AFL
54 -
Everything posted by AFL
Cobalcescu = 5 luni de cand astept sa mi schimbe EGR ul.
Si eu tot la Cobalcescu astept... Pe 15 Ian m.am.pus pe lista de schimbat Egr+ racitor. Problema este ca am aflat la o diagnoza ca imi omoara DPF-ul si da tot felul de erori ce spun ca am temperaturi inalte
Salut. Scrie undeva asta ? Ca toate masinile care au campanie se schimba ? Pt ca eu vad ca e o campanie de verificare. Si daca ai depuneri ca intr o poza din chemare, se schimba racitorul . Nicaieri nu spune de valva
Oare cat consuma webasto in cele 30 min cat functioneaza ? F10
B-100-WTM furata doar stanga, sablata cu nr de inmatriculare.
Al meu e 06.2014...nu cred ca tine de optiuni. E dubios... la Omniasig
Salut. Suma asigurata din ce stiu eu ae pune automat de asigurator...dupa o grila a lor Suma pusa la tine pt f10 2013 in valoare de 12-13 mii euro mi se pare foarte mica. Eu am f10 din 2014 si mi au pus 24mii. Iar asigurarea pe tot anul undeva la 1250.
Salut. Daca ma iau dupa astia style 234 nu e pt f10... http://www.bmwstylewheels.com/bmw/234
Retrag ce am zis...azi am pus mana pe oglinzi la +14 afara....si nu se incalzeau. Asadar pornesc in functie de temp de afara
In carte scrie clar ca oglinzile pornesc odata cu motorul. Nu zice nimic de dezaburiere parbriz sau luneta sau alte tampenii. Totusi ar trebuii sa zica ceva de o anumita temperatura....vara la 40 grade pornesc si oglinzile asa aiurea ? Nu e logic Nu e logic nici sa dea mai tare in dreapta pt ca stanga nu merge...nu cred ca s asa idioti sa o faca asa... Cred ca oglinda era defecta nefiind noua.
Tin sa va contrazic, oglinzile.mele se incalzeau fara sa am vreun buton apasat. Doar clima pornita pe 20 grade.
Am rezolvat cu oglinda stanga. Firele erau prinse ceva gen "cascadorii rasului" poza Intre timp am pus mana pe oglinda unei alte masini acelasi f10 si am impresia ca nu e la fel de calda ca DREAPTA mea. Nici stanga nu e asa calda
Salut. Mufa am luat o de la cel cu oglinzile. Ma usurat de 50 lei pt asta. De montat am montat o la targ Vitan cand am shablat ohlinzile. Dar se pare ca meseriasu ala a pus ceva gresit la fire....
Salut Tocmai ce mi au furat oglinzile si am cumparat altele. In afara de oglinzi mi a rupt si mufa din stanga. Am cumparat oglinzi cu incalzire si anti-orbire asa cum le aveam. M am dus in targ la Vitan sa le marchez cu nr meu si tot acolo mi au montat baietii aia si mufa lipsa. Toate bune pana aici...m.am dus apoi sa spal masina. Cand ieseam din spalatorie cu spatele, surpriza ! Oglinda dreapta a crapat pe verticala... M am dus sa verific si am constatat ca era calda ! Prea calda pt ce temp era afara. Alta surpriza, stanga nu incalzea. Stie cineva principiul de functionare? Se incalzesc cand si cat de tare ? In carte scrie sec ca se incalzesc cat motorul functioneaza. Nu stiu acum care are o problema...stanga ca nu incalzea deloc sau dreapta ca era un pic cam prea calda...
Adica ? Ce nu respecta ?
In faur cat costa schimbul ?
Am eu F10 cu webasto. I am dat de cap cam greu dar acum il folosesc zilnic si este super smecher. Abia astept zapada sa ma laud in parcare hahahaha. Asadar : Pornire din telecomanda : 1. Se apasa 1/0 cateva secunde pana se aprinde un led 2 se apasa comanda dorita, in cazul nostru Start. Ledul incepe sa se aprinda intermitent. Pt oprire 1/0 + Stop Obs. Porneste cu puterea si temperatura folosita ultima data. Pornirea din interfata. Pur si simplu.la Settings-Climate - Activate auxiliary heating. Pornire prin Timer: Se bifeaza Se seteaza ora de pornire Se opreste dupa 30 min dupa ora setata Daca doriti.mai.mult setati timer 2 sa.poarneasca dupa cele 30 min. Si aici temp si puterea de pornire este ultima folosita inainte de oprirea masinii. Sper ca m am facut inteles.
