam 180 euro. merita mers in orasele mici, de ex in koln e coada de 4 5 ore..asta cu numerele mi se pare o tampenie dar sustinea ca la ei dureaza 4 5 zile pana le ia..mi s a parut ca nu vrea si gata.. -masina a fost pregatita de ei, i au schimbat azi placutele frana si cred ca si lichid frana, mai tb sa i faca polish si detailing interior, ei s au oferit.. ca impresie generala, nemtii raman seriosi dar nu mai sunt chiar ce au fost si asta o spune un vorbitor bun de germana cu majoritatea clientilor la firma din spatiul german. nu detaliez acum, dar comparati strict cu britanicii pe care am avut ocazia sa i cunosc indeaproape in ultimii ani, e cam altceva..poate aici sunt usor subiectiv..si e o opinie offtopic, fara legatura directa cu ce am vz in service/showroom, mai curand pe strada/hotel samd.. multumesc tuturor celor de pe forum care m au ajutat in acest proces si de la care am avut de invatat multe. r
  24. buna seara tuturor, am selectat 3 masini, plec vineri in germania. la cea care mi a placut cel mai mult am obt din retea bmw istoricul cf vin. si e ceva ciudat tare aici.. are o groaza de intrari pe service..si unele serii de km nu s consecutive..nu stiu daca e vreo eroare umana sau au umblat barbar la computer bord? ultimul schimb de ulei apare la 40 000 km..ceva nu i in regula, sau nu ma pricep eu.. redau mai jos ce mi s a parut clar deplasat pe aceasta documentatie de la bmw service de ulei..ultima e in jan 17 la 132 k km..penultima in 2015, decembrie, la 90 k km apoi intrarile pe service, atat cele pe garantie cat si client complaints - inteleg ce inseamna termenul, nu neaparat ce s a efectuat deci Warranty history Date of repair Vehicle mileage Retailer 30/01/17 132027 km 02428 02/12/16 126970 km 02428 12/05/16 110600 km 00088 23/12/15 90658 km 00886 23/12/15 90658 km 00886 13/07/15 72344 km 02428 16/03/15 56801 km 02428 20/01/15 49642 km 00083 20/01/15 49642 km 00083 06/10/14 34723 km 23883 10/07/14 25389 km 00083 05/06/14 21836 km 00083 05/06/14 21836 km 00083 15/04/14 15840 km 00083 Repair history/customer complaint history Date of repair Vehicle mileage Retailer 24/03/17 140111 km 02428 30/01/17 132027 km 02428 30/01/17 132027 km 02428 30/01/17 132027 km 02428 02/12/16 126970 km 02428 02/12/16 126970 km 02428 08/11/16 123881 km 00083 01/11/16 79992 km 02428 23/05/16 110600 km 00088 11/05/16 110600 km 00088 02/05/16 110602 km 00088 02/05/16 110602 km 00088 19/04/16 108425 km 00886 19/02/16 0 km 26842 23/12/15 90658 km 00886 17/11/15 84812 km 00083 01/10/15 82035 km 24889 17/09/15 71449 km 02428 13/07/15 72344 km 02428 13/07/15 72344 km 02428 02/06/15 68534 km 00083 19/03/15 57217 km 24889 16/03/15 56801 km 02428 16/03/15 56801 km 02428 20/01/15 49638 km 00083 20/01/15 49642 km 00083 20/01/15 49642 km 00083 08/10/14 34723 km 23883 02/10/14 34723 km 23883 09/07/14 25389 km 00083 05/06/14 21836 km 00083 15/04/14 15840 km 00083 07/04/14 14523 km 00083 13/12/13 4 km 00083 05/12/13 3 km 00083
