edu_jw
    e92
edu_jw's Achievements
  1. cam asa, cu protectii banale pana trecem de iarna r19 8.5 et35 225/40 r19 9.5 et40 255/35
  2. imi puteti spune un cost aproximativ pt: e92 din 2008 (demontant si montat bara fata) pt rearanjare senzori si verificare cablaje?
  3. 3.0i din 2008 cu suspensie sport e drept ca nu stiu daca la cerere sau standart
  4. sa vad daca am inteles bine: NAV Professional s609a,e92 din 2008 inteleg ca este CCC, se poate face update de la CCC la CIC? sau poate alt update de soft?
  5. o da,aceeasi problema si aici: masina a stat pe loc 2 ani,dupa un accident usor(?) iar acum am inlocuit un brat(?)mi sa parut ciudat ca nu s-au schimbat ambele,schimbat jante de pe 18 pe 19,inlocuit discuri de frana si consumabile pozitia volanului era destul de nefireasca,si rotatia ingreunata,parca prea mult pt diferentele care pot veni de la dimensiunea sau greutatea jantelor. deabia a doua zi se aprinde bradul !.DSC failure 2.DBC failure 3.Flat Tyre Monitor failure 4.Start assistant inactive. ii fac geometrie,primesc instiintarea ca nu stau bine pe fata dreapta,trebuie inlocuit amortizorul,si poate chiar fuzeta verificat presiunea iar,pus testeru,merg deja 50km si tot nu se sting. Flat Tyre M nu ma lasa sa-l resetez acum,ce presupune exact aceasta calibrare a senzorului?tine de tester ? maine o sa verific si bateria,incerc sa-i gasesc si un programator mai bun,sa vedem ce date putem sa obtinem din calculator pot fi cauze multiple si asta ma scoate din minti
  6. montat 225/40 cu 255/35 de iarna acum, ce solutie pot folosi pt vopsirea buzei(3cm)? electrostaticul inteleg ca pica,fiind model monoblock,folia sau ringurile cred ca sunt ieftine si inestetice....ce mai ramane? daca nu pot sa gasesc o solutie, le vopsesc integral.
  7. incurajator, si ce dimnensiuni sunt anvelopele? ma gandeam la: Fata 225-235 / 35-40 Spate 255 / 35-30
  8. buna ziua, nu stiu inca daca sa ma bucur sau nu pt noul set de jante Zperformance : r19 8.5 cu et35 - FATA r19 9.5 cu et40 - SPATE setup pt un e92 mpacket inainte pe r18 cu J8 si 9, purtam clasicele 225/40 si 255/35 Y dar un J si mai ales ET mai mare ma cam nelinistesc. cum trebuie sa ajustez marimile astfel incat sa nu am probleme acum?
