Martines
Contributors-
17 -
Everything posted by Martines
X3 F25 20d Cod eroare 36F000
Martines replied to Evelyn2019's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Fa o diagnoza cu ISTA si vezi toate DTC-urile.Incearca sa scoti cateva mufe de la motor (MAF/ECU) si vezi in ele daca ai motorina in ele sau la mufa senzorului de presiune combustibil -
Ca sa te indrume/ajute colegii, trebuie sa dai mai multe informații. Ce model de BMW,an,motorizare,comportament al masinii la defect etc. Nu întotdeauna un DTC iti spune defectul -
In urma unei diagnoze am vazut aceasta eroare "801A4C SINE: Undervoltage Detected in internal voltage supply" care face referire la bateria din difuzorul alarmei. Este o baterie ce alimenteaza alarma, in caz de deconectare/golire a bateriei alarma de modificare a planului (inclinare/ridicare de la sol) ramane activa . Sunt doua variante de rezolvare a problemei.Se cumpara una nou/second si se schimba, sau se desface si se schimba bateria. Soneria este facuta din 2 bucati dar lipita la mijloc. Pentru a se desface trebuie taiat cu bomfaierul subtire sau cu un biax pe dunga de la mijloc. Taietura nu trebuie sa fie adanca pentru ca materialul nu este gros. Se schimba bateria si se lipeste cu bicomponent epoxy (investitie bateria+lipici) Pentru a se demonta de pe masina,in mod normal se da roata stanga jos si se da jos carenajul de plastic al aripii. (suruburi,nituri plastic etc)Eu am ales o varianta mai simpla. Am reusit sa bag mana in gaura dintre far stanga si intaritua metalica de la trager si cu o cheie fixa cu clichet de 13. Am desfacut cele 2 piulite de jos si am scos suportul in sus (grija sa nu scapati piulitele). Dupa ce am ridicat putin sirena,am desfacut surubul de sus cu o cheie de 10, am deconecat mufa si am scos sirena. in cazul meu am cumparat alta de pe ebay second din 2023 cu 160 lei,transport inclus. Cativa ani tine sigur. O am pe ceea veche de rezerva in caz de ceva. Poza de mai sus cu sirena desfacuta, este poza de la sirena data jos de mine. Atasez poze cu locatia sirenei si a suruburilor de jos a suportului. Sunt mai greu accesibile, dar am preferat sa pierd mai mult timp decat sa defac mai mult la masina. Cod model pe masina :65759303560 -Reparatie- baterie 15 lei/ lipici bicomponent 30 lei (45 lei total) Cod model ultimul model :65759493759- magazin online- 1.205,77 Ron / ebay UE second 160 lei transport inclus
Salutare. In caz ca intampinati aceste probleme,ofer informatia pentru a indentifica mai usor problema.In urma inlocuirii amortizoarelor fata, am distrus cablul senzorului ABS fara sa imi dau seama (l-am tensionat) . Dupa ce am montat tot inapoi si am pornit masina, mi-au aparut pe display o gramada de erori . Dupa o diagnoza am avut si eroare de senzor ABS + multe alte erori: 480712 -Wheel Speed Sensor- Front Left - Electrical Failure D3AC8D / D017C5 / DO17A3 /CD94EE / CD94BB /D017A3 Am desfacut roata din stanga si am verificat vizual senzorul si cablu si nu s-a vazut nici un defect pe el. Lucrand intr-un anumite domeniu am avut posibilitatea sa fac un XRay la senzor si cablu. Dupa cum se vede in poze,cablul a fost distrus sub izolatia de cauciuc/plastic chit ca pe exterior nu se vede nimic. Am inlocuit senzorul cu unul nou, am scanat si sters erorile si totul a venit la normal
f34 Amortizor curs, F34, 2.0 xD
Martines replied to BMS921's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Sachs am schimbat eu saptamana trecuta amortizoare+protectii praf(curgea un amortizor). Sachs si Bilstein sunt produse OEM. -
CTEK sunt cei ce produc si cele vandute ca redresoare OE BMW
Thank you kindly and welcome everyone. I have a question?
Martines replied to KevShan's topic in BMW Autobahn
adaptive headlights failure -
BimmerCode-Android [Premium]
Martines replied to patrutalex's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Edit: am sters aplicatia incarcata,nu merge -
Salutare. Detin un bmw f25 lci 2014 b47 la care am o problema...deranjanta.Am schimbat in iunie tot circuit AC nou (compresor,radiator etc).De cand a venit frigul,clar nu mai utilizez AC. Cand nu folosesc AC-ul se aude un sunet rezonant,ca un rontait/vibratie in gaurile de ventilatie din zona centrala.In compartimentu motor nu se aude.Inainte de schimbare compresor de clima etc (cu acel compresor defect)nu se auzea. Initial am crezut ca este ventilatorul din bord deoarce cand opresc ventilatia,nu se mai aude sunetul.Ce ma baga in ceata,daca "pun contactul" si dau drumul la ventilatie,nu se aude nimic ciudat.Daca pornesc masina cu ac off,sunetul apare. Am citit pe ceva forum-uri de o problema asemanatoare la F30 si bmw are ca rezolvare o greutate ce se prinde pe conducta de joasa presiune si reduce vibratia ce se transmite in bord. A mai avut sau auzit cineva de problema asta? Ma bate gandul sa atasez o greutate aproximativa sa vad daca sunetul dispare,si daca dispare sa comand una originala. Nu inteleg de ce atunci cand ac ii pornit nu mai face?sa fie oare din cauza ca atunci cand ac este pornit,conductele/tevile sunt sub presiune si nu mai asa trepidatii de la motor?Dar de ce se opreste cand opresc ventilatia chiar si cu AC off? Ceva cred ca nu inteleg eu cum functioneaza. Atasez poza cu greutatea 64539322952 ce se pune pe bmw f30/31 parca si mai cateva modele. Multumesc de suport
Bun,multumesc de "atentionare"...ma gandeam eu ca ii ceva de drepturile de acces, dezinstalare -
https://www.mediafire.com/file/b8da8891b9wlxvw/BimmerCode_v4.21.0_MOD_modded-1.apk/file Poate merge si este de folos cuiva 4.21 Mie imi face download-ul,instaleaza si dupa ramane agatat la Downloading Update -
Salutare.Multumim de suport.Este vreo varianta care sa mearga si pe Android 13? imi tot da eroarea cu Data update failed cand dau Connect/instal. Multumesc -
Solutie de genu folosesc si in reprezentanțe,prima poza cu buretele alb este rezolvare din reprezentanta.Au montat clema aceea de plastic si buretele alb.In domeniu de DIY sunt cele cu buretele de izolatie tevi incalzire gri,se taie buretele pe dimensiune/pe lung, se invelesc tevile si se leaga cu coliere rapide de plastic.Parca buretele ii pentru teava de 16. Sper sa ajute pe cineva.
Din discuțiile de pe alte forumuri, la G01 este un sunet venit de la conductele de ac de sub bord,partea soferului.Se da panoul de deasupra pedalelor jos si se vad.Altii au pus izolatie de tevi de incalzire prinse cu coliere de plastic si zic ca disparut sunetul. Atasez poze din ce au facut altii. Spor
