Ameriknu00
Everything posted by Ameriknu00
  1. eroarea persista pe senzorul ax came admisie si m ai am o problema masina curenteaza cand ma dau jos si daca e pornita si daca e oprita si isi schimba mersul cand curenteaza imediat parca merge in 3
  2. ce ati schimbat de a ti rezolvat problema cu oscilatiile si muritul motorului la relantii??? am un e46 an 2003 318 i vvt 143 hp si la relanti oscileaza foarte rau relantiiul si da sa moara dar numai la relanti in plus consum foarte mult si nu treage deloc
  3. salut ..am revenit azi am schimbat senzorii intre ei si masina are aceleasi simptome si eroarea imi persista tot pe senzorul ax cu came adimisie...oare de la ce sa fie nu stiu ce sa i m ai fac ce sa schimb ce sa i probez.....ce puteti spune careva care a m ai intampinat problema asta????multumesc anticipat
  4. Multumesc nu eram sigur oriqm maine asa fac si eu proba ii inversez sa vad daca imi persista eroaore tot pe ax came admisie sa vad daca e senorul sau alta problema......multumesc ...o sa scriu cum rezolv problema
  5. salut baieti si eu am o problema cu senzorul de pe ax cu came cel de admisie si simptomele la mine sunt fluctuatia turatiei consum mult m ai mare si parca nu trage masina de cei 143 hp deloc.......inca nu stiu ce sa fac am tot citit si multi spun ca cel original trebuie ptr ca multi au cumparat senzori after si nu le a mers au fost nevoiti sa isi cumpere pe original .......dar puteti sa mi spune ti care este cel de admisie si cel de evacuare...va multumesc mult...asta e un un lucru comun la toate masinile astea
  6. poti sa mi spui exact care e solenoidul de la transmisie ???e cumva senzorul de pe arborele cotit??ms..daca zici de astea le am probat inainte cand imi dadea eroare p0012 pozitie ax came admisie si le am schimbat si facea masina la fel...apoi am pus distributia la punct si imi tremura masina rau imi da sa moara dar nu mereu si imi apare pe tester doar 2731 sa le probez iar cu cele 2 solenoide
  7. salut am un 2.0 143 vvt si am aceeasi prbl ca voi si aceeasi eroare pe tester 2731 ce senzor sa schimb?multumesc
  8. salut si la mine face la fel ...tremura foarte rau scade turatia mult....motor2.0 vvt 143 cp.. mi a murit in mers si am eroare 2731...ce a ti facut cum a ti rezolvat...multumesc
  9. salut am si eu o eroare 2731 motor 2.0 benzina vvt 143
    Read more
