bmake
Everything posted by bmake
  1. Actuatorul este in ,,capul,, galeriei de admisie Cod OE: 11618570791
  2. Ve salut, Am reusit asa ca revin cu rezolvarea pentru postarea #2032, Am fost la un alt service si am efectuat din nou o dignoza de aceasta data in mers, defectul: ,,2C3200 Swirl Flap Actuator mecanic defect,,. Toata lumea sustinea ca clapetele sunt defecte, galeria defecta..... etc.(cel mai bun pret gasit pentru galerie 8.700 lei original/nou). Am rezolvat problema fara sa schimb galeria: am luat pas cu pas cum m-am gandit eu(sa am costuri cat mai mici) - prima data am schimbat senzorul de presiune aer(247 Lei) in galerie(sa fiu sigur) dar nu sa schimbat nimic, tot asa se manifesta.(verificat senzorul vechi si este okk) - am dat jos galeria(clapetele functionau greu desi fusese curatata/spalata) am curatat-o in baie chimica(50Lei), dupa remontare...... tot asa se manifesta. - am schimbat ,,Swirl Flap Actuator,,(actuatorul 450Lei/second hand).....tot asa se manifesta.(actuatorul vechi functiona cu intermitenta, deci DEFECT) In acest moment am considerat ca este mai bine sa ma informez(pe net) mai profund si.....bine am facut. IMPORTANT(nici cei de la service nu au stiut) ,,Trebuie să resetați actuatorul Swirl Flap ÎNAINTE să-l înlocuiți folosind ISTA, presupun că acesta este pentru a reseta cantitatea de mișcare permisă și le resetează pentru a se deschide și închide din nou. Deci, resetați controlerul, apoi scoateți conectorul de la actuator, apoi reconectați-vă și resetați din nou (astfel încât mașina să o resetați înainte de a o scoate, dacă acest lucru are sens, deconectând și reconectând între resetări.),, Rezultatul..... FUNCTIONEAZA PERFECT !! Manopera(250Lei) demontare/montare galerie, tester....etc. Bafta si toate cele bune !
  3. Multumesc pentru raspuns dar, Am fost la AutoBavaria Service pentru revizie si au efectuat diagnoza ei nu a apare nici o eroare pe galerie sau alte module... Am schimbat 2 electrovalve pe vacum dar degeaba, tot asa se comporta, galeria este curatat...
  4. Salutare bĂŁieți !! Nu stiu daca am postat bine, Am si eu o problema cu un F07 535dx N57D30T1 270K Km. De 5-6 luni dupa ce pornesc motorul si plec de pe loc nu trage bine si cand ii dau kick-down parca se aude un zgomot la motor, opresc si pornesc imdiat motorul si... trage perfect si motorul ,,toarce,, normal. Fenomenul se manifesta de fiecare data cand pornesc motorul indiferent de anotimp si temperatura motorului(inainte cu 5-6 luni facea o data la cateva luni). Un mecanic a sugerat ca trebuie inlocuita galeria de admisie(cu clapetele). Putin ajutor va rog ! Va multumesc !!
  5. Salutare bĂŁieți !! Am si eu o problema cu un F 07 535dx N57D30T1 270K Km. De 5-6 luni dupa ce pornesc motorul si plec de pe loc nu trage bine si cand ii dau kick-down parca se aude un zgomot la motor, opresc si pornesc imdiat motorul si... trage perfect si motorul ,,toarce,, normal. Fenomenul se manifesta de fiecare data cand pornesc motorul indiferent de anotimp si temperatura motorului(inainte cu 5-6 luni facea o data la cateva luni). Un mecanic a sugerat ca trebuie inlocuita galeria de admisie(cu clapetele). Ceva pareri ?? Va multumesc !!
