Mariusutu
    Bmw seria 5 f10
Mariusutu's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/15)
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Salut, a mai verificat cineva ceva?am facut si update de soft si am pus grile noi si la fel fac, deci clar ceva le dă comanda asta!
  2. Salutare, ai reusit sa mai faci ceva?imi stau si mie mereu deschise nu conteaza cat e de frig sau cald afara!? Salut, ati mai gasit ceva de unde vine problema?am la fel si eu!
  3. Salutare, a mai întâmpinat cineva problema cu grilele active de la radiator f10 2015,motor 2.0?de ceva vreme stau mereu deschise nu conteaza cat de frig e afara sau cat de cald, in momentul in care am pornit motorul ele se ridica maxim si stau mereu asa!am pus grile noi si fac la fel, am pus de la un prieten la care ii stau inchise, la fel le deschide, temperatura in bord la ulei ar trebuii sa stea undeva aproape pe 100, la mine sta undeva la 88-90, aproape de 100 doar cand intra regenerarea mai urca cateva minute !valorile pe senzori sunt toatr bune nu arata niciunul avioane, senzorul temperatura antigel l-am schimbat pe original…nu inteleg ce da comanda sa stea alea deschise!?
  4. Eu ultima data am mers la sibiu, dar nu s-a putut face update pe motiv ca am ceva calculator de airbag schimbat dar faza era alta, era anulat pedestrianul, acum l-am rezolvat si o sa revin sa vedem ce se intampla dupa update!eu am facut un update la calculator direct la ceva baiat bun in astea si in Ista din sibiu…am 12 pagini de pdf-uri cu teste si probe, toate sunt bune dar grilele stau mereu deschise!
  5. La fel si la mine, trece procedura cu succes, am schimbat si senzorul de temperatura antigel, dar la fel face, daca nici reprezentanta nu le dă de cap, apăi is cu draci atunci!
  6. Pfuuui deci nu sunt singurul!spune-mi te rog la rechemarea cu schimbul egr-ului ai fost?eu banuiesc ca de atunci s-a intamplat ceva la soft…eu am pus si grile noi, am sa merg la bmw din nou pentru un update de soft la ei cu tester original cum zic ei sa vedem!
  7. Eu nu stiu ce sa le mai fac sa stea inchise, nu deschise, pentru ca la mine stau mereu deschise
  8. Nu mai inteleg nimic, s-a facut update la calculatorul motor si tot asa deschise stau
  9. Pai aceiasi problema e si la mine, am fost la bmw sibiu vineri si cicā e nevoie de update de soft la calculatorul motorului si ca eu am schimbat nu stiu care modul pe masina si ca nu e ce trebuie pe modelul meu si din cauza aia ei nu pot sa imi faca acest update
  10. Am pus grile noi astazi de proba si le-am dat jos pentru ca la fel stau, m-am programat la sibiu la bmw pe saptamana cealalta, chiar sunt curios ce o sa fie!
  11. Eu am motor de 2.0, am doar sus grile in spate la nări, cablajul nu e, ca daca era nu mergea sa faci test, si imi zice cand sunt inchise sau deschise si cat la %, daca era cablajul trebuia sa fie eroare de necomunicare sau ceva, dar nu este nicio eroare!am sa sun la reprezentanta sa vorbesc sa vedem, se poate face ceva update sau poate au ei ceva buletin de reparatie pe problema asta!
  12. Nu am eroare pe niciun senzor, toate temperaturile sunt bune, dpf e in parametrii, egr la fel, comanda ii merge direct din calculator motor, el asa zice sa stea deschise, dar de ce, nu stie nimeni!sa fie nevoie de ceva update calculator!?
  13. Salutare, a mai gasit cineva ceva rezolvare, grilele degeaba sunt noi ca tot la fel stau deschise, acel motoras fiind unul care se invarte atat cat primeste comanda(pas cu pas), nu merge de capul lui…ceva le dă comanda aia sa stea deschise, daca stie cineva ce senzor e raspunzator de asta!?
  14. Salutare, mai nou am depistat ca stau si la mine mereu deschise si nu se mai incalde uleiul acolo catre 100, sta mai jos acul, ce sa fie de vina oare?vad ca ai schimbat motorasul si degeaba!ai pus nou?sau second?
