addicted2bass
    bmw e81
addicted2bass's Achievements
-1
  1. Eu am avut ghinion cu ea si am patit mai multe, schimbat termostat, senzor presiune joasa, garnitura capac motor, sonda lambda, senzorul de nox.. fa-i o verificare zdravana la cineva care se pricepe...
  2. Salut, N43 are probleme cu injectoarele de obicei, bobine, etc... trebuie verificate calumea, am inteles ca pica undeva la 70-80.000
  3. salut...si eu acelasi model din 2008 ai avut ceva probleme cu ea?
  4. De obicei inainte sa pornesc, bag cheia (este fara rotire) e pe buton, pun contactul las toti martorii sa se stinga si apoi pornesc... face lafel. (doar la cald)
  5. Salut, Am inteles ca este o problema cat de cat cunoscuta, si anume exista riscul sa ai patinele de la distributie "rupte" si mici fragmente sa astupe sorbul de ulei. Din ce am mai auzit, o procedura corecta este sa dai baia de ulei jos si sa inspectezi acel sorb/cureti lafel si baia... Posibil si eu sa am aceasta problema...
  6. Salut, Am urmatoarele simptome: Pornesc masina la "rece" dupa cel putin 4-5 ore de stat, porneste ok si fara probleme. Cand pornesc masina la cald, dupa ce am mers cu ea chiar si 10-15 minute imi porneste la prima cheie dar greu si intrerupt.. cu mici tremuraturi. Pe teste nu apare nici o eroare... consum mare nu am... injectoarele sunt ok... cineva idei ce as putea sa verific? bujii au fost schimbate acum 6000 km... nu am missfire pe bonine... Multumesc.. n43b20a 1995cm benzina
  7. Nu am bagat motorina, face de ceva timp 2-3 saptamani cred.
  8. Salut, Dimineata la rece cand pornesc masina, se aud detonatii pe esapament... Bobinele sunt ok, bujii ok, injectoarele le-am curatat... Nu am erori pe tester.. Aveti idee ce poate fi? Motorizare N43, 118i - benzina
  9. Ai aflat ce avea? Si eu am aceeasi problema n43
  10. Sfatul meu, am avut aceeasi problema. Mergi la un service de soft sa iti faci NOX OFF si apoi sa dai jos catalizatorul si pui o evacuare mai buna. O sa te coste vreo 200 Euro softul + 200-300 Lei sa dai jos si sa sudeze acolo in argon. Bafta... eu nu mai am probleme.
  11. Si eu am aceeasi problema aproape, ai rateuri pe evacuare? Iti trage intrerupt in mers la accelerare brusca?
