Martines
    BMW X3 F25 2.0d B47
Recent Profile Visitors
Martines's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Dedicated Rare
Recent Badges
5
  1. Sachs am schimbat eu saptamana trecuta amortizoare+protectii praf(curgea un amortizor). Sachs si Bilstein sunt produse OEM.
  2. CTEK sunt cei ce produc si cele vandute ca redresoare OE BMW
  3. Incercati cand este rezervorul gol,cu solutie decalcifianta pentru aparatele de cafea,cat sa treaca peste senzor.Mixt direct facut ori 50% solutie 50% apa distilata si lasat minim 30 min...In multe cazuri a disparut "eroarea" .Dupa ori se goleste,ori se pune pana la plin solutie de parbriz
  4. Salutare. Detin un bmw f25 lci 2014 b47 la care am o problema...deranjanta.Am schimbat in iunie tot circuit AC nou (compresor,radiator etc).De cand a venit frigul,clar nu mai utilizez AC. Cand nu folosesc AC-ul se aude un sunet rezonant,ca un rontait/vibratie in gaurile de ventilatie din zona centrala.In compartimentu motor nu se aude.Inainte de schimbare compresor de clima etc (cu acel compresor defect)nu se auzea. Initial am crezut ca este ventilatorul din bord deoarce cand opresc ventilatia,nu se mai aude sunetul.Ce ma baga in ceata,daca "pun contactul" si dau drumul la ventilatie,nu se aude nimic ciudat.Daca pornesc masina cu ac off,sunetul apare. Am citit pe ceva forum-uri de o problema asemanatoare la F30 si bmw are ca rezolvare o greutate ce se prinde pe conducta de joasa presiune si reduce vibratia ce se transmite in bord. A mai avut sau auzit cineva de problema asta? Ma bate gandul sa atasez o greutate aproximativa sa vad daca sunetul dispare,si daca dispare sa comand una originala. Nu inteleg de ce atunci cand ac ii pornit nu mai face?sa fie oare din cauza ca atunci cand ac este pornit,conductele/tevile sunt sub presiune si nu mai asa trepidatii de la motor?Dar de ce se opreste cand opresc ventilatia chiar si cu AC off? Ceva cred ca nu inteleg eu cum functioneaza. Atasez poza cu greutatea 64539322952 ce se pune pe bmw f30/31 parca si mai cateva modele. Multumesc de suport
  5. Bun,multumesc de "atentionare"...ma gandeam eu ca ii ceva de drepturile de acces, dezinstalare
  6. https://www.mediafire.com/file/b8da8891b9wlxvw/BimmerCode_v4.21.0_MOD_modded-1.apk/file Poate merge si este de folos cuiva 4.21 Mie imi face download-ul,instaleaza si dupa ramane agatat la Downloading Update
  7. Salutare.Multumim de suport.Este vreo varianta care sa mearga si pe Android 13? imi tot da eroarea cu Data update failed cand dau Connect/instal. Multumesc
  8. Solutie de genu folosesc si in reprezentanțe,prima poza cu buretele alb este rezolvare din reprezentanta.Au montat clema aceea de plastic si buretele alb.In domeniu de DIY sunt cele cu buretele de izolatie tevi incalzire gri,se taie buretele pe dimensiune/pe lung, se invelesc tevile si se leaga cu coliere rapide de plastic.Parca buretele ii pentru teava de 16. Sper sa ajute pe cineva.
  9. Din discuțiile de pe alte forumuri, la G01 este un sunet venit de la conductele de ac de sub bord,partea soferului.Se da panoul de deasupra pedalelor jos si se vad.Altii au pus izolatie de tevi de incalzire prinse cu coliere de plastic si zic ca disparut sunetul. Atasez poze din ce au facut altii. Spor
