sk8
    e46 320d
sk8's Achievements
  1. Paul, da, mi-am luat de curand o interfata obd2. Nu stiam ca variaza. Singura eroare pe care o aveam era legata de turbina: Negative Control Deviation / Boost pressure too high, care nu a mai aparut dupa ce am sters-o si am dat o tura mai in forta cu ea. M-am plimbat cu un prieten in seara asta si a zis ca dupa cum trage masina el crede ca debimetrul e bun si ca ar putea sa fie turbina sau injectoarele de vina (trage, dar nu trage cum ar trebuii, urca greu in turatii). Ce m-a facut pe mine sa ma intreb daca debimetrul este bun, este faptul ca in inpa la live data, am un semnul exclamarii in fata numarului care repezinta masa de aer. DanS, dap, greseala mea, am crezut ca sunt de la 320d, mie imi arata 32-34 kg/h la relanti
  2. Yup, in autodata vad ca nu gasesc valorile alea. DanS, ms pt. info, mie cred ca imi baga mai mult aer la relanti, o sa verific in noaptea asta si o sa postez rezultatul aici
  3. Paul, kg/h cred, nu stiu la ce sa ma uit <_< Rhaziel, ms, o sa il caut
  4. Am tot citit pe forumuri, "verifica valorile", mergi cu ea si vezi in ce parametri merge debimetrul, etc. Problema este ca nu reusesc sa gasesc un tabel cu valorile normale pe care ar trebuii sa le dea. M-ar interesa parametri normali pt. un 320d din 2001, motor M47D20. N-ar fi rau daca ati posta valori si de la alte masini. Cu alte cuvinte, cam ce valori ar trebuii sa am la 800RPM, la 1500, la 2000, la 2500, 3000, 3500, 4000. Razvan
  5. Nu-ti fa probleme, e ceva absolut normal si nu ai cum sa scapi, nici daca schimbi filtrul de polen in fiecare zi. Cand mergi cu aerul pornit se formeaza condens prin toata instalatia, mediu propice pt. praf si bacterii. Dupa ce il lasi putin, se usuca si la urmatoarea pornire iti arunca toate gunoaiele alea in ochi (probabil ai observat are si un miros ciudat).
  6. Am fost la un service pt. constatare, mi s-a spus ca am joc la bieleta de directie pe fatza si ca imi curge ulei dintr-un amortizor de pe spate. De curand am simtzit nishte vibratzii cand plec de pe loc (la debraiaj), se simt doar la cald, ca si cum mi-ar muri motorul. Este extrem de enervant. Daca plec puternic de pe loc, merge ok, dar daca vreau sa plec incet vibreaza (si scad turatziile f. rpd). Un prieten mi-a spus ca ar fi ambreiajul. Unde sa ma duc? Sa merg la bavaria? La ce pretz o sa ma duca toata distractzia si cat o sa dureze? Multumesc, Razvan
