Adi Dragut
    BMW Seria 3 - 320D 163CP - E91
Adi Dragut's Achievements
  1. Pornirea in 3 poate sa fie de la bujii sau releu. Ce fel de tester ai pus? Nu toate testerele sunt capabile sa vada erori pe bujie sau releu. Incearca cu un tester dedicat si vezi daca apare ceva. Ar trebui sa incerci sa schimbi bujii si releu. Pornirea este greoaie si la rece si la cald sau numai la rece?
  2. Salutare, Am intampiant si eu problema opririi motorului. Al meu a pornit si dupa cca. 1 min (la ralanti) s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca. Inainte de aceasta, masina nu avea erori pe tester. Dupa oprirea (din senin) au aparut urmatoarele erori: - P0091 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit LoW - P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High Input - P1252 - No DTC definition found - P2620 - Throttle POsition Output Circuit / Open. In urma a cateva zile de cautat pe diverse forumuri, youtube, scheme electrice, realoem, etc... am rezolvat problema. Este vorba despre o siguranta din cutia de la calculatorul masinii (partea stanga). Am incercat sa pun poze sa se vada exact dar imi da eroare de upload. Sper sa va fie de ajutor! Drumuri bune!!!
  3. Salutare, Se poate sa mai incarci odata pozele? As vrea si eu sa incerc aceasta operatiune. Multumesc!
