Dl-EpuricĂŁ
Everything posted by Dl-EpuricĂŁ
  1. Spuneti sa bag presiune mai mica pe cele din fata? Faza e ca pe fata am runflaturi(pirelli sottozero,nu sunt noi dar sunt bune) Pe spate am cauciucuri noi, Continental WinterContact TS 860. Am presiune 2.70 pe toate. Am zis sa fie mai tare poate o fi mai stabila... Da,e prima oara cand conduc bmw. Inainte de asta am avut un Clio Bicorp 2003 )
  2. Nu cred ca e vorba de o galma. Anvelopele au fost verificate. Cred ca pana la urma asta e situatia,e mai instabila cu dimensiunile astea... Ca ex.,am depasit azi si spre mijlocul masinii se ducea aiurea in stanga,in sant. Fac drumul ala zilnic,am mai facut depasiri pe acolo..nu facea asta. Sa fie vorba de facut vreo geometrie,daca da ce presupune? Multumesc.
  3. Amortizoarele sunt noi,fata/spate.(sachs) Nu cred ca au 2 luni de când le am schimbat. Ca si anvelope stau asa: Pe fata:Pirelli Sottozero runflat(4 mm profil) nu sunt wow Pe spate:Continental WinterContact T860,noi. Nu cred ca tine de stilul de condus atat timp cat merg drept si am senzatia ca sar dupã drum. Pe rotile de vara nu am avut problema asta...deloc. Acum,chiar asa de rau sa fie?! Pãi cand o da zãpada ce dracu mai fac?! M am dus Înapoi la ala la vulcanizare..am zis ca nu am destul presiune in roti. Aveam 2.4 si mi a mai bãgat pana la 2.7...aceeasi chestie,nimic..nici o schimbare. Nu stiu ce sa fac..sunt dezamãgit tare de tot.
  4. Salut Am schimbat de curand anvelopele de iarna. De la 225/40/18 fata si 255/35/18 spate vara,am trecut la jante de tabla bmw oem cu 205/55/16 iarna.. Problema ar fi urmatoarea: daca ii dau putin talpa(100-160 km) am impresia ca ma plimba dintr-o parte in alta a soselei. Am facut azi o depasire la vreo 150 km si cand am intrat inapoi in banda am zis ca ma arunca in sant. Nu stiu,e o senzatie de instabilitate enorma...zici ca ar fi barca. Asta e de cand am pus jantele cu anvelopele de iarna. Imi poate spune cineva ce e de facut. Imi este teama sa merg cu ea. Si cand merg drept,cu viteza am senzatia ca "plutesc"...nu se lipeste de sosea. Sunt sigur ca nu trebuie sa fie asa.. Pe rotile de vara,nu am patit asa ceva...am facut depasiri si cu 200/km si a fost super stabila.
  5. Pai doar ce am schimbat de curand(1 luna maxim),amortizoare fata/spate,placute cu discuri de frana fata/spate. Uleiul cu vreo 6000-7000 in urma. Ce naiba sa mai schimb? Ma seaca tare ca nu stiu ce e!
  6. Am inteles ca trebuie reset,dar eram curios ce inseamna acele valori si de ce scad asa de repede. Ce e cu acest reset? Se face reset la ce anume? Ce se modifica? Mentionez ca au trecut vreo 6-7000 de la schimbul de ulei si cred ca respectivul nu mi-a resetat nimic. Am incercat eu ceva ca imi tot aparea ceva cu service due in bord. Fiti putin mai expliciti daca vreti sa ma ajutati. Multumesc.
  7. Salut. De fiecare daca cand bag cheia in contact si apas START(pana sa apas start cu ambreiajul calcat),imi apare acel martor cu o masina,scrie SERVICE, apar si niste valori(9000-10000 cum am acum) si o data, de ex la mine imi scrie ceva de 12/2018. Intrebarea mea este urmatoarea: cred ca acum vreo luna, nu gresesc, acolo unde imi scrie acum 9000, imi scria ceva de 35000.Nu stiu ce se intampla de a scazut de la 35000 la 9000.Cel putin ieri aveam 10000 si azi cand m-am uitat scria 9000. Sunt curios ce se intampla cand va ajunge la 0... Ce naiba inseamna acele valori,de ce mi-au scazut asa de rapid si ce pot sa fac?? Multumesc. de aceasta imagine vorbesc: https://imgur.com/a/ufrih
  8. Am inteles. So,DSC e tot timpul activ. Ideea e ca odata apasat butonul de DTC(asa il am eu in bord,nu cred ca am vazut buton de DSC) imi spune DTC On,DSC restricted. E ok asa sau mai este vorba despre o "alta apasare". )
  9. Am vizionat clipul...totusi nu imi explica cum se activeaza.. Am vazut ca e vorba de timpul de apasare pe buton. Nu am inteles daca el este activ tot timpul sau trebuie sa il activez in anumite conditii meteo.
  10. Salut. Am citit postarile de mai sus si tot n-am inteles. Cum se activeaza/dezactiveaza. Cand si cum ar trebui sa il folosesc. Ma scuzati ca nu inteleg. Multumesc.
  11. Pana la urma am schimbat-o,pur si simplu. Nu scria AGM pe ea. Am pus o pe masina,a pornit si aia e. Momentan nu s a intamplat nimic. Sper sa fie totul ok. Multumesc pentru explicații.
  12. Cum imi dau seama ce tip de baterie e,adica daca e AGM sau non-AGM sau cum imi dai seama ce fel de masina e? Ce naiba inseamna AGM?
  13. Salut. Am un 320D 2005 e91 si ar cam trebui sa ii schimb bateria. Am achizitionat o Varta blue de 80 Ah (f17). Incerc sa citesc toata postarea despre baterie si nu inteleg nimic,nu sunt lamurit. Pana la urma trebuie codare/inregistrare sau o scot pe cea veche si o pun pe asta noua? Faza e ca am sunat la vreo 2 service-uri si erau asa,in dubii,nu stiau exact daca necesita sau nu si nu as vrea sa dau bani aiurea la niste carpaci.
  14. Deci pot sa scot mufa respectiva si sa o las Asa? Nu o sa se Întâmple nimic?
  15. Am reusit sa desfac placajul de la portbagaj si am gasit asa: -becurile de ceata(stanga-dreapta),ambele functionale si aratau destul de bine. -becul de la pozitia spate dreapta,putin afumat dar functiona(sper ca de aici sa fi fost si eroarea cu becul de ceata dreapta spate),l-am schimbat si momentan nu mi-a mai dat eroarea.(cum v-am zis,asta nu e sigur ca eroarea oricum o primeam cand si cand,deci trebuie sa mai astept) Am schimbat ambele becuri de pozitie. Nici vorba de led,nu am vazut nicaieri LED ) https://ibb.co/jCSkna asta e becul de pozitie afumat,functional.se vede langa el si cel de ceata care arata destul de bine. Mai jos e cel de ceata (nu am schimbat nici unul din ele,arata ok,zic eu) https://ibb.co/jf8rSa Singura eroare care mi-o arata e "becul de ceata dreapta fata failure" si intradevar,le-am aprins si am verificat,era stins.Am i-am dat o palma romaneasca ) si a pornit.Bineinteles,eroarea tot mi-o da asa ca sper ca odata schimbat sa nu imi mai apara. Am vazut ca trebuie data roata jos ca sa schimbi becul... ps piuitul ala continua...
  16. De asta imi e teama la un electrician. Tre sa fie unu care sa inteleaga ce dracu e cu firele alea acolo sa nu imi strice altceva. Ma oftic de mor cand patesc chestii de genu. O am de doar 2 saptamani si au aparut problemele... (
  17. Am sa fac asta mai pe seara sa vad cum trebuie,asa pe zi nu prea se observa... O sa ajung dar nu stiu daca e vreunu care sa se priceapa la chestii de genu la noi in oras. "electricieni" sunt multi,daca ma intelegi..
  18. Am scos pana la urma mufa respectiva si nu mai piuie... Eroarea tot mi-a aparut. Imi apare cand la becul de ceata dreapta fata,cand la becul de ceata dreapta spate... oPaul,intradevar,este o gaurice mica in cutiuta respectiva si pot roti de el... Stiti vreun tutorial cum se schimba becurile de ceata pe spate si fata la e91 (touring)?
  19. Imi e teama sa nu fac vreo prostie,ca o scoteam de mult. Sa zicem ca scot mufa respectiva si nu o sa mai piuie,ce fac,o las asa daca toate functioneaza?
  20. Ma gandeam sa scot mufa aia alba din cutia respectiva dar imi e frica sa nu fie legata pe la altceva. Logica mea este ca daca o scot,se anuleaza ce dracu o fi cuplat prin acea cutie... Sunt in ceata total.
  21. Am cautat pe net despre acea cutiuta,dupa inscriptiile dupa ea si mi-a dat legat de carligul electric.(am pus link de youtube mai sus si e fix la fel cu ce am eu) Masina asa am luat-o,nu am facut eu nimic. Tre sa gasesc un electrician priceput prin zona. Alex,te rog sa imi arati poza de care ziceai. Multumesc.
  22. Da,stopurile sunt pe led,nu stiu daca sunt aftermarket,e link-ul mai jos cu poza. https://ibb.co/huKjfv Mai jos e poza cu acea "cutiuta",e incercuita (din ce am cautat pe net,are legatura cu carligul electric si am vazut ca se leaga de firele de la semnalizare,ceata...) https://ibb.co/cpr0na Asta scrie pe cutie/modul... https://ibb.co/j22jDF
  23. Nu e vorba de 5 lei cat este un bec. Ieri imi dadea eroare pe becul de ceata spate iar azi eroare pe becul de ceata fata. Putin probabil sa se fi ars ambele in conditiile in care proiectoarele de ceata se aprind amandoua si fata si spate. Ma rog,nu am nevoie de raspunsuri ironice. Daca nu ma poti ajuta,nu comenta. N-are rost sa pornim polemici aiurea. Am intrebat poate,poate a mai patit cineva asa ceva si e vreo rezolvare simpla. ps nu ma pricep la electrica...
  24. Am reusit sa pozez acea cutiuta,am cautat ce scrie pe ea si e ceva legat de carligul electric...pana mea. Am gasit pe youtube un filmulet si arata exact ca acea cutiuta de pe youtube,aceeasi mufa cu multi pini are. In filmulet vad ca scrie ceva de luminile de ceata si stopurile pe led(asa am eu pe masina)...apare chiar la inceput. Vad ca si asta din filmulet il conecteaza pe firele de la lumina,semnalizare..ma gandesc ca de aici si problema..
