Kyose
    Bmw 320d e90
Kyose's Achievements
  1. Da exact..multumesc eream speriat si te mai intreb ceva in legatura cu bieleta de directie si volanul este putin mai tare cand iau de el..este normal fata de restul masinilor.ieri am facut itp si am opservat ca are o mica vibratie stanga dreapta de circa 2- 3 mm bieleta de iasa din caseta pe parte dreapta cand a verificato pe tablele acele de se misca fata spate stanga dreapta...este grav iar la cea pe stanga nu am probleme si in reste e tanc pe brate bucsi etc?!
  2. Salutare!!! Este normal ca la sfarsitul cursei de volan stanga respectiv dreapta sa fasaie...pufane pompa sau caseta,mentionez ca nu bate,huruie sau altceva si uleiu servo l-am scimbat atf dx2?
  3. Nu se mai accelereaza cum trebuie si nu se tureaza mai mult de 3000rot/min!
  4. Salutare la toata lumea!!!Am un bmw 320d e90 163cp si de ceva vreme am o intrerupere de relatiu la motare parca ar taia ceva alimentare sau curentul din secunda in secunda,iar turometrul oscileaza 823-834 si nu face asa tot timpul are toane,bateria este moarta de tot verificata pe testar...injectoare sunt ok 0.43-0.83-0.23-0-56 nu am probleme cu ele,egr ok-debitmetru aer ok compresie si toate cele ok verificate pe testar oem,singura problema care nu este in parametri este AIR PRESURE 560 bar in loc de 500 max,mentionez nu am erori pe testar si consum ok 7.8 int 6.5 mixt 5 ext!?Astept raspunsuri va salut!!!
  5. Salutare!cand se incalzeste motorul si calc pedala de ambreiaj la maxim se aude un huruit.....cand ridic pedala nu mai face si nici cand se raceste....in rest nu patineaza nu bate nu trpideaza intra bine in viteze,doar atat ca huruie ceva k 280 mii reali!Aveti idee???
  6. Masina are 278000km si nu stiu daca a fost schimbat chitul....mersi pt raspuns! Alte pareri mai aveti!?
  7. Salutare! Am un e90 320d 163cp 2005 iar azi am intampinat o problema la pedala de ambreiaj ca am calat pedala la maxim in podea sa auzit un huruit timp c-am 5 min de cate ori apasam dupa care nu sa mai auzit nimic nici in motelul de fata...aveti idee ce ar putea sa aiba si daca mai pot merge cu masina...repet nu se mai aude acum!?
  8. Are ceva daca este cu 200ml mai mult decat trebuie adica 5.2 l?
  9. Salut! Sunt nou pe forum si m-ar interesa cati L ulei intra in modelu 320d 163cp e90? Tin sa mentionez ca am facut schimbul si am bagat 5L dupa care am mai adagat 400ml cum am bagat pana acum...doar k de data aceata nivelul este peste maxim cu 1cm....dece chiar nu inteleg!? Salut! Sunt nou pe forum si m-ar interesa cati L ulei intra in modelu 320d 163cp e90? Tin sa mentionez ca am facut schimbul si am bagat 5L dupa care am mai adagat 400ml cum am bagat pana acum...doar k de data aceata nivelul este peste maxim cu 1cm....dece chiar nu inteleg!?
