Ionel
Everything posted by Ionel
  1. Salut, Ca tot este vremea sarbatorilor am zis sa donez cui are nevoie niste jante de 16 inch cu anvelope. Le-am folosit ultima data acum 3 ani cand le-am schimbat cu unele de aliaj. Jantele sunt pentru BMW E90/E91. Poate se potrivesc si pe alte modele. Cum nu imi mai folosesc am zis sa le dau cui are nevoie. Ridicare Bucuresti sector 1, Sisesti, dupa 2 ianuarie 2020. Rog mesaj privat.
  2. Fasung pentru luminile de pe portbagaj 04. Bulb socket,rear light in trunk lid,left (https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG91-EUR-03-2008-E90-BMW-320d&diagId=63_0909) Ornamentul care inconjoara usile de pe partea stanga (https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG91-EUR-03-2008-E90-BMW-320d&diagId=51_5740) 11. Trim strip, side frame, left broasca usa stanga spate
  3. Daca era stricata broasca nu era normal sa nu se mai poata deschida nici din interior? La mine se deschide din interior, se inchide din interior si din inchiderea centralizata. ma gandesc ca e vreo problema de inchidere centralizata, pana sa ajung la broasca am verificat sigurantele si sunt in regula. de asta imi era frica, sa schimb broasca. cel putin asta se poate schimba separat nu ca la usile din fata.
  4. Salut, La un E90 nu se deschide din inchiderea centralizata usa stanga spate. De inchis se inchide odata cu toate usile din cheie sau in mers. Usa se poate deschide doar din interior. Vreo idee ce ar putea fi? Multumesc
  5. acest topic se poate inchide. am reusit sa cumpar jantele. Multumesc, Ionel
  6. Salut, cumpar capacele de la oglinzile exterioare dreapta si stanga pentru BMW E90 an 2008. Codurile ar fi acestea: 51167135097 51167135098 atasez si o poza cum arata Multumesc, Ionel
  7. Cumpar manerul de la usa dreapta fata pe culoarea negru. poza atasata Multumesc, Ionel
  8. Salut, ma intereseaza acest model. cum putem vorbi? Multumesc, Ionel
  9. Salut, m-ar interesa sa cumpar un set de jante pe 18 pentru E90. Mai jos cam ce m-ar interesa. BMW wheel style 193 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/193 BMW wheel style 195 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/195 BMW wheel style 189 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/189 BMW wheel style 287 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/287 Multumesc pentru ajutor. Ionel
  10. Salut, problema s-a rezolvat galeria de admisie se colmatase si a ars motorasul care controla clapetele. Am schimbat galeria de admisie si motorasul si acum totul e in regula. Erorile la filtrul de particole apareau pentru ca nu se ardea compustibilul si era aruncat spre evacuare si astfel ajugeau in filtrul de particole. Multumesc, Ionel
  11. Salut, zilele trecute am reusit performanta sa raman fara masina. Am un BMW E90 motor N47D20A / 320d din anul 2008. Totul a debutat cu o lipsa de putere. Turometrul nu mai trece de 2000 de ture si dupa 1700 se aude si un fluierat de la turbina. Am crezut ca e o problema cu turbina asa ca m-am uitat la ea si pare in regula mai ales ca am schimbat-o acum 10.000 de km. Apoi am schimbat debitmetrul cu cel vechi (am schimbat si debitmentrul acum 10.000 km). Problema a ramas masina nu trece de 2000 ture. Am facut o diagnoza la un prieten si am obtinut urmatoarele erori: 41BA - Particulate filter system, exhaust back pressure sensor 4010 - Exhaust back pressure sensor before particulate filter, signal 4DFF - Swirl valve controller, position control, PERMANENT 4E04 - Swirl valve controller, position control, PERMANENT 4E09 - Swirl valve, plausibility, PERMANENT 480A - Particulate filter system Din pacate mecanicul meu nu are nici o idee cum ar putea rezolva problema. Nu pare o problema mecanica ci mai degraba software. As merge la BMW dar ma gandesc ca m-ar pune sa schimb toata admisia. Multumesc.
  12. Salut, m-ar interesa sa cumpar un computer de far partea stanga pentru un E90 fabricat in 2008 (modelul cu xenon). Codul de piesa este 63126948180 Multumesc, Ionel
  13. Vreau eu capacele daca le mai ai 0722.640.625 sunt din Bucuresti
  14. si eu credeam ca nu se fura.... la E46 pe care il avusem inainte mi le-au furat de 4 ori :) aici la E90 am zis ca sunt mai greu de vandut si poate nu se fura si nu vroiam sa le inscriptionez ca nu-mi place cum arata dar.... acum sigur o fac dupa ce imi iau altele pe CASCO sau daca gasesc undeva mai ieftin....
  15. Multumesc, nici nu intentionam sa le iau furate:) I-am dat un PM
  16. intre timp testasem pe masina si intradevar loveste in etrier nu sunt bune :) multumesc de raspuns
  17. M-ar interesa niste oglinzi pentru un BMW 320d E90.... tocmai ce mi-au fost furate :) sper ca nu le cumpar pe a le mele.... Multumesc, Ionel
  18. Salut, as avea o intrebare mai ciudata.... Am un E90 320d si as vrea sa pun pe el niste jante de tabla cu cauciucuri de iarna. Mai precis jante tabla de 15" cu anvelope 195/65 R15, motivul pentru care vreau sa fac asta e ca am deja jantele de 15" de la masina veche si nu as vrea sa dau jos anvelopele de vara de pe jante. Intrebarea este daca se potrivesc aceste jante pe care le-au avut pentru iarna pe masina veche un E46 Steel wheel 61/2JX15 ET:42 WHEEL BOLT M12X1,5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=36&fg=10 pe E46 aveam ca jante de vara Light alloy wheel 7JX16 ET:46 WHEEL BOLT M12X1,5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=36&fg=15 iar pe E90 am 7JX16 ET:34 WHEEL BOLT M12X1,5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=36&fg=15 deci as putea sa pun janta asta pe E90 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=36&fg=10 Multumesc de raspuns si scuze daca intrebarea nu e prea explicita:)
  19. M-am hotarat sa schimb sensorul si din stanga si din dreapta spate... Am cerut la Augsburg o oferta de pret pentru sensorul de ABS de pe roata dreapta spate si mi-a dat o cu totul alta chestie.... Stii cumva codul acestui sensor sau un link in http://bmwfans.info sau in http://www.realoem.com eu m-am uitat pe aici si nu am gasit sensorul ala... Ciudat este ca de cand am resetat erorile pana acum doar o data am mai avut problema
  20. De masurat sunt singur ca am masurat ce trebuie:) Problema e ca am masurat doar pe roata din dreapta spate.. Sa schimb ambii senzori ori doar pe cel din dreapta?
