Adel
    E46
Adel's Achievements
  1. Salut, am o problama dupa pornirea masinii, pun cheia pe ea ,sfert a pornit. Dupa 3 secunde incepe sa oscileze relantiul foarte puternic de zici ca merge in 3. Ii dau o pedala pana la 4 5 mii de ture si ori isi revine ori moare de tot(mai rar problema asta). Pe tester imi arata eroare pe ax cu came.Distributia este schimbata recent de mine si pusa la punct cu cale( am fost de fata) , iar senzorul l-am luat nou(dupa ce am schimbat distributia m-am zgarcit umpic si am luat un senzor nici ieftin nici scump). Deci, care ar fii problema?
  2. Salut, de ceva vreme am aceste simptome:La pornirea la rece sta motorul foarte foarte turat cu vibratii in caroserie, la cald scad foarte mult turatiile iar la un moment dat moare(daca o accelerez de cateva ori sta si relantiul cu cateva mici vibratii), mai are momente cand nu porneste ,iar daca ii scot borna si o las o zi probabil porneste, mi s-a intamplat asta dee 2 ori
  3. Bun,dar de ce nu-mi da pe tester acel Crankshaft ci il da pe ala de pe evacuare... Pornea si la rece si la cald, indiferent la ce temp o porneam tot trebuia sa-i dau niste talpi ca sa stea motorul la relanti, daca ii dadeam pana la 1000-1500 murea,Motorasul este bun , cand am schimbat distributia am rugat mecanicul sa se uite la el sa vada daca e treaba buna si nu era uzura sau semne sa nu functioneze... Multumesc pentru parere Vezi , e o chestie ciudata, da eroare pe senzorul de la ax came dar nu-l da pe ala de la arborele cotit.. eu nu am aceiasi situatie dar tot e ciudat..si daca ti-l da pe cel cu ax cu came iar senzorul e bun e posibil sa fie sarita totusi un dinte de la punct asa am patit si eu , ar fi mai bine sa verifici.
  4. Nu stie nimeni daca de la aceasta eroare nu mai porneste :27BB Function,camshaft control,exhaust? ....
  5. Salut baieti, sa incep cu inceputul:Mi-am luat un e46 fl 318i 143hp iar la o saptamana a inceput sa nu mai traga si sa consume mult.. bun..Am dus-o la service ,eroare: camsaft exhoust sensor.. bun am lu-at un sensor (cei drept m-am cam zgarcit in loc sa iau cel original la 350lei am luat unul la 100).Masina nu si-a revenit. Cei de la service mi-au spus ca e sarita de la punct(zis si facut m-a scuturat de 2000lei) masina si-a revenit trage cum trebuie se simte dar in acelasi timp imi murea relantiul daca nu ii dadeam o pedala pana la 4000-5000 de ture. Am zis s-o las asa deocamdata ca nu mai aveam bani. Astazi dupa 3 zile scoas-o din service cu problema la relantii m-am trezit ca nu mi-a mai pornit.. O duc la service aceiasi eroare pe sensor,(distributia nu mai are cum sa fie deci este sensorul).Intrebarea mea : A mai patit cineva asa ceva? sa ia sensor aftermarket si sa aiba sintomele astea:intai sa moara relantiul iar dupa sa nu mai porneasca deloc? astept raspunsuri .
  6. Salut astazi mi-am dus masina la service deoarece nu mai tragea si se auzea un zgomot ciudat(e46 318i fl) , mecanicul mi-a testat masina si a gasit eroare la senzorul de evacuare.Maine imi vine senzorul si vreau sa stiu si eu ce sintome sunt daca pica acest senzor sa ma mai linistesc si eu in legatura cu masina si sa nu fie ceva mai rau... Asa ca, cine a patit sau este in cunostinta de cauza, daca pica senzorul de la axe cu came ce sintome are?
  7. Salut, astazi am observat ceva ciudat cand m-am dat jos din masina ,defapt de cand am scos cheia din contact.Am un e46 318iFL si cand am scos cheia din contact am observat ca nu mi s-a stins compiuterul de bord si luminile din stanga volanului, mai exact cele pentru pozitii ,faza scurta proiectoarele si ceata (doar butoanele). Am iesit din masina si cand am vrut sa inchid masina...pauza, nu mai merge s-o inchid de la telecomanda.Am dat o fuga pana la un magazin de chei sa vad daca da semnal, am pus cheia la test iar cheia da semnal nu are nici-o problema ...De ce nu se stinge compiuterul si luminile de pe blocul de lumini si de ce nu mai merge inchiderea ? help
  8. Salut, mi-am achizitionat de curand un e46 318 facelift si am o mare nedumerire si nu stiu exact daca este o problema tehnica. Deci plec normal de pe loc si las prima treapta la relanti, daca bag acceleratia in podea incepe masina sa sara de bot si sa nu accelereze, face urat tare, dar daca plec usor si urc treptat in ture urca normal iar masina nu sare de bot si nu este din cauza dsc-ului stiu despre ce vorbesc.. Astept pareri.
