s.mladin
Everything posted by s.mladin
  1. Unii sunt susceptibili de comercializare produse contrafacute...AUTODOC Angajat Autodoc s-a alăturat conversației 2:05 PM Angajat Autodoc buna zi 2:05 PM Client intrebare pentru produs cod 15BF6C si 15BF68 comercializat de dvs care este termentul de garantie indicat pe ambalaj sau data de inbuteliere? 2:07 PM Client mai precis, acestea sunt inbuteliaste in prima sau a doua jumatate a anului 2019? 2:08 PM Client Mai sunteti pe fir? 2:12 PM Angajat Autodoc va rog sa specificati producatorul Dl ... 2:13 PM Client este vorba de CASTROL Ulei de motor 15BF6C si 15BF68 5L si respectiv 1L CASTROL M, EDGE Ulei de motor 5W-30 2:15 PM Angajat Autodoc doriti sa verificam compatibilitatea ? 2:19 PM Client nu este nevoie sa verificati compatibilitatea pentru acest produs este singulul garantat de producator special pentru tipul de motor N47 2:21 PM Client va sunt totusi recunascator daca mi-ati raspunde la intrebare Ce comercializati dvs in acest moment, sunt inbuteliate in prima sau a doua jumatate a anului 2019? este simplu 2:26 PM Angajat Autodoc imediat va ofer raspuns 2:26 PM Client va uitati pe ambalaj si imi comunicati data imbutelierii 2:27 PM Client Si pentru ca doresc sa achizitionez acest produs as vrea sa va mai adresez Inca o intrebare. 2:31 PM Angajat Autodoc cu parere de rau nu putem verifica data exacta a imbutelierii uleiului 2:36 PM Client Conform legislatiei europene in vigoare, pentru acest produs puteti sa furnizați informațiile și documentele justificative legate de calitatea produsului si fisa tehnica?. Sau echivalentul? 2:36 PM Angajat Autodoc fisa produsului o puteti obtine direct de la producator 2:37 PM Client La cerere cel care comercializeaza are obligatia sa prezinte macar o copie a acestora In cazul in care comercializam de la producator direct ... o ceream acestuia 2:39 PM Client daca doriti va pot indica articolul de lege in care gasiti detaliat aceste obligatii pe care le aveti in calitatea dvs de comerciant este numai o chestiune de transparenta si o dovada ca dvs nu aveti nimic de ascuns in ceea ce priveste comercializarea acestui produs 2:44 PM Angajat Autodoc exact, aceasta comfirmare o puteti lua directe de la producator 2:45 PM Client cred ca nu m-ati inteles sau comercializati un produs contrafacut in cazul in care refuzati si sa comunicati data de inbuteliere si sa oferiti datele pe care vi le-am solicitat puneti pe piata spre comercializare acest produs? in acest caz va rog sa -mio oferiti informatiile solicitate 2:48 PM Angajat Autodoc cu parere de rau , nu am primit datele de inbuteliere de la producator 2:49 PM Client data inbutelierii este inscrisa pe ambalaj 2:49 PM Angajat Autodoc la fel va informam ca comfirmarea produsului o puteti solicita direct de la producator dar nu ne aflam in depozit 2:49 PM Client intrebati un coleg 2:50 PM Angajat Autodoc toate piesele se livreaza din Depozit Berlin Germania cu parere nu este posibil aceasta 2:50 PM Client s-au inventat telefoanele dati mi mie un nr de contact si intreb eu 2:50 PM Angajat Autodoc +40 31 630 26 46 acesta este numarul nostru de telefon suntem disponibili pînă la ora 24:00. vă mai pot ajuta cu ceva la moment? 2:51 PM Client un nr din Depozit Berlin Germania? 2:51 PM Angajat Autodoc nu parere de rau nu este posibil aceasta 2:51 PM Client cred ca ma luati in deradere 2:52 PM Angajat Autodoc nu nui producem acest ulei ci este direct producatorul 2:52 PM Angajat Autodoc ...
  2. Problema cu tremuratul la plecarea de pe loc este din discul volant (datorita uzurii din functionare in regim normal plus dese ori temperatura la care discul volant ajunge in regim de functionare in traficul urban). Daca schimbi doar ambreiajul sau intreg kit-ul de ambreiaj nu rezolvi problema insa, atunci cand shimbi dscul volant se recomanda sa schimbi si intreg kit-ul de ambreiaj. Coduri pentru E91 UX11 21 20 7 637 279 3' E91 LCI 318d Flywheel / Twin Mass Flywheel - Recomand Volanta LUK ( 415055210 ) 21 20 7 628 091 3' E91 LCI 318d Clutch - Recomand Kit ambreiaj LUK ( 624353000 ) atentie la facelift unele kit-uri de ambreiaj au in continutul paketului discuri de ambreiaj cu diametrul < 240mm. Interesativa bine inainte de achizitionare
  3. Suma platita cu manopera cu tot a fost conform cu oferta din acea perioada si anume: 3549 RON
  4. Schimbat prima data distributie BMW 263000KM: TYPE UX11; Model: 318d UI-EUR; DEV. CODE: E91(MUE); ENGINE: N47; P.D.: 2009, Lucrare executata la Bimmer 19.01.2018 → Rezultat bun! Nr, Cod Denumire piesa 1 13528589971 CHAIN (piesa originala BMW) CHAIN 2 13528580559 Piesa de schimb (piesa originala BMW) GUIDE RAIL 3 13528573159 CHAIN TENSIO (piesa originala BMW) CHAIN TENSIONER 4 13527797906 Roata lant (piesa originala BMW) SPROCKET 5 13527797905 Intinzator lant (piesa originala BMW) CHAIN TENSIONER 6 11318570649 Timing chain (piesa originala BMW) TIMING CHAIN 7 11317797899 Sina ghidare lant di (piesa originala BMW) GUIDE RAIL 8 11317797898 Sina intinzatoare la (piesa originala BMW) CHAIN TENSIONER 9 11318586699 Chain tensio (piesa originala BMW) CHAIN TENSIONER 10 11437794698 Garnitura joja ulei (piesa originala BMW) O-RING 11 11317797514 Sprocket (piesa originala BMW) CAMSHAFT SPROCKET 12 13527797909 Spritiera ulei s,ung (piesa originala BMW) OIL SPRAYING NOZZLE 13 11417797896 Lant pompa ulei (piesa originala BMW) CHAIN 14 F00VC17503 Saiba injector Saibe de cupru Injectoare BMW NON OEM 15 11137807302 Garnitura baie ulei (piesa originala BMW) GASKET STEEL 16 11147797491 Garnitura (piesa originala BMW) GASKET STEEL 17 11127807017 Set garnit,capac chi (piesa originala BMW) GASKET SET, CYLINDER HEAD COVER 18 11427807177 Filtru ulei motor (piesa originala BMW) SET OIL-FILTER ELEMENT 19 BMWShell 5W30 83212365946 Ulei BMW Shell 5W30 vrac butoi BMW TWINPOWER TURBO LL-04 5W-30
