cataxxl
    22
Everything posted by cataxxl
  1. Sunt extrem de putine parcuri sau reprezentante care mai vand firmelor romanesti fara TVA, iar cele care accepta pun conditia sa platesti masina cu TVA si iti restituie valoarea TVA dupa ce se face dovada inmatricularii in Romania, banii se platesc doar prin transfer bancar din contul firmei iar TVA se ramburseaza in acelasi cont. 90% din reprezentantele in care am gasit o masina sa imi placa mi-au pus aceasta conditie, si intr-un final am acceptat. Dupa aproximativ 2 luni de la inmatricularea masinii in Romania mi-au virat contravaloarea TVA. Nu zic ca nu se poate si altfel, doar ca odata ajuns acolo nu ai tot timpul din lume pana gasesti o masina sa iti placa si sa o si poti cumpara asa cum vrei tu, asa ca iti recomand sa fii pregatit.
  2. Si crezi ca daca te duci in Germania ca persoana fizica, alegi ce iti place, scazi TVA si platesti cu banii in mana?
  3. Felicitari pentru achizitie, greul de acum incepe...
  4. Jantele no-name au marele dezavantaj ca dupa o vreme nu se mai gasesc daca ai nevoie de una sau doua bucati, iar la drumurile noastre conteaza mult aspectul acesta.
  5. Daca o sa observe inspectorul RAR folia o sa te puna s-o dai jos.
  6. Pe langa tancul de Q7 asta o sa ti se para avion. Frumoasa, s-o conduci cu placere! :goodjob:
  7. Foarte frumoasa! Ce alte planuri de viitor mai ai pe langa farurile led?
  8. La magazinul unde ai fost baietii sunt cam nepriceputi. Pune seria aici si te ajut eu.
  9. Cred ca pentru ce vrei tu este mai potrivit ProKit, sportline o pune rau pe burta.
  10. Depinde de motorizare, la E90 de 3 litri nu poti pune jante pe 16.
  11. Masina asta se afla in top 5 cele mai frumoase E90 de pe forum. Bravo!
  12. Daca piesele au fost identificate corect nu ar trebui sa existe probleme. Ce coduri au kitul de ambreiaj si volanta si ce serie are masina ta?
  13. Da-mi seria pe privat si incerc sa te ajut.
  14. Frumoasa masina, frumos motor, frumoasa descriere...
  15. Cred ca din pacate euro 3 http://www.rarom.ro/cs-uploads/Liste_euro3.pdf
  16. Din primele randuri mi-am dat seama ca asta are masina. Multi asociaza faptul ca masina porneste greu sau nu mai porneste deloc dupa cateva ore de stat cu faptul ca masina este rece. In cazul acesta insa pompa de motorina se dezamorseaza, la inceput porneste usor impinsa sau cu un spray dar in timp n-o sa mai mearga. Daca masina este reparata la un mecanic care stie ce face nu ar trebui sa mai fie probleme dupa schimbarea garniturilor, asamblarea pompei si punerea acesteia corect la punct. Din cate cazuri stiu pana acum costurile medii pentru aceasta operatiune costa undeva la 400-500 de ron si dureaza undeva la maxim 2 ore. Totusi la un moment dat o sa moara si electronica pompei daca nu a fost reparata anterior...
  17. Am facut si eu o pompa la Dereglatu si apoi am mai tinut masina un an, nu am mai avut probleme cat am mai tinut-o.
  18. Pai nu este evident ca s-a ars balastul pe stanga? Schimba-l cu cel din dreapta si daca merge inseamna ca trebuie alt balast.
  19. Asa cum spune si colegul eu banui pompa de injectie (90%) sau imobilizatorul (10%).
  20. Fiecare masina are plusurile si minusurile ei, depinde ce conteaza mai mult pentru tine. Ca detinator de 3.0 quattro si 3.0 xdrive sunt sigur ca nu vei fi dezamagit de x-drive, la bmw cutia si motorul sunt mai fiabile, mai performante si cu un consum mai scazut. Pe de alta parte audi este mai odihnitor la drumuri lungi, sistemul audio standard este mai performant, confortul pe drumuri proaste mai bun. Cred ca cel mai bine pentru a face alegerea potrivita este sa le conduci pe amandoua si sa vezi care ti se potriveste mai mult.
  21. Deci cand dai la automat motorul "ïnvarte" sau nu se intampla nimic?
  22. Daca masina nu da la automat atunci este alta problema, cand pompa este defecta doar ca nu porneste, dar motorul invarte. LE: ar mai fi o explicatie daca pompa de injectie isi pierde presiunea pe la vreo garnitura. Incearca sa lasi masina cu botul in jos seara si daca dimineata porneste usor atunci ai descoperit problema. Chiar si in situatia asta trebuie demontata pompa de pe masina si inlocuite garniturile, apoi montata pompa pe masina si pusa la punct asa cum trebuie.
  23. Daca pompa pierde presiune, atunci o sa porneasca doar impinsa sau cu spray de pornire.
  24. Probabil este vorba de pompa de injectie, asta daca este vorba despre 320d de 136 de cai. Trebuia sa spui ce masina este...
  25. Frumoasa masina si jantele Rondell o prind destul de bine. Sa o conduci sanatos si bafta la tot ce ti-ai propus sa-i faci!
